RENOVATION Choix de solution
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.631 fois
Bonjour à tous
Nouveau sur le forum, j aurais besoin de vos conseils.
je viens d' acheter une maison avec une piscine rectangulaire enterrée
en béton armé peinte à rafraichir année 1985.
Dimensions : 6.50 x 3.50 x 1.40 et 1.80 de profondeur.
Celle-ci est vide depuis 5 ans sans traces de détériorations apparentes (fissures etc...)
les murs de la piscine font 50 cm d'épaisseur et les murs de clôtures
sont à 1.20 ml sur 3 cotées et 3.60 ml sur 1 petit coté (petit terrain).
Je veux la rénover
Fond plat à 1.40 ml et aménager une plage et un escalier d angle  (actuellement échelle alu).
changer le système hydraulique (tuyaux) et les accessoires (1bonde,1 skimmer, 1buse de refoulement).
Si rénovation dans l'état j'ai des devis autour de 16 000 € minimum.
Donc je me pose la question de savoir si poser une coque polyester plus petite à l'intérieur de cette piscine ne serait pas préférable et ne reviendrais pas moins cher ?
est ce possible si oui quelle dimensions de coques 6.00 x 3.00 ou plus petit ?
j attend vos réponses.
Env. 500 message
Je pense qu’il faut garder là piscine d’origine. Elle ne sera pas grande mais elle peut être sympathique si elle est moins profonde.
Si vous mettez une coque dedans elle sera trop petite et pas facile à mettre.
L.entretien du liner sera plus facile par la suite,
Messages : Env. 500
De : Ceton (61)
Merci pour vos commentaires SOCIO 28
Ma question est de savoir si l'on peut mettre
une piscine coque à l' intérieur d'une vielle piscine 650 x350 et si oui
de quelle dimensions ? et aussi avoir des retours de personnes
qui l'on réalisé ? et est-ce que cela est plus intéressant financièrement ?
Bjr
mettre une coque dans une piscine en béton !!
vous etes surement le premier a faire cela ,mettez des photos sur le forum ,ça va en intéresser plus d'un !
plus sérieusement
vous dites avoir un devis pour réno autour de 16000 , (c'est correct vu le boulot, meme tres correct)
une coque a moins de 16000 en PaP et corectement posée dans celle en béton j'en doute , car la aussi y'a du boulot ,
ça va etre du bricolage , faisable certe mais surement pour plus cher ,
moi perso , je ferais la réno
Sans oublier qu'il va falloir bien défoncer le fond en béton pour éviter de voir la coque jouer le bateau.
une bonne membrane armée pour effacer et roule ma poule...
Merci à tous pour vos commentaires avises.
au vu de ceux-ci je vais m'orienter vers la rénovation.
Je crois que c est beaucoup plus sage et bien moins onéreux
De : Vienne (38)
« Terrassement soit même »
Discussion lancée par Wiplachs - 9 réponses
« Comment renforcer les angles des marches d'escalier? »
Discussion lancée par alvin24 - 0 réponses
« Soupape hydrostatique plutôt qu'un puits de décompression »
Discussion lancée par guillaume7684 - 17 réponses
« Nage a contre courant avec aspiration au fond de la piscine »
Discussion lancée par chrisbiot - 26 réponses
« Alimentation pour local technique »
Discussion lancée par BEBER1212 - 9 réponses
« Devis piscine Magiline 8x4 »
Discussion lancée par lefab74 - 18 réponses
