Problème piscine caoutchouc (niveau qui baisse et bruit des
Ce sujet comporte 34 messages et a été affiché 23.439 fois
Bonjour à toutes et à tous.
J'interviens sur ce forum afin d'avoir des conseils s'il vous plaît.
En effet, je viens de faire l'acquisition d'une maison avec une piscine en caoutchouc et je rencontre un problème.
La piscine semble se vider toute seule car le niveau baisse.
De plus, les skimmers font parfois beaucoup de bruit.
Dès que nous ajoutons de l'eau, le bruit s'arrête.
Le pisciniste qui s'en occupe ne connaît pas les piscines construites dans cette matière et ne peut donc solutionner le problème.
La piscine a été construite par les prédécesseurs.
Ceux-ci nous ont bien fourni l'autorisation de construction de la piscine et le certificat par rapport aux normes de sécurité en vigueurs.
Il y a quelques trous dans la gomme et je me demande si ce n'est pas la cause du problème.
En dessous du caoutchouc, deux bâches imperméables ont eté posées.
C'est ma première piscine et je n'ai aucune expérience en la matière.
Je vous joins des photos afin que ce soit plus clair.
Je me permets de relancer le sujet étant donné qu'il n'y a pas de réponse. Merci d'avance
Env. 500 message
Le bruit des skimmers est liés au niveau d'eau, si celui-ci est bas la pompe aspire de l'air, normalement l'air aspiré est rejeté dans les buses de refoulement et ca doit bouillonner aux buses.
Le problème c'est la fuite il faut savoir ou elle se situe.
Vous avez une piscine particulière et peu de personne connaisse les bassins naturels. Laissez baisser le niveau d'eau jusqu'à sa stabilisation.
Une fois le niveau stabilisé vous serez au niveau de la fuite et là il faut examiner toutes les pièces raccordées à la pompe, si l n'y a pas de fuite sur les pièces c'est le bassin et il faut chercher.
Comme vous l'avez remarqué il y a des trous au niveau du projecteur. Quelle est la matière qui recouvre le bassin ? on dirait une résine. Avez vous des arbres ou des arbustes qui pourrait pousser le bassin ?
Messages : Env. 500
De : Ceton (61)
Merci beaucoup pour votre réponse.
Le sol et les parois sont en granulés de caoutchouc EPDM (éthylène-propylène-diène monomère).
Effectivement il y un petit arbre (3m de hauteur) et un arbuste (50 cm) autour de la piscine (entre 3 et 5 mètres de distance).
De plus, comme ils l'ont construite eux-mêmes ils n'ont pas de garantie décennale (la piscine a été construite il y a un an et demi).
Env. 500 message
Votre piscine est elle sur l'acte notarié ?
Si oui les anciens propriétaire sont les garants de la décennale.
Cela ne règle pas le problème, c'est probablement un trou dans les parois.
Il y a de forte chance pour que vous soyez ennuyé dans les prochaines années avec ce type de construction.
Messages : Env. 500
De : Ceton (61)
Tout à fait, la piscine est sur l'acte notarié.
Merci pour l'information concernant la garantie des prédécesseurs.
Oui cela doit être probablement ça.
Effectivement si des trous dans la bâche et des trous dans gomme se forment tous les ans, cela va être très compliqué.
Pour régler le problème définitivement, il faudrait probablement arracher la gomme, enlever les bâches et tout recommencer.
Mais cela va engager des frais et du temps que ma compagne et moi n'avions absolument pas prévus.
Je ne sais pas si sur ce forum il y a un spécialiste de ce type de piscines mais si c'est le cas, ses conseils seraient les bienvenus.
Si nous pouvons avoir la garantie de régler ce problème définitivement sans se retourner contre les prédécesseurs et à moindre frais, ce serait la meilleure solution.
Je reviens vers toi car moi aussi j’ai une piscine comme la tienne et c’est une vrai misère algues l’eau odeur de cahoutchou et la mienne aussi la gomme se craquelé mais mon pisciniste et venu me la refaire
Dept : Herault
Moi aussi construite par lagon privée.
Eau tjrs verte. Je me suis renseigné et il manque la couche de finition bouche pores. Je viens decommander le produit.
Superseb33 a écrit:Bonjour,
Bonjour lagon privee ne donne plus de nouvelle et sont en liquidation quel recours puis je avoir contre eux?et surtout quel bouche pote faut il acheter?merci
Dept : Ariege
Porte plainte mais si ils ont déposé le bilan ça va être dure tu as payer pour ton bouche pore
Dept : Herault
Bonjour. Nous avons aussi fait faire un lagon le nôtre a été réalisé en septembre il étais magnifique et au mois de juin des tache orange ont apparue nous non plus le bouche pores n’a pas été mie . Il est revenue constater et à commencer à mettre un bouche pores blanc complètement horrible il devait revenir demain avec une couleur qui ce rapproche plus de notre couleur mes n’es pas venue car il est en redressement judiciaire ont est perdu le rêve passe au cauchemar ont c’est plus quoi faire . Ont va commencer par lui envoyer une mise en demeur . Vous avez eu à faire à mr fritz? Merci de me donner des infos des démarche si vous en avez bon courage
Dept : Loire Atlantique
Superseb33 pouvez vous me donner l’es info svp pour le bouche port ? Merci d’avance
Liquidation judiciaire depuis le mois de mars, trop tard pour obtenir quelque chose.
Ce qui de toutes façons aurait été miraculeux.
Essayez de voir avec l'assurance décennale (obligatoire en théorie).
Et quand c’est un redressement judiciaire ?
« Couverture Coverseal en panne en moins de deux ans »
Discussion lancée par Vincent le menuisier - 7 réponses
« Piscine intex rectangulaire - aide au montage »
Discussion lancée par over59 - 2 réponses
« Branchement d'une horloge piscine en remplacement ? »
Discussion lancée par zozo13 - 41 réponses
« Probleme excel piscine »
Discussion lancée par BRITAL - 3 réponses
« Quelles questions posées lors du devis »
Discussion lancée par sceptre - 14 réponses
« Installation électrique et piscine »
Discussion lancée par mellala - 19 réponses
« Besoins de conseil et avis pour piscine en normandie »
Discussion lancée par jeep27 - 12 réponses
16
