Hivernage actif pour piscine intérieur chauffée ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.256 fois
Je suis nouveau sur le forum et je viens grappiller un peu d'aide ne trouvant pas de réponse précise sur mon cas.
Je rachète actuellement la maison de mes parents qui a la chance d'avoir une piscine sous véranda et chauffée qui était fonctionnel à l'année, plutôt cool me direz-vous !
Effectivement sauf que leurs factures annuels électricité et chauffage me font très peur (600€ par mois cumulé) et je réfléchis donc aux différents moyen de réduire la voilure ce qui m'amène à envisager un hivernage actif de ma piscine de novembre à avril.
Dois-je continuer à faire fonctionner le chauffage à 10° pour pas que le température descende trop bas ? Mois juste pour le gel ?
Si l'eau ne descend pas souvent ou pas du tout sous 12° ce qui est possible avec un hiver doux dans une véranda ?
Dois-je continuer à mettre du chlore durant l'hivernage ? Cela dépend t-il aussi de la température ?
Enfin une question plus générale et subjective, la facture élevée d'énergie s'explique aussi par le fait que mes parents chauffait à 32°, Quel impact sur la consommation énergétique puis-je espérer en baissant la température à 28° par exemple ?
Merci beaucoup de votre aide, je suis ravi de pouvoir prochainement profiter de cette piscine au quotidien mais je suis aussi inquiet de la charge que cela représente tant financier qu'en charge de travail !
Dept : Nord
Il faut un plus de d'informations, le locale technique est hors gèle ou non. Comment est chauffé la véranda, l'eau de la piscine et avez-vous un déshumidificateur. Que veux dire exactement 600Euros cumulé (piscine et maison).
Si votre local technique est hors gèle, vous pouvez faire un hivernage actif, sans faire fonctionner le chauffage ou en hors gèle, pour l'hivernage vous pouvez mettre un ou deux galets de chlore par mois en fonction du volume d'eau, ou mettre un produit d'hivernage spésifique pour tous l'hivernage.
Je ne sais pas si le local technique est hors gel mais il est en intérieur aussi dans une pièce attenante à la maison, la patio et la véranda avec la piscine, je ne pense pas qu'il soit possible que cette pièce gèle vu la configuration.
Concernant les frais, les frais mensuels d'électricité sont de 350€ et de gaz de 300€ mais cela comprend bien sûr aussi la maison.
Le véranda utilise le même système de chauffage que la piscine, les deux sont réglable électroniquement, mais celui de la piscine était réglé sur 15 car il faisait déjà trop chaud avec l'eau à 32, il y'a un déshumidificateur bien sur.
Cordialeme
Dept : Nord
Si votre eau ne descend pas sous 12°C et que votre bassin est sous abri et non bâché vous devez continué à mettre du chlore et à filtrer car les algues vont continuer à se développer.
La température charnière est de 15° : au dessus, il faut traiter l'eau régulièrement, en dessous on peut hiverner la piscine.
Dans ce cas, hivernage actif, filtration 2h par jour et produit d'hivernage à mettre dés que l'eau est durablement sous les 15°.
Dept : Pyrenees Orientales
« Gros dilemme »
Discussion lancée par Julsand - 11 réponses
« Votre avis dimension piscine ? »
Discussion lancée par Volkanamelieromymael - 8 réponses
« Piscine privé dans le colimateur des écolos! »
Discussion lancée par xave2000 - 7 réponses
« Pose coque freedom a MONTAUROUX »
Discussion lancée par Cendrillon06 - 6 réponses
« Plis liner au fond de la piscine »
Discussion lancée par Ponpon91 - 9 réponses
« Avis devis Piscine »
Discussion lancée par Solaris60 - 20 réponses
« Hivernage passif avec bâche à barres : le niveau d'eau baisse !!!??? »
Discussion lancée par julien3001 - 10 réponses
