Évacuation eau filtre à sable (piscine au sel)
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 13.924 fois
Bonjour, question nos travaux de piscine se sont terminés le week dernier et je me retrouve avec le tuyau d’évacuation du filtre à sable d’une piscine coque 8x4 en sortie de local technique sur la pelouse. Quel et la règle et la norme? Dois je ramener ce tuyau vers le tout à l’égout (environ 25m, est dans ce cas la pompe sera t’elle assez puissante?) dois je laisser comme ça, et est ce que ça craint pour la pelouse? Traitement sel et électrolyseur? Dois je faire un puisard? Merci de votre aide
Dept : Charente Maritime
Je suis en cours de projet et si j ai bien suivi cela ne doit pas rejoindre les eaux usées... donc soit eau pluviale soit puit perdu soit écoulement dans le jardin ... voilà si j ai bien suivi !
Dept : Drome
Bonjour, il me semble que ça dépend de la commune....
Env. 500 message
Normalement c'est eaux pluviales, pas tout à l'égout car il y a passage dans la station d'épuration et ce n'est pas nécessaire.
Messages : Env. 500
De : Ceton (61)
eau salée, ta pelouse va pas aimer
soit pluvial, soit égout. Vérifie la réglementation mais il me semble que tu doives aller dans l'égout.
C'est la raison pour laquelle tu ne dois normalement pas utiliser l'eau d'un puit pour ta piscine. Car sur cette eau, tu ne payes pas le traitement.
En tout cas, moi ça va dans l’égout. J'ai environ 5 mètres pour arriver à l'égout.
De plus si ça ta cellule pour l’électrolyse explose, comme la mienne, tu devras faire passer cette eau dans l'égout.
Je te souhaite pas cela bien sur.
Isagarran.
Bonjour, en fait la réponse était dans le retour de la DP... il faut le mettre au pluvial, sauf qu'il n'y a pas de pluvial dans mon village ... même mes gouttières vont dans le jardin par des drains (la maison neuve a 2 ans).
Je pensais faire un drainage, faire un trou 1,5m de profond, et 2x2m en surface, remplir de gravier, mettre un tuyau PVc + regard et voila.
qu'en pensez vous ?
Car si je veux le mettre au tout à l'égout, obliger de terrasser dans tout le jardin (environ 20m) pour ramener une conduite à mon cabanon ou se trouve tout le moteur, etc... mais en plus j'ai peur de n'avoir pas d pente, voir même d'être légèrement en dessous.
Mon installateur à posé un puit de décompression dia 40 profondeur 1.60 et la vidange ce fait direct dedans.
Faut changer de pisciniste.
« Impossible de visser la grille de la bonde de fond »
Discussion lancée par DarkTyler - 5 réponses
« Bâche hiver type filet »
Discussion lancée par Philippe BÉRARD - 4 réponses
« Piscine bois ---) piscine montée ! »
Discussion lancée par anna33 - 107 réponses
« Principe nage à contre courant »
Discussion lancée par gaff - 29 réponses
« Votre avis sur SolidPool ? »
Discussion lancée par scremerz69 - 11 réponses
« Hypochlorite & eau trouble »
Discussion lancée par Lola06 - 3 réponses
« Contrat d'entretien non-respecté ! »
Discussion lancée par glaurent - 11 réponses
7
