Hivernage actif électrolyse au sel
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 13.448 fois
Je vis en corse et souhaite faire un hivernage actif. Mon constructeur préconise de laisser l’eletrolyseur en route jusqu’a Ue la tempe de l’eau descende à 12 degres.
Ce qui m’inquiète c’est que la notice de l’electrolyeur préconise l’arret à 15 degrés.
Pourriez vous le dire si la méthode suivante serait idéale :
A15 degres je bypasse l’electrolyseur et l’arrête
Je stoppe aussi le régulateur de pH
Puis je traite au chlore non stabilisé jusqu’à que l.eau atteigne 12 degrés
A 12 degres je ne traite plus l’eau, j.effectue un traitement choc puis je mets un produit d’hivernage
Qu.en pensez vous ? Et quel galet chlore lent sans stabilisant me conseillez vous ?
Merci pour vos conseils
Dept : Corse
Bonjour,moi j’éteins électrolyseur à 15° , je laisse le ph jusqu’à 12°/11° à ce moment je mets de l'hivernage et je passe sur une petite pompe de 3M cubes pour l'hiver en heure creuse (j'ai un thermomètre qui me relance la pompe en cas de gelée). Au milieu de l'hiver par journée ensoleillé je fais 1 chlore choc 10 pastilles pour 36M cubes, et je passe l'épuisette pour les feuilles 2 à 3 fois l'hiver pars beau temps. (la piscine est fermé par un rideau les feuilles arrivent à passer )
Au début du printemps à 16°/17° ,je passe aspirateur chlore choc 25 pastilles je relance le ph(étalonnage de la sonde à ce moment) qui est à 6.8 environ et je mets de l'augmentateur d'alcalinité ,quand le ph est bon 2 jours après je relance l'électrolyseur.je remets la pompe de 10M cubes en marche à partir de 21°/22°(la tête de l'électrolyseur est démontée et nettoyée , puis au sec dans la maison tout l'hiver )
6 ans que je fais comme ça et je n'ai jamais eu d'eau verte même l'hiver
Maintenant plusieurs solutions existe .
Dept : Landes
Merci beaucoup
Dept : Corse
Quand l'eau est durablement sous les 15 ° :
Arrêt de l'électrolyseur et de la régulation pH.
Ajout d'un produit d'hivernage de qualité
Filtration 1 à 3 h par jour
...Et on attend jusqu'à ce qu'au printemps la température repasse durablement au dessus de 15 °
Dept : Pyrenees Orientales
J ajouterai au commentaire de HY-6 qui est déjà complet qu’il faut fermer le by-pass de la cellule et vidanger la cellule. La détartrer si besoin et là stocker dans un endroit sec. ( je fais cela depuis de nombreuses années pour les électrolyseurs)
Retirez la sonde pH et la placer avec son bouchon rempli d eau de la piscine verticalement.
Ne pas hésiter à remplacer l eau en cours d hiver.
Un nettoyage de la sonde sera préférable au printemps
De : Vienne (38)
Ok merci à vous tous pour vos précisions
Vous êtes au top
Dept : Corse
Bonjour à tous
Nous sommes sur la région parisienne et nous avons depuis cet été investi dans une piscine container au sel.
C'est l'heure de l'hivernage et on se pose plusieurs questions, malgré ce que nous a dit notre revendeur qui se trouve dans le sud (donc pas le même climat), celui ci en effet préconise de faire un hivernage actif :
- Couper l'électrolyseur mais pas la pompe de Ph
- Mette un galet de chlore dans le skimmer
- Faire tourner la filtration 15 mns toutes les heures.
- Surveiller le Ph avec le blue connect
et c'est tout, sauf que je ne sais pas si l'eau peut aller en dessous des 0 degrés en région parisienne et j'ai lu que cela peut être risqué.
Je vous avoue flipper un peu...  c'est un container et les tuyaux des buses de refoulement sont à l'exterieur fixés sur le container. Peut être faudrait il les protéger ?
Je suis preneuse de toue conseils
Merci D'avance
Bonne journée et bon courage pour le retour au confinement.
Dept : Essonne
Bonjour PURDEY91
Je vous conseil effectivement d'hiverner de façon classique votre piscine container.
Descendez votre niveau d'eau sous le skimmer et buse de refoulement.
Bouchez skimmer (bouchon gizmo) et buse.
Purger toutes les canalisations, pompe et filtre.
Des flotteurs d'hivernage peuvent être ajoutés dans le bassin pour éviter les désagréments du gel sur le revêtement (surtout si c'est un liner).
Ajoutez un produit d'hivernage dans la piscine(le bassin doit être propre bien sûr).
Si vous avez une bâche d'hivernage c'est préférable.
Et vous disjonctez le local technique.
Si vous avez un doute vous pouvez demander qu'un professionnel s'occupe de l'hivernage.
C'est un peu plus cher mais plus rassurant.
Dept : Drome
« Cellule et hivernage »
« Evaporation chlore trop rapide »
Discussion lancée par jerome38500 - 3 réponses
« Algues ou sable ? Besoin de votre avis »
Discussion lancée par Gibey - 8 réponses
« Tuyau souple pH bouché... »
Discussion lancée par seserge - 4 réponses
« Hivernage »
Discussion lancée par JC31320 - 61 réponses
« Filtration sel : Chlore choc avec ou sans stabilisant ? »
Discussion lancée par gali_nette - 18 réponses
« Programation variateur pompe IRIPOOL SERENA »
Discussion lancée par nono31170 - 0 réponses
