Test ph reste incolore Résolu
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 13.430 fois
J'ai acheté ma 1ère piscine hors sol récemment et j'ai du mal à comprendre les résultats du test de Ph. Lorsque je mets la pastille pour tester le pH, l'eau reste transparente et ne se colore pas. Que dois-je faire ?
Merci de votre aide !
Dept : Aube
Sujet résolu !
Env. 500 message
C'est quoi comme pastille exactement ?
Messages : Env. 500
De : Larçay (37) (37)
Une pastille de Rouge Phénol, achetée dans une trousse d'analyse chlore/pH.
Dept : Aube
Env. 500 message
La pastille tu la place bien dans un petit appareil de mesure ?
Messages : Env. 500
Oui, j'ai un petit récipient qui m'indique de quelle couleur doit devenir l'eau avec la pastille. Mais l'eau reste transparente.
Dept : Aube
Env. 500 message
Peut être que tu utilise mal ton appareil car l'eau à forcément un ph quoi qu'il arrive.
Messages : Env. 500
Voici mon test. La colonne pH reste désespérément transparente...
Dept : Aube
Env. 500 message
La colonne de gauche qui est rosée, c'est ton taux de chlore ?
Messages : Env. 500
Je pense, plus tout à fait sûre maintenant.
En attendant plus longtemps que d'habitude ma colonne de droite vient de changer de couleur ! Voici ce que cela donne.
Donc cela a l'air correct, non ? J'ai un peu de mal à comprendre leur colonne.
Dept : Aube
Env. 500 message
Je pense que oui, je dirais que tu es à 7,4, mais pas facile à voir sur photo.
Messages : Env. 500
Oui, je pense aussi.
Merci de ton aide !
Dept : Aube
« Cellule et hivernage »
« Qui a une PAC GARDEN »
Discussion lancée par tilu63 - 0 réponses
« Suite a traitemzent REVATOP »
Discussion lancée par bleupog - 9 réponses
« Problème de ph »
Discussion lancée par Sylvio Guarrera - 6 réponses
« Besoin d'explications traitement au brome »
Discussion lancée par uké19 - 15 réponses
« Problème WIFI électrolyseur Bayrol AS5 ou AS7 »
Discussion lancée par GB83 - 9 réponses
« Filtration, ph-, acide chlorhydrique, chlore,... »
Discussion lancée par SONY - 61 réponses
