Chaussette pour cartouche
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 9.112 fois
Env. 70 message
Placé après la cartouche de filtration le préfiltre de ma piscine ne sert à rien et n'est jamais sale !
Donc la cartouche est compliquée à nettoyer. Je pense mettre une chaussette pour la protéger et envoyer les grosses saletés dans le préfiltre.
Pouvez-vous me donner vos avis svp ?
MERCI
Dominic
Messages : Env. 70
Dept : Drome
Env. 70 message
Env. 90 message
Pour mieux comprendre, décris nous le circuit d'eau.
Y a t il un skimmer? si oui le plus facile est de capturer le max de déchets à ce niveau. Tout ce qui est au dessu de 200µ peut être arrêté là.
si l'aspi est à mi hauteur, le préfiltre (chaussette) de cartouche bloque le gros des déchets. Les poussières fines sont toujours bloquées par la cartouche
SAFESKIM Fabricant français de préfiltres et filtres: pour skimmers, robots, cartouches
Messages : Env. 90
De : Troyes Le Bouchon (10)
Env. 90 message
Messages : Env. 90
Cette blague, la chaussette derrière le filtreBiggrin
Demande à ta "connaissance" qui fait de la pub sur les forum de piscine, elle te dira de mettre la chaussette avant le filtre, c'est pas évident pour tout le monde....
Env. 70 message
C'est une filtration à cartouche : Skimmer puis cartouche puis pré-filtre et enfin pompe.
Les saletés petites ou grosses restent sur la cartouche, le pré-filtre placé après ne sert strictement à rien !
Le nettoyage de la cartouche est fastidieux si on veut le faire comme il faut et demande beaucoup d'eau contrairement à ce qu'il se dit. Je mets une chaussette dans le panier du skimmer mais quand je l'enlève pour le nettoyer (j'arrête la filtration), beaucoup de saletés flottent puis descendent dans le contenant de la cartouche.
Si vous avez des idées pour me simplifier la vie, j'en serais ravi.
Messages : Env. 70
Dept : Drome
Je suppose que vous avez un système de type WELTICO avec cartouche dans le skimmer. Dans ce cas vous pouvez également mettre une chaussette dans votre cartouche. Vous trouverez peut-être un modèle correspondant à votre cartouche chez ce fabricant http://www.prefiltrepiscine.fr/ ou ailleurs.
Pouvez-vous mettre une photo de votre local technique.
Env. 90 message
Le préfiltre à l'entrée de la pompe sert juste à empecher qu'un déchet soit aspiré et bloqué dans la turbine. C'est juste une protection du matériel coûteux, au cas ou une manip erronnée laisserait passer un caillou ou une morceau de branche par ex.
Ne pas mettre de chaussette la-dessus. Baisse de charge, et obligation d'ouvrir le couvercle transparent régulièrement.
De toute façon, il serait trop tard pour empecher la cartouche de se salir.
Pour faciliter la vie, il faut arreter les déchets le plus tot possible dans le circuit, c'est-à-dire au panier de skimmer,.
Peut-etre que ton préfiltre textile de skimmer ne fait pas son boulot correctement et qu'il est temps de trouver le bon modèle?
En second lieu, on peut mettre une chaussette sur la cartouche et ainsi les plus gros déchets ne s'incrustent pas dans les plis. Voir l'adresse d'Olivier921, et pour etre plus précis:
[color=#006699][color=#000000][color=#006699][color=#000000]http://www.prefiltrepiscine.fr/didacticiel chaussette préfiltre de cartouche piscine[/color][/color][/color][/color]
Messages : Env. 90
Env. 90 message
Si c'est une filtration dans laquelle le flux d'eau pénètre par l'intérieur, il faut évidemment mettre un manchon à l'intérieur de la cartouche.
Mais le principe reste le même. Empêcher les insectess , feuilles, pollens (le vert sur les photos, c'est du pollen) de rentrer dans les plis.
Messages : Env. 90
Env. 70 message
Mon fournisseur est mondial piscines, que je ne recommande pas du tout pour plein de raisons.
La cartouche est grande et lourde à sortir. le flux d'eau ne rentre pas par l'intérieur.
Je mettrais une photo du local technique très bientôt.
Messages : Env. 70
Dept : Drome
Perso, je met une chaussette sur le panier du skymer que je change souvent (en saison tout les jours,nettoyage machine a laver).
Cdt
Dept : Charente Maritime
Env. 90 message
Tu utilises quelle marque? tu es peut-etre un de mes clients?
La chaussette sur le skimmer est évidemment le mieux car on bloque les déchets à l'entrée.
Mais sur certains types de skimmer, une partie du flux de l'eau passe à côté, entre le panier et le corps. C'est en fait une erreur de conception de ces types de skimmer.
Je (safeskim) commercialiserai en 2019 un préfiltre (chaussette) spécial pour ces skimmers qui supprimera cet inconvénient.
Pour ces skimmers "à fuite", et aussi pour beaucoup d'autres raisons, le préfiltre(chaussette) de cartouche a de nombreux adeptes.
Messages : Env. 90
Env. 70 message
Savez-vous où je peux en trouver à part chez mondial piscine ?
Messages : Env. 70
Dept : Drome
Env. 90 message
La réponse à cette question est dans les messages au-dessus.
Celle d'olivier pr ex
Messages : Env. 90
Env. 70 message
Effectivement, mais je les voyais trop petites !
Je viens de commander. Je vous dirais si c'est efficace.
Merci à vous
Dominic
Messages : Env. 70
Dept : Drome
« Rev_Aqua et mur filtrant »
Discussion lancée par Darling33 - 5 réponses
« Taux de chlore bas avec electrolyseur JD Sel 40 »
Discussion lancée par Bendu21 - 13 réponses
« Hivernage pour piscine avec electrolyseur »
Discussion lancée par azurtech - 25 réponses
« Eau trouble et cartouches visqueuses en quelques heures »
Discussion lancée par Epfyffer - 10 réponses
« Consommation élevée de Ph moins filtration au sel »
Discussion lancée par Baskita - 39 réponses
« Algue moutarde? traitement ou vidage / nettoyage/ remplissage? »
Discussion lancée par 0jerome - 4 réponses
« Traitement de l'eau »
Discussion lancée par pedrolito26 - 78 réponses
6
