Problème d'arrivée d'eau Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.329 fois
Sur un skimmer je n'ai presque plus d'aspiration malgré le remplacement de la vanne quart de tour d'arrivée ?j'ai remué le sable dans le filtre à sable et il était impécable de quoi cela peut-il provenir?
Dept : Drome
Combien de Skimmers ?
Bonsoir
Très certainement un jouet aspiré par le skimmer ou un sac plastique
Il faut déconnecter la vanne et aspirer côté skimmer avec un aspirateur
De : Vienne (38)
Je posais la question sur le nombre car j'ai deux skimmers et j'ai un té qui va sur ces deux skimmers. le té n'est pas au milieu des deux skimmers. Il m'a fallu jouer sur le volet au niveau de l'aspiration pour avoir la même aspiration des deux côtés.
Je pense qu'il est probable que ce soit un sac plastique car dans notre région le vent souffle assez fort et j'ai déjà retiré du plastique dans les paniers du skimmer
Dept : Drome
« Remise en route - Eau verte après chlore choc »
Discussion lancée par DamienA - 26 réponses
« Piscine desjoyaux escalier roman fissure »
Discussion lancée par JPPIC - 37 réponses
« Piscine et problème de voisinage »
Discussion lancée par chléa - 6 réponses
« Stabilisant encore trop élevé aprèst vidange »
Discussion lancée par Lola06 - 11 réponses
« Le top des piscines à coque est-il espagnol? »
Discussion lancée par pnunes - 31 réponses
« Waterair ou magiline???? »
Discussion lancée par arnaud51 - 64 réponses
« [resolu]Fuite au collage entre skimmer et tuyau blanc »
Discussion lancée par ciocciu - 4 réponses
