Problème de tension de liner de piscine bois
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 14.566 fois
bonjour, j'ai posé une piscine bois sur une dalle à mis hauteur.quand j'ai posé le liner tout c'est bien passé mais je n'est pas vu qu'il est trop d'un côté.et quand j'ai commencé le renplissage le liner c'est bien tendu d'un côté mais pas de l'autre.que dois je faire ? l'eau est en dessous de la buse de reffoulement
merci d'avance
Dept : Loiret
Salut.
Cela ta crée un plis? Idéalement le liner doit etre tendu de la meme maniere de partout. Si il y a un gros écart vide et recommence à mon avis.
malheureusement c est que le liner n est pas dans bonne position.
il faut vider et recommencer.
il faut remplir le bassin et eliminer les plis au sol en les envoyant vers les parois a l aide d un balai.
la pose d un mliner est delicate mais normalement le liner doit avoir des fleches de positionnement a tous les angles.
si c est un fond plat ce doit etre facile a poser.
« Prix réel global piscine installée ? Budget total ? »
Discussion lancée par Fanfan13600 - 17 réponses
« Choix epaisseur bois »
Discussion lancée par etimec77 - 7 réponses
« Avis idée Projet piscine bois bon marché "enterrée" »
Discussion lancée par superludox - 4 réponses
« Avis Doodoopool: Envoi de produits non conformes »
Discussion lancée par delittlerock - 18 réponses
« Pose piscine bois sur mortier maigre »
Discussion lancée par kauderni35 - 15 réponses
« Piscinelle à éviter »
Discussion lancée par sudestpaca - 10 réponses
Devis piscine boisArtisan
Devis piscine bois
Photos piscine bois
Photos piscine bois
Forum piscien boisForum
Forum piscien bois
