Prise balais Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.698 fois
J'ai une prise balais qui arrive au local technique par un PE de 32, ce PE est en attente dans le local.
Je ne passe que le balais manuel, que je branche sur le skimmer mais ce n'est pas pratique.
Puis je raccorder ce PE de 32 à ma pompe de filtration pour me servir de cette prise balais avec le balais manuel, le tuyau est il assez gros pour ma pompe MAXFLO de 13m3/h.
Merci de votre aide.
Sujet résolu !
Bjr
en 32 !!!!
et pourquoi cela a t'il été monté en 32 ??
les autres canalisations sont en 50 j'espere (ou en 63 )
en 32 cela ne fonctionnera pas
parcequ’au début de la construction de la piscine c'était prévu pour brancher un robot avec surpresseur, donc le pisciniste a mis du 32 !
Donc, cela ne marcheras pas en 32 ?
Non. Le diamètre est trop faible. Trop de risque de bouchage et une perte d aspiration énorme.
Diamètre 50 minimum
De : Vienne (38)
Bon, je m'en doutais un peu mais je voulais espérer ! merci à tous les deux
« Votre expérience ressentie autour du chantier »
Discussion lancée par Dedet - 14 réponses
« Qualité piscine hors sol acier ??? »
Discussion lancée par thomasetmarie - 9 réponses
« Piscine gre de 30m3 »
Discussion lancée par Lucas 38 - 30 réponses
« Placement collecteur 3 voies »
Discussion lancée par Phenolate - 7 réponses
« Creuser piscine proche fondations maison »
Discussion lancée par leug59 - 16 réponses
« Liaison radier / mur »
Discussion lancée par vivien6340AA - 32 réponses
