Fuite piscine compliquée
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.626 fois
Salut à tous
J’ai une fuite piscine et j’ai besoin de conseil.
Voilà je perd pas mal d’eau 1cm d’eau par jour,bref j’ai fais venir une société de recherche de fuite d’eau et en effet d’apres Mes’infos J’ai une fuite piscine mais uniquement lorsque la pompe tourne .
A l’arret On est parti en vacance 10jours et j’avais arrêté la pompe,j’ai eu aucune perte d’eau.
La société ne peut pas utilisé de caméra quand la piscine fonctionne donc impossible pour localiser une fuite piscine en marche.
Test du Colorant pas concluant non plus piscine à l’arret.
On pense que ça vient d’un raccord refoulement qui doit sous pression laisser passer un filet d’eau, en fait j’ai 3 buses qui se raccorde ensemble .
Comment déterminer précisément et localiser la fuite avec précision avant de casser la dalle de partout.
J’ai besoin de vos lumières ça nous fait vraiment chier cette fuite 😟
De : Monsteroux Milieu (38) (38)
Vous pouvez vérifier votre vanne 6 voies, une fuite courante, le joint étoile n'est pas bien mis en place ou saleté sur une portée, qui se traduit par une fuite à l'égout.
Souvent la fuite est plus perceptible filtration en route.
Merci de tenter de m’aider
Pas possible que se soit la vanne 6 voies car j’ai un robinet fermé après la vanne côté évacuation égout.
Si la vanne fuyait ,elle ne pourrait se vider faute du circuit fermé.
C’est pour ça qu’on pressent sur le circuit refoulement.
Faites un test de mise en pression de vos canalisations refoulement. C est le seul test qui pourra vous indiquer une fuite sur cette partie du réseau
De : Vienne (38)
Si je fais le test sous pression des refoulements dans l’hypothese Ou la fuite est donc aux refoulements avec perte de pression au test je pourrais pas savoir sur quel refoulement il y a fuite puisque les 3 refoulements se rejoignent en terre pour arriver au local technique sous un seul tuyau??
Oui mais tu ne pourras jamais savoir où se situe la fuite si tu ne fais pas le test.
Si le test est positif, une fuite est avérée et il faudra casser la dalle vers les refoulements. Pas le choix.
D ou l intérêt de mettre un réseau par refoulement Biggrin
De : Vienne (38)
En
Effet un réseau par refoulement aurait été judicieux mais il y a une douzaine d’annee Mon Pisciniste ne me l’a ais Pas proposé hélas.
Comment procéder pour mettre sous pression le circuit refoulement ?
Bouchons a chaque refoulement et compresseur dans le local au retour buses. Appel un pro pour qu’il soit équipé pour faire ça
De : Vienne (38)
« Filtre cartouche Hayward C3030 : spécifications Electrique »
Discussion lancée par APi@37 - 7 réponses
« Passage à l'electrolyse »
Discussion lancée par RALIA - 13 réponses
« Piscine verte... Je sèche ! »
Discussion lancée par supercyprien60 - 15 réponses
« Pompe qui n'aspire pas »
Discussion lancée par Giacko68 - 15 réponses
« Robot pour piscine 10*4 »
Discussion lancée par jakodorn - 36 réponses
« Changement de pompe pour une à vitesse variable »
Discussion lancée par djeremb82 - 21 réponses
« Traitement cuivre/argent »
Discussion lancée par josalto - 43 réponses
