Fusible coffret electrique everblue
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.324 fois
je possédè un coffret électrique de marque EVERBLUE.
J'ai deux éclairages led de couleur. Le fusible pour ses lumières a grillé et il n'y a rien d'écrit dessus.
savez vous quel fusible il me faut?
De : St Didier De La Tour (38)
Bonjour tu dois avoir les plans électriques de ton coffret ?
cela doit être indiqué dessus, car il faut prendre en compte le transfo.
Dans tous les cas tu ne dois pas avoir 1 ampère.
A+
Dept : Puy De Dome
Curieux qu'aucune indication ne figure sur la cartouche car normalement soir c'est imprimé sur le corps soit gravé sur l'une des bagues métalliques. Si ce fusible est au secondaire du transformateur ce doit être au moins du 10A voir du 16A en fonction de la puissance de tes projecteurs. Maintenant le fait qu'un fusible fonde n'a rien de normal il faudrait donc en chercher la cause.
« Projet piscine coque 10*4 : Avis sur descriptif devis (hors prix) »
Discussion lancée par PAPADOC1978 - 16 réponses
« Piscine Verte depuis quelque jours »
Discussion lancée par mrguillotstp - 6 réponses
« Constructeur piscines alpes maritimes ou var »
Discussion lancée par Cel06 - 6 réponses
« QUESTION CABLE 6mm² pour projecteur »
Discussion lancée par Jofazophe - 16 réponses
« Hivernage d'une piscine krono (filtration intégrée) »
Discussion lancée par finfilou60 - 38 réponses
« Bache et enrouleur »
Discussion lancée par jakodorn - 5 réponses
« Connaissez-vous les piscines igui? »
Discussion lancée par anthelys - 77 réponses
