Charges en augmentation suite a une piscine electricite eau impots
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 9.430 fois
On commence à regarder pour un prochain piscine mais avant je voudrais savoir si du coup nos charges en Electricité et eau vont augmente ?
Au vu d'un pompe je pense qu'il faut la faire tourner régulièrement même en hiver ?
Consommation d'eau aussi ?
Merci d'avance
Le plus cher en charge est dans le cas où vous chauffez votre piscine, là c'est coûteux en énergie en fonction de votre type de chauffage.
Pour ce qui est de l'eau, regardez votre tarif au mètre cube sur votre dernière facture (je ne peux pas vous dire, cela est variable suivant les communes) et faites un simple calcul de votre volume d'eau suivant les dimensions de la piscine. La pompe en elle-même est juste un moteur électrique qui consomme moins qu'une résistance de chauffage. L'hiver en fonction du type d'hivernage (voir hivernage passif ou actif) tout est à l'arrêt total.
Bonne journée
Plus qu'un métier, une passion ! https://www.technipiscine.ch
https://bws-wellness.ch
Pourune piscine d'environ 8 x 4 :
- la pompe : environ 1kW/h soit 0.15€/h fonctionnement environ 2500/h/an soit 375 €
- l'eau : le premier remplissage environ 40 m3 à 3 à 5 h soit 120/200 € ensuite moitié moins tous les ans soit 60 à 100 €/an.
- à cela, il faut ajouter les produits de traitement (50 à 300 €/an suivant équipements et besoin de rattrapage eau verte), et la maintenance (une pompe n'est pas éternelle)
On peut baisser les cout d'utilisation de la pompe avec une pompe à vitesse variable.
Dept : Pyrenees Orientales
pour une piscine de 7.5*3.5 - 35 m3.
avec filtration passive l'hiver
- traitement au chlore: 120 euros de produit
1 seaux de galets et 1 seaux de ph- et 1 seaux de chlore choc
- pompe 0.75 cv entre 4 et 8 heures par jour , environ 250 euros
- pac 10 kw -> piscine a 28 degré dans le 44, 250 euros mais avec une aide solaire qui diminue mon coût de chauffage d'environ 100 euros/an et surtout qui me permet de me baigner encore a 28 degré avec la superbe fin de saison
- l'eau , normalement c'est pas trop elevé mais quand le minuteur d'eau reste bloqué toute la nuit....
- les taxes j'ai estimé la taxe annuel a 130 euros de plus mais celle ci n'est qu'une estimation.
je m'étais fixé un coût global à l'année à 500 euros, je vais le dépassé
Coque 7m x 3.5m, PAC et panneaux solaire hydraulique avec échangeur a plaque en production depuis 1 saison. Ca chauffe plutôt bien pour l'instant.
Dept : Loire Atlantique
Etant en train de me renseigner, je me permets d'ajouter qu'il faut compter environ 120€ par an en plus pour l'assurance habitation, également.
A savoir qu'il y a la taxe d'aménagement (à ne payer qu'une fois) qui est fixée à 200€/m² x (barême départemental (0.025 pour le Rhône cette année) + barême communal (0.03 pour ma commune)), ce qui me fait une somme de 352€ pour une piscine de 8x4m.
Pour les impôts fonciers et locaux, je ne sais pas combien il faut ajouter à ce que l'on paie actuellement (je dois passer me renseigner...)
Salut
Pour l'assurance, comme toutes les assurances, c'est très variable 🤐
Chez moi 8*4
Taxe aménagement j'en ai eu pour environ 350€
Augmentation taxe foncière, environ 150€
Dept : Haute Savoie
Bjr soulyat
une piscine coute plus chère que si vous n'en aviez pas !!
a moins qu'elle soit en interrieur ou sous une bulle , alors
pour réduire les couts (je sais faire j'en ai 2)
hivernage passif : on arrete tous et on purge les tuyaux , aux environ du 20 septembre
et on remet en route apres les saints de glace .
ahunuivoile a écrit:Bjr soulyat
et joubliais:
si vous habitez un logement ancien il y a un risque qu'a la suite de votre déclaration d'achevement de travaux , vous receviez du fisc la déclaration H1 a remplir , veillez a ce qu'elle soit conforme a la precedente sinon VOUS ALLEZ CASQUER
je le sais ça m'est arrivé !!
« Mise en garde piscinistes »
Discussion lancée par caledwich - 27 réponses
« Cadastre et impots »
Discussion lancée par chris59 - 16 réponses
« Projet piscine et PLU restrictif »
Discussion lancée par ecto - 33 réponses
« Modification du permis de construire pour une piscine? »
Discussion lancée par Greg83470 - 17 réponses
« Piscine modèle exposition »
Discussion lancée par lasoule66 - 18 réponses
« Mini piscines et limite séparative »
Discussion lancée par Valérie30 - 15 réponses
« Projet piscine coque et question sur règlementation »
Discussion lancée par Dan - 23 réponses
Forum administratifForum
Forum administratif
8
