Puits de décompression
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 8.991 fois
Bonjour, nous avons fait installer une piscine coque cette année. A la suite d'un repas avec des personnes qui en avaient une, nous avons découvert qu'il fallait faire un puits de décompression, ce que l'installateur de la piscine ne nous a pas dit et qui n'apparaît pas également sur son devis. Nous avons déjà fait la ceinture béton. Peut-on encore faire ce puits? J'ai contacté le responsable qui a suivi notre projet et est resté sans réponse... MERCI de votre conseil
Dept : Lot Et Garonne
diablike a écrit:Bonjour, nous avons fait installer une piscine coque cette année , nous avons découvert qu'il fallait faire un puits de décompression, ce que l'installateur de la piscine ne nous a pas dit et qui n'apparaît pas également sur son devis. Nous avons déjà fait la ceinture béton. Peut-on encore faire ce puits? MERCI de votre conseil
Réponse : NON
Dept : Paris
Bonsoir les puits de décompression ne sont pas obligatoire dans tous les cas.
Cela dépend de la nature de votre terrain de sa pente, etc...
Perso j'ai fait ma piscine sur un terrain en pente, j'ai une veine de roche qui passe dessous (la moitié de la piscine repose sur cette veine).
Je n'ai pas fait de puits.
Après un puit sers (sauf si je me trompe) uniquement lorsque vous la viderez !!
Bonne réception.
Dept : Puy De Dome
C'est obligatoire pour toutes les piscines coques.
Justifié ou non par les caractéristiques physiques du terrain,
Pas de puits de décompression = pas de garantie décennale du fabricant.
L'essentiel reste que le pisciniste soit assuré et que tu aies son attestation d'assurance.
Bon courage.
Pas de puits de décompression, cela veut dire que la piscine n'est pas installée en conformité avec le DTU pose piscine coque polyester.
ce qui veut dire qu'en cas de litige votre piscinier sera déclaré responsable car n'ayant pas respecté les règles de l'art pour la pose.
Donc le plus important est de récupérer la décennale de votre installateur plus que celle du fabricant n'est pas concernée par les éventuels désordres étant la conséquence de l'installation.
A noter tout de même que la question de l'auteur du post n'était pas qui de l'instllateur ou du fabricant est responsable ou même devait-on faire ou ne pas faire , mais :
" la piscine est remblayée et la ceinture de béton est fait et donc , peut-on encore faire ce puits ?"
Et hélas là réponse est non .
Dept : Paris
MERCI pour toutes vos réponse mais actuellement quel recourt ai-je sachant que nous avons fait nous même le trou pour la coque et déposé celle-ci dedans en présence d'un technicien. Le niveau du sol avait été contrôlé par le commercial et le technicien. MAIS jamais la notion de puits de compression n'a été portée aux travaux à réaliser. MERCI encore pour vos prochaines réponses
C'est tout le problème des kits ou kits assistés, en cas de problème 99,9 fois sur 100 c'est le client qui en est de sa poche....
A mon avis il faut faire rentrer alliance dans la boucle.
Sinon, une solution de sauvetage serait de faire un puits non loin de la piscine sans taper dans le concassé mais en s'en approchant au max ???
C'est quand même con ces économies de bout de chandelle, un puits de décompression c'est 300€...
Ça rejoint un post récent de ahnuvoile..
Si tu restes comme ça, tu vas trembler le jour ou il faudra vider la piscine, pour refaire le gelcoat par exemple....
Bonsoir autant pour moi je ne savais pas que c'était obligatoire pour les piscines coques.
Dept : Puy De Dome
diablike a écrit: Quel recourt ai-je sachant que nous avons fait nous même le trou pour la coque et déposé celle-ci dedans en présence d'un technicien. Jamais la notion de puits de compression n'a été portée aux travaux à réaliser.
Bonjour ,
Ce qui est assez étonnant c'est que le fabricant délivre systématiquement un manuel de pose dès la commande de la piscine , où est indiqué la présence de ce tube de 200 mm proposé dans tous les magasins de bricolage 31 € la section de 2 m et 61 € la section de 4 m
Comment se fait il que ce guide de montage qui est délivré dès la commande ne vous soit pas parvenu ?
Il est de plus délivré une seconde fois le jour de la livraison , c'est à dire avant les opérations de remblaiement .
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +6 ans.
Dept : Paris
chri49 a écrit:C'est tout le problème des kits ou kits assistés, en cas de problème 99,9 fois sur 100 c'est le client qui en est de sa poche....
1°) pourquoi évoquer Alliance alors que l'instigateur du post n'a pas cité de marque de piscine.......
et 2°pourquoi le fabricant devrait intervenir sur un problème de pose ?
La problématique est souvent le fait qu'on ne lit pas les notices fournies (moi le premier .....parfois ), mais la plupart voir la totalité des fabricants français sont signataires du DTU de pose et fournissent un manuel d'installation systématiquement.
Dans ce DTU (et avant le DTP) l'utilisation d'un piézomètre est systématique et obligatoire, et donc systématiquement stipulé.
Avez vous eu un manuel d’installation de votre piscine ?
Et pour répondre à la question, est il encore possible d'en installer un, la réponse est oui ! car il doit être situé à proximité de la piscine (dans les 1m en périphérie c'est bien) et arriver juste en dessous du niveau de l'assise drainante.
Donc soit avec une mini pelle on creuse pas trop loin de la piscine, soit en utilisant une tarière et des rallonges (pas facile mais réalisable)
christophe a écrit:Et pour répondre à la question, est il encore possible d'en installer un, la réponse est oui ! car il doit être situé à proximité de la piscine (dans les 1m en périphérie c'est bien) et arriver juste en dessous du niveau de l'assise drainante.
Effectivement Allian*** n'était pas cité , tu as parfaitement raison !
Pour la correction et l'ajout du puits , je te trouve assez optimiste , car un piezomètre à un mètre de distance est beaucoup moins efficace et de plus , ainsi que tu l'as fait remarquer , bonjour le boulot : faire revenir une pelleteuse , creuser jusqu'au fond , et donc destabiliser le sol à proximité du bassin , super :(
Donc , une fois le remblaiement réalisé , et qui plus est la ceinture de béton faite , les carottes sont cuites !
Dept : Paris
Tout se fait ..... mais oui c'est un boulot énorme
et il est toujours mieux d'avoir un piézomètre moins efficace que de ne pas en avoir du tout.
christophe a écrit:1°) pourquoi évoquer Alliance alors que l'instigateur du post n'a pas cité de marque de piscine.......
1) oops j'ai dû mélanger deux sujets...
2) j'ai juste dit que le fabriquant pourrait être mis dans la boucle, pour conseiller ou pour donner une astuce c'est tout. Mais peut être que le fabriquant qu'on ne connait pas encore en rien à faire de comment est installé son matériel et estime que son travail de conseil s'arrête à la notice.
Pour ce qui est de la solution avec une tarière, ca dépend de la nature du sol chez moi je le fait à la main j'usqu'à 1 mètre sans problème, alors avec une tarière motorisée ou sur un 3 points...
Tu as peut-être mélangé deux sujets mais il faut bien reconnaître qu'actuellement, en lisant les forums on a l'impression que 4 coques sur 5 sont d'Alliance.
J'aime bien penser que l'implication de Christophe dans notre forum et l'aide qu'il y apporte ne sont pas étrangères à ce succès.
Bonsoir, je m'étonne de toutes vos lectures car je n'ai eu qu'un devis stipulant les divers appareillages et travaux à réaliser. Aucune notice sur l'installation de la coque ne m'a été donnée. Seul le technicien et le commercial sont venus au fur et à mesure de l'avancée des travaux mais jamais lorsqu'ils sont venus vérifiés les niveaux du fond avant l'installation de la coque dans son trou n'ont soulevé l'absence de la réalisation du puits de décompression. L'entreprise est PISCINE ET DECORS DU SUD Euro Piscine Services
Bah ça c'est problématique...
j'ai l’impression qu'il se passe en ce moment pour la vente/pose de coque la même chose que pour la vente installation de panneaux photovoltaïques il y a quelques années (je sais de quoi je parle), cad que tout le monde saute sur le premier contrat qui passe (et oui le client cherche un prix) et une fois le bon de commande signé on fait du boulot de ******.
Pour repondre à ta question, le puits de décompression est obligatoire quand on pose une coque, sinon, l'assurance te passe sous le nez et ton poseur aura déjà fermé boutique avant que tu commence à pleurer...
en cas de piscines-kit c'est pire car c'est toi qui endosse la décennale en cas de vente et donc les reparations qui se chiffrent à plusieurs milliers d'euros c'est toi qui sort le chequier
PISCINE ET DECO** DU SU* dans le Lot et Garonne est un concessionnaire Eur* Piscines , marque de piscines traditionnelles qui normalement ne propose pas de piscines coques polyester .
Mais il distribue une piscine panneaux en résine qu'il assure au passage livrer aux particuliers avec un guide de montage pour chaque piscine . Et le concessionnaire local Eu*O piscines est un installateur qui ne vend pas de coques mais des piscines panneaux et piscine tradi .
Donc soit l'installateur s'est approvisionné d'une piscine " one shot " , ce qui expliquerait la livraison quelque peu novice ou alors , c'est une piscine en résine sans être une coque ce qui pourrait également se trouver .
Dept : Paris
Pourquoi mettre des ** et des ** à chaque fois qu'on nome une entreprise????
je ne le fais jamais, je ne suis jamais modéré, mais surtout ca AIDE grandement les recherche sur le forum de ne pas le faire????
c'est difficile à lire et complétement contre-productif...
Tout simplement parce que la Charte stipule que noms et les sociétés s'ils sont susceptibles de diffamation doivent être évités , à moins d'êtres justifiés par des factures, des photos , des témoignages envoyés a forum piscines ...
Que d'autre part , l'entreprise est mise en cause par l'auteur sans que personne ne soit à même de vérifier le bien fondé des accusations
Et qu'enfin , il y a derrière chaque enseigne des êtres humains qui travaillent et dont le devenir dépend parfois d'une rumeur ou de commentaires
C'est une question de principe et effectivement il semble que l'on puisse parfois ignorer la Charte sans pour autant s'en trouver à chaque fois modéré , ceci dit , comme je ne connais pas l'entreprise , j'évite de la salir inutilement .
Et je note que pas mal d'internautes font la même chose et ajoute de temps à autres une ** ou deux à une enseigne , et je voie souvent Desj*** Diffaz*** ou Allian* citées comme celà et celà me semble normal lorsque les faits ne sont pas avérés .
Dept : Paris
C'est moche d’éditer tes posts...
mais si toi tu casses des fabriquants/installateurs tout le monde ne le fait pas et je ne compte pas les milliers de sujets qui ici parlent de tel ou tel fabriquant, j'imagine même que christophe ce sert de l'outil recherche pour dépanner ses "clients".
donc oui on peut parler d'une marque et oui quand un nouvel intervenant arrive et balance sur un pro il est modéré, donca pas de pb, on peut enlever ces ***** de *
et ca va booster le forum...
Ce que vous dites est intéressant mais vous vous écartez du sujet...
diablike a écrit:Bonsoir, je m'étonne de toutes vos lectures car je n'ai eu qu'un devis stipulant les divers appareillages et travaux à réaliser. Aucune notice sur l'installation de la coque ne m'a été donnée. Seul le technicien et le commercial sont venus au fur et à mesure de l'avancée des travaux mais jamais lorsqu'ils sont venus vérifiés les niveaux du fond avant l'installation de la coque dans son trou n'ont soulevé l'absence de la réalisation du puits de décompression. L'entreprise est PISCINE ET DECORS DU SUD Euro Piscine Services
« Interrogations sur cintrages et micro-fissure sur Celestine 9 - Alliance »
Discussion lancée par claude49 - 14 réponses
« Devis piscine 6X3 »
Discussion lancée par Jeanneau ! - 12 réponses
« Avis devis piscine coque Bretagne »
Discussion lancée par jeremypsr - 20 réponses
« Piscine Refléa »
Discussion lancée par lavette - 0 réponses
« Électricité »
Discussion lancée par juhnino1 - 18 réponses
« Achat d une piscine pacte piscine »
Discussion lancée par starck13 - 14 réponses
« Coque net piscine »
Discussion lancée par marmelade - 16 réponses
Devis piscine coqueArtisan
Devis piscine coque
Photo de piscine coque
6
