Radier piscine 8x4
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 4.670 fois
Je vais construire ma piscine en bloc polystyrene de 8x4x1,25 qui sera donc équipée d'un liner.
Ma terre est de type argileuse.
Je vais donc mettre un lit de gravier de 10 cm avec un drain périphérique.
Par contre, pour mon radier, mon fournisseur de matériaux peut me fournir que du treillis de 3 mm d'épaisseur.
Je le positionnerai à 3 cm du fond du radier.
Par contre, je pense que 3 me n'est pas assez épais.
Je voulais savoir si c'était possible de ligaturer 2 ou 3 treillis de 3 mm d'épaisseur pour avoir une meilleur flexibilité du radier?
Merci d'avance pour vos retours.
Dept : Morbihan
Personne ne peut me dire si ligaturer 2 ou 3 treillis pourrait être possible pour améliorer la rigidité ou la flexibilité plutôt de ma dalle?
Dept : Morbihan
Bonsoir
De mémoire, le radier se réalise avec du st 25 pour respecter le dtu
De : Vienne (38)
Fanaw56 a écrit:Personne ne peut me dire si ligaturer 2 ou 3 treillis pourrait être possible pour améliorer la rigidité ou la flexibilité plutôt de ma dalle?
Salut, mécaniquement parlant, aucun problèmes.
Il est toutefois possible que le treillis anti-fissurations (celui que tu utilises) soit fabriqué avec moins de précautions que le treillis de structure (ST XX). Pour plus d'infos, tu peux consulter le site de l'adets : https://www.adets.fr/
Mon avis perso est que pour une piscine avec liner de cette dimension, cela devrait être largement suffisant, néanmoins quelque soit mon avis perso, il faut respecter la notice du kit.
Bon courage.
Merci beaucoup Biosdisdonc,
Ca me réconforte.
Je vais donc doubler le treillis en les ligaturant entre eux et vais mettre des semelles filantes sur tout le pourtour sous les murs sur les lesquelles je ligaturerai les fers de reprise.
Ca va être du sacré taf mais j'ai hâte de commencer ou de finir plutot
Bonne journee.
Dept : Morbihan
« Petite piscine sur petit terrain »
Discussion lancée par rafa5757 - 14 réponses
« Encore une question de diamètre (refoulement en 63 ?) »
Discussion lancée par DrGeekPiscine - 18 réponses
« SCELLEMENT CHIMIQUE/ SECHAGE DALLE : TIMING ? »
Discussion lancée par Jofazophe - 18 réponses
« Radier piscine - respect des règles de l’art »
Discussion lancée par Tigrou26 - 4 réponses
« Colle pour tuyau PVC rigide vers PVC rigide »
Discussion lancée par Lalanne88 - 23 réponses
« Diffazur : chantier laborieux, SAV inexistant, fuite perpétuelle »
Discussion lancée par Deylone - 16 réponses
« Décision à prendre entre construction tradi ou vibré (devis) »
Discussion lancée par Romain23 - 16 réponses
