Piscine deffectueuse, quel recours?
Ce sujet comporte 31 messages et a été affiché 8.112 fois
Env. 80 message
Bonjour a tous,
Ce matin, je me suis aperçue que ma piscine perdait de l'eau. La construction a été terminée en juin 2018.
En effet, hier soir jai rajouté un peu d'eau pour que la ligne d'eau soit au milieu du skimmer.
Ce matin, l'eau etait descendue en dessous du skimmer !
J'ai appelé mon constructeur qui va venir voir. Je n'en sais pas plus pour l'instant.
Mais en cas de litige avec lui, quels sont mes recours ?
Merci pour votre aide.
D'autre part, sauriez vous a quoi cette perte d'eau peut être due?
Messages : Env. 80
Dept : Eure
Env. 90 message
Nettle a écrit:Bonjour a tous,
Bonjour Nette
Certaines pertes d'eau sont simplement dûes à l'utilisation d'un système de chauffage, d'un abri fermé , d'une couverture ou des trois à la fois
Avez-vous ce type d'équipement(s) ?
Dept : Paris
Env. 80 message
Bonjour et merci pour votre réponse.
Je n'ai qu'un système de chauffage par pompe à chaleur.
Merci !
Messages : Env. 80
Dept : Eure
Avez vous une vanne sur la sortie égout de votre vanne 6 voies?
Nettle a écrit:Bonjour et merci pour votre réponse.
Merci !
Re-bonjour ,
Donc vous pouvez déjà avancer seule dans votre diagnostic :
- soit vous avez chauffé tout le temps à la même température de consigne , et ceci toutes ces dernières semaines et en votre présence ( car les enfants augmentent parfois la tempé sans le préciser aux parents ) et dans ce cas , si le phénomène de descente de niveau de l'eau est flagrant et il y a - peut-être - risque de fuite ,
- soit vous n'aviez pas utilisé votre pompe à chaleur aussi souvent parce que le climat estival permettait de s'en passer ou de moins s'en servir et dans ce cas il peut s'agir de la simple différence de température d'eau si vous vous êtes davantage servi de votre pompe à chaleur ces derniers jours .
D'autre part , les contre-lavage de filtres avec rinçage dégagent parfois beaucoup plus d'eau que l'on imagine vers l'égout , de même que les opérations de nettoyage via balai aspirateur et dans ces cas-là , d'importantes descentes de niveau somme toute normales peuvent être constatées .
Dept : Paris
Le soir le niveau d'eau est à moitié du skimmer et le lendemain matin il est en dessous à part une fuite je ne vois effectivement pas ce que cela pourrait être.
Env. 80 message
Merci à vous pour vos reponses.
Je suis en Normandie, donc la pompe à chaleur fonctionne souvent
Je pense qu'il s'agit d'une fuite, le constructeur est passé et nous faisons des tests pour savoir d'où vient la fuite...
Mon terrain venait juste de retrouver un aspect normal... :/
Bonne journée
Messages : Env. 80
Dept : Eure
C'est vrai qu'en Normandie les piscines on plus tendance à déborder qu'à s'évaporer, il y a également la possibilité du troupeau de vache de passage ayant décidé de faire une pause abreuvoir mais bon...
Salut
Je suis sidéré des réponses...
On nous dit que le niveau est descendu de plus de la moitié du skimer en 1 nuit.
Soit au moins 10 bons centimètres.
Sur une piscine de 8*4 ça fait plus de 3m• en 1 nuit...
Alors l'évaporation ou les vaches il faudrait 30 vaches pour 8h....🤔
Soyons sérieux
Il y a une perte d'eau. Comme dit Chri49 as tu vérifié au niveau du départ a l'égout ?
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +6 ans.
Dept : Haute Savoie
Dept : Haute Savoie
Pour ce qui est des vaches visiblement pour toi le second degré est un concept.
Non non ne vous inquiétez pas, je connais le second degré mais bon...
Dept : Haute Savoie
Env. 80 message
Nous avons fait des tests et apparement nous avons trouvé quel est le tuyau qui fuit mais je ne saurai vous dire si c'est l'égout, je n'y connais pas grand chose...
Qqn a déjà rencontré un pbm de fuite sur une piscine neuve?
J'avoue que je suis un peu dégoûtée :(
Bonne journée!
Messages : Env. 80
Dept : Eure
skipou74 a écrit:Salut
Soyons sérieux
Moi aussi je suis sidéré des réponses , mais des tiennes !
il se trouve dans le département de l'Oise un maître piscinier lequel réalise des piscines ayant eu place dans les revues spécialisées il y a pas mal d'années à présent .
Dans les années 2.000 , il a réalisé pour M6 une piscine de plein air chauffée . Au bout de quelques jours , appel du régisseur catastrophé : le niveau est descendu d'un tiers en quelques jours , donc fuite !
L'installateur casse tout , la bonde de fond est condamnée , les tuyaux sont mis à jour , des collages refaits , et 3 jours après , même constat : la piscine fuit , c'est sûr !
La production s'énerve menace de procès , puis l'installateur constate qu'une nuit lors des prises de vues , l'eau fume ! Le fait est que le fond de l'air est frais , il fait nuit , mais les acteurs sont là , on tourne , et pour faire des effets et éviter de voir les fumerolles de l'évaporation de l'eau le régisseur a augmenté le phénomène en installant un gros ventilo hors champ .
L'installateur a un doute , retourne au local technique , et la PAC/PSA de l'époque indique un point de consigne à 32° !
Le pro coupe alors la chauffe afin d'étayer ses soupçons : Au bout de trois autres jours plus de fuite !
C'était 100 % de l'évaporation qui n'est jamais comme on peut le penser de 1 , de 2 , ou de x cm / jour mais peut très fortement varier selon des facteurs variables que sont le vent , la différence avec la température extérieure , les variations de température nuit/jour et la présence ou l'absence d'une couverture lorsque l'on chauffe le bassin .
Il est évident que 10 cm c'est beaucoup , mais en piscine , comme dans d'autres cas ou il faut établir un diagnostic , et que l'on ne possède que la seule expérience de sa propre piscine , il convient d'être prudent lorsque l'on donne un avis ... ou que l'on critique l'avis d'autrui
Pour Nette puisque visiblement l'installateur a trouvé la fuite , et pour répondre à ta question , les piscines neuves sont comme les maisons neuves et d'autres ouvrages , lors de la mise en oeuvre ,une malfaçon est toujours possible , et lorsque la reprise est réalisée dans les règles de l'art , pas de problème par la suite , ce ne sera bientôt plus qu'un mauvais souvenir et je te souhaite bonne continuation .
Dept : Paris
C'est ENORME, perdre 10cm en 24 heures ça me paraît gros!
Pour le reste je vais s'abstenir de commenter.....
10cm / jour, c est une fuite, point.
Mon bassin est à 31. La nuit il fait 12 degrés. Je ne perd pas un seul centimètre par jour.
L évaporation est considérée à 1 à 2 centimètres par semaine. Au delà, une fuite est plus que probable.
De : Vienne (38)
Loicsoufflet a écrit:L évaporation est considérée à 1 à 2 centimètres par semaine. Au delà, une fuite est plus que probable.
Absolument inexact ( désolé d^être si affirmatif ) les documents offciciels venant des fabricants mais aussi des DTP/DTU précisent : 3 cm par jour et pas juste un ou deux !
Habituellement les professionnels ne parlent pas de cm de haut pour vérifier une fuite mais de volume perdu , donc de % ou de m3 !
Une piscine peut perdre par journée jusqu’à 3% de son volume d’eau uniquement par évaporation lorsque les températures sont élevées et que le vent est moyen.
Et 3 % de 50.000 litres ( contenance d'une 8 x 4 ) = 1.500 litres d'eau par jour !
et donc 3.000 litres en 24 heures !
Dept : Paris
Merci aunomdelaloie pour ton éclairage.
Je suis un profane du monde de la piscine mais j suis technicien assez
spécialisé en depannage depuis 20 ans. Ce que l'expérience me dit c'est que même si cela ne semble pas possible il faut vérifier.
Mais dans des conditions normales, je pense que perdre 10cm en 12 h ce n'est pas de évaporation...surtout en septembre
Perso j'ai fait 4 rajouts d'eau depuis mai (température entre 28 et 32)
Bref sujet clos.
Pour nettle, ce qu'il faut voir c'est que tu as un pisciniste réactif, qui est constructif et malheureusement des soucis peuvent apparaître chez tout le monde.
C'est mieux que ce soit maintenant que dans 5 ans...
Bon courage et baignade.
Dept : Haute Savoie
Trop fort! Lol
Dept : Haute Savoie
skipou74 a écrit:
Trop fort! Lol
Effectivement ! d'autant que de mon côté je n'ai pas sorti de mon chapeau ces données qui sont extraites de la DTP relative aux piscines privées qui détaille ces chiffres et admet jusqu'à 3 cm par jour de descente de niveau , et précise que le nombre d'utilisateurs entre en compte car selon ces spécialistes , un jeune adulte sort plus de 3 litres d'eau du bassin à chaque sortie !
ce qui est un détail mais qui illustre bien les nombreux facteurs qui peuvent contribueer à des variations importantes d'une piscine à l'autre !
Dept : Paris
Si pour une fois tu avait sorti de VRAiS données, elles parleraient de de pourcentage par m2 et non m3....W00t
Mais pour comprendre ça il faut un minimum de jugeoteWink
Pour le reste on a l'habitude des chiffres sortis du chapeau.a moins d'avoir les sources, mais j'en attend toujours, dont certaines qui racontent qu'il faut sortir les volets de l'eau l'hiver.....
chri49 a écrit:Si pour une fois tu avait sorti de VRAiS données, elles parleraient de de pourcentage par m2 et non m3....W00t
Etant habitué de longue date à ton comportement de troll , tu comprendras aisément que tes commentaires insultants visant à mettre en doute ma parole de manière systèmatique ne me font ni chaud ni froid .
Le propre d'un forum est d'avoir à supporter les différences de point de vue sans pour autant se porter à l'opposition systématique ce qui est trop souvent l'expression de ton comportement .
il existe une foultitude de facteurs expliquant que non seulement les baisses de niveau d'un bassin sont la résultante de nombreux facteurs , tu y souscris ou non , celà m'est égal .
Pour ceux qui souhaitent aller plus loin
https://www.thermexcel.com/french/program/piscine.htm
https://www.guide-piscine.fr/fuite-dans-la-piscine/ne-pas-confondre-fuite-et-evaporation-de-l-eau-de-la-piscine-213_C
Dept : Paris
Merci, c'est donc bien la surface et le volume qui est à prendre en compte!
Pour le reste on parle de quelques mm par jour, pas de cm Wink
jusqu'à 3 cm par jour selon les professionnels qui précisent même dans la revue des pros :
Si une piscine perd 3 cm par jour , les premiers jours de constat , on peut considérer que dans ce cas, il est “urgent d’attendre " .
http://activite-piscine.com/decryptage/detection-des-fuites-2/
Je suis venu sur le post d'une femme qui avait un problème , au titre de l'entr'aide et non pour polémiquer. L'auteur du post est tirée d'affaire , le reste ne m'intéresse pas .
Dept : Paris
Chacun peut donner son opinion. [/i]
1_ donc pas 10 CQFD
2_ c'est bien ce que nou faisons
On peut pas laisser dire sur ce forum que perdre 10cm par jour en évaporation c'est normal...
Evite les "on" et les "nous" , les seul à reproduire à longueur d'objections, le même schéma c'est toi
quand à l'arrogance de déterminer à toi seul ce qui peut se laisser dire et pas dire sur ce forum , nous y étions quelques uns déjà bien avant ton arrivée et il me semble me souvenir que le forum s'en est toujours assez bien sorti avec ou sans tes "contributions" ou celle de quiconque , nul n'étant irremplaçable .
Dept : Paris
Env. 80 message
Merci à tous pour votre soutien et vos encouragements. Le constructeur va venir réparer la semaine prochaine
Messages : Env. 80
Dept : Eure
Nettle a écrit:Merci à tous pour votre soutien et vos encouragements. Le constructeur va venir réparer la semaine prochaine
Tout est bien qui finit bien
et nous pouvons je pense saluer cet installateur réactif qui a solutionné le problème sans jouer la montre ou faire la sourde oreille bravo à lui et merci à vous d'avoir pris la peine de dire le suivi de votre "aventure" celà devient rare !
Dept : Paris
On est d accord. 3 cm d eau/jour si il y a des baigneurs. Sans utilisation du bassin, 3 cm d eau par jour est impossible de manière naturelle.
Et heureusement, sinon les détenteurs de piscine ne pourraient pas partir une semaine en vacances sous peine de voir le niveau d eau sous les skimmers et donc de désamorcer la pompe.
De : Vienne (38)
Il est tout à fait exact que sur les régions PACA , et autres , les possesseurs de piscines perdent parfois jusqu'à 3 cm et ne pourraient pas partir plus d'une semaine , sans remettre d'eau au point pour certains d'entre eux de fermer les skims au profit de la bonde de fond et d'ouvrir la prise balai pour soulager .
C'est pour celà que la plupart d'entre eux ont un système de remplissage automatique installé avec leur volet et également ils ne font pas tourner leur PAC en leur absence ...
Ceci étant dit , nous sommes d'accord 3 cm c'est uniquement en cas de canicule , fortes chaleurs , chauffage , mais aussi vents , hygrométie , couvertures à bulles et autres ...
Et n'oublions pas l'essentiel : la fuite de Nette , c'est réglé
Dept : Paris
Env. 90 message
Qui etes vous au non de la loi???? connaissez vous vraiment quelque chose en piscine?
Messages : Env. 90
« Garantie décennale d'un pisciniste »
Discussion lancée par Kenryo - 12 réponses
« Comment supprimer un message? »
Discussion lancée par Marjo33600 - 3 réponses
« Qui se charge de la déclaration préalable ? »
Discussion lancée par Damien-67 - 12 réponses
« Impot foncier »
Discussion lancée par bexon - 15 réponses
« Déclaration préalable »
Discussion lancée par ffffxxxx - 28 réponses
« Distance à respecter... »
Discussion lancée par kate la crevette - 23 réponses
« Commande signée mais changement taille »
Discussion lancée par Gigi83 - 2 réponses
Forum administratifForum
Forum administratif
6
