Local technique
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 10.017 fois
Salut les gars,
J'ai décaissé mon local technique mais il me reste encore la réservation pour les tuyaux, gaines ele, etc,  à faire.
Je doit faire un trou de qu'elle profondeur ?
Et je doit enlever la terre sous la futur dalle également ?
Dept : Vienne
Env. 500 message
Env. 500 message
Les tuyaux peuvent passer juste au dessus des fondations, sinon la grandeur pour la dalle c'est environ 50 cm par 25 cm.
Messages : Env. 500
De : Ceton (61)
Je me suis peut être mal exprime.
Mon local est dans une cabane de jardin, posé sur une dalle de 10cm.
Il faut bien faire passer les tuyaux sous la dalle non ?
Dept : Vienne
Env. 500 message
Effectivement, je n'avais pas compris
Oui il faut couper la dalle (ce n'est pas le plus facile).
les tuyaux doivent passer dessous.
En fonction du type d'hivernage il faut qu'ils soient hors gel. C'est peut être mieux d'isoler autour.
Messages : Env. 500
De : Ceton (61)
Justement, afin d'éviter de la couper je pensais déjà faire la réservation (elle n'est pas encore coulé).
Donc il faut que je creuse 80cmx30cm pour passer mes tuyaux sur combien de profondeur pour le hors gel ?
Et ensuite, comment passer sous la dalle ?
Dept : Vienne
En gros, comment ça tient la au dessus du trou ?
Je pensais faire un petit linteau comme ceci :
Dept : Vienne
Env. 500 message
Le local technique sera en quel matériaux ?
Ce n'est pas les mêmes fondations suivant qu'il est en tôle ou en parpaings.
Si c'est en tôle il n'y a pas besoin de fondations importante une dalle de 13 cm est suffisante et donc faire une réservation de 25 cm de large 50 cm de long à une profondeur de 50 à 60 cm c'est suffisant.
Si c'est en parpaings il faut une fondation de 40 cm de large sur 60 cm de profondeur et sur 50 cm creuser plus profond de 25 cm sur 50 cm pour le passage des tuyaux.
Ce n'est pas dans la norme du DTU mais faut que cela gèle très fort pour endommager les tuyaux à cette profondeur (79 à 85 cm).
Messages : Env. 500
De : Ceton (61)
Local en tôle en effet.
Ok pour la taille et la profondeur, merci.
Un linteau pour traverser c'est bon ?
Dept : Vienne
Env. 500 message
Je ne comprend pas il n'y a pas besoin de linteau car la tuyauterie passe sous la dalle ou sous les fondations.
Messages : Env. 500
De : Ceton (61)
Oui mais en decaissan sous la dalle, elle ne risque pas de peter ? D’où le linteau au dessus du « trou »
Dept : Vienne
Env. 500 message
Je ne comprend pas. Il faut faire un coffrage périphérique pour la dalle et un coffrage de 25 X 50 Proche d'une cloison.
http://www.devis-travaux-brico.fr/fondation-pool-house.php
Messages : Env. 500
De : Ceton (61)
Haha ! On ne va pas y arriver.
Je sais faire une dalle, je l'ai décaisser, coffrer, coffrer ma réservation.
Cependant je ne passe pas les tubes tout de suite.
Je l'ai passerais l'an prochain en même temps que je ferais le bassin.
Cependant, je monte quand même la cabane.
Donc mes tubes passerons dans la réservation et sous la dalle qui sera déjà coulé.
Il y aura donc un vide sur 50cm sous la dalle, sur une hauteur de 50cm (hors gel) afin que je puisse passer mes tubes le moment venu (en enlevant la terre).
A cette endroit, la dalle ne risque pas de casser sous la contrainte du vide ?
Dept : Vienne
Env. 500 message
Non il faut ferrailler la dalle, mettre un fer de 8 autour de la réservation et le ligaturer au treillis. il n'y a pas d'effort.
Quand toute la tuyauterie sera passée reboucher avec du sable pour empêcher que les tuyaux bougent et c'est tout.
Messages : Env. 500
De : Ceton (61)
Aaah on a réussi à ce comprendre !
Super ! Merci beaucoup
Dept : Vienne
Env. 500 message
Pas de problème c'est la photo qui portait à confusion parce qu'il y avait un linteau et une réservation au sol pour un peu que l'on ne l'appelle pas de la même façon.
Bon courage
Messages : Env. 500
De : Ceton (61)
« Besoin aide skymmer et dalle beton pour plage »
Discussion lancée par Jofazophe - 1 réponses
« Pose bonde d'aspiration sur piscine coque »
« Comment je peux sécuriser la piscine de ma maison? »
Discussion lancée par antonio89 - 16 réponses
« Transfo pour projecteur »
Discussion lancée par mourad94 - 11 réponses
« Comment décoller des raccords PVC »
« Parpaings à bancher et carrelage ou blocs polystyrène et liner. »
Discussion lancée par AreSky From The Sky - 9 réponses
« C'est signé , piscine SPACEPOOLS SWIM8 »
Discussion lancée par obiwanpat - 55 réponses
