Rattrapage Eau verte
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.156 fois
Hello !
Nous avons achetée une piscine avec maison depuis quelques mois, gande première pour nous. J'ai lu votre forum avec attention, merci pour tous ces conseils !
Malheureusement l'eau a tournée au vert il y a quelques semaines... Après un traitement au chlore choc (sans succès) puis au peroxyde, l'eau était redevenue très claire avant de rebasculer au vert. Nouveau traitement au peroxyde sans amélioration, je décide alors de faire analyser l'eau, ayant du mal à lire le résultat des bandelettes. Verdict: Trop de stabilisant. Je vide alors une bonne partie de la piscine pour la remplir à nouveau. Nouvelle analyse de l'eau, le stabilisant est bon (46), le ph est trop haut (8,10) et le chlore inexistant. On me conseille alors un nouveau choc au peroxyde après avoir baisser le Ph.
Cela fait maintenant 36h depuis le choc au peroxyde, l'eau est toujours verte (très légèrement plus transparente)... je désespère :(
Pour info, il n'y a pas d'algue solide dans l'eau, c'est juste l'eau qui est verte. Il y a un très léger dépôt. Je laisse tourner la filtration en continue (système monobloc desjoyaux) et je nettoie 2 fois par jour la chaussette qui devient légèrement verte mais sans plus...
--faut que j'aille lire la charte du forum -- :(
Bonjour, par ce temps orageux c'est assez fréquent. Les deux choses à surveiller sont : le PH (capital) et le chlore. Personnellement j'emploie des fioles au lieu de tigettes, je trouve cela beaucoup plus facile à lire. Les chaussettes de floculant sont souvent efficaces suivi d'un contre lavage qui nettoie le filtre de la piscine. Bonne chance !!
Pour l'ajustage des deux composants j'utilise de la poudre PH + ou PH - suivant le cas et en pastille, chlore choc et chlore lent. Le PH est souvent trop élevé, donc ajout de PH -
CDT
J'ai fait controler le Ph, TAC et Stabilisant, tout est ok.
J'ai fait un chlore choc sans stabilisant (marque HTH) et j'ai continué à traiter au chlore lent.
L'eau s'est doucement éclaircit, mais toujours un peu de dépôt au fond de la piscine et une eau toujours un peu verte.
J'y ai repensé, ce que je fais dans ce cas c'est 20 litres d'eau de javel forte, 9%. Le lendemain l'eau est limpide.
« Comprendre la chimie de l'eau de piscine »
Discussion lancée par Tomitoot92 - 11 réponses
« Mon bassin se vide en mode lavage »
Discussion lancée par Jobilly - 1 réponses
« TAC trop bas - Bicarbonate »
Discussion lancée par zarzia - 31 réponses
« Difference de PH entre ma piscine et sonde regul ph »
Discussion lancée par mike49000 - 13 réponses
« Eau verte , tac très élevé »
Discussion lancée par Yannos1806 - 11 réponses
« Reparer fuite sur un manchon »
Discussion lancée par Burno34 - 4 réponses
« Problème d'écoulement d'eau »
Discussion lancée par renov_maison - 0 réponses
