Quel SKIMMER effet mirroir ou A800 Weltico
Ce sujet comporte 32 messages et a été affiché 26.125 fois
Bonjour a tous
Pas facile de ce lancer dans la construction d'un piscine je but déja sur le skimmer.
Voila mon problème je suis sur le projet d'une 6x3 dont je veux que l'eau soit la plus haute , ça tombe bien c'est à la mode.
Mais 2 produits existe celui de procopi qui a l'air très bien il ressemble a un skimmer classique et il y a le magnifique skimmer de weltico A800 qui a un look super moderne idéal pour une piscine neuve .
Mais il y a très peu de retour sur le procopi et pas du tout sur la A800 .
qui a des infos sur ce dernier , remplit'il bien ça fonction ?
et dernière question le skimmer ce met face au vent et moi face au vent j'ai les escaliers .
ça me pose pas de problème escalier + skimmer, ça m’arrange ( moins visible et pas d'autre choix)
et ça pareil j'ai pas trouvé sur le net une piscine avec skimmer et marche du même coté est ce que c'est une idée a la c..    ???
merci
De : Rancenay (25)
Moi pour faire une auto construction, j’ai posé des a800, la qualité est là.. faisant aussi un bassin effet miroir
Dept : Sarthe
Super merci
es que tu as mis un régulateur de niveau ?
pour une 6*3 un suffit ?
De : Rancenay (25)
Je déconseille fortement ce type de skims qui est excusivement réservé aux utilisateurs inexpérimentés.
L'entr'axe entre le haut de la meurtrière et le bas est d'à peine 7 cm , ce qui fait que le niveau à 70 % ( c'est à dire le niveau conseillé intérieur skim est de : 4,9 cm environ .
Résultat des courses , en deux journées d'évaporation en plein été , le skim est déjà sur le point de désamorcer la pompe : YOUPI !!!
Constat de fait , ce skimm est une hérésie et la seule solution en dehors d'avoir toujours une météo merdique , c'est de mettre d'office un régulateur de niveau automatique , sinon , il est plus prudent de renoncer à ce type de skimers.
Dept : Paris
Non pas pour le moment mais je pense que par la suite oui..
Après c’est exacte ce que dit au non de la loi, mais quand on achète ce type de skimmer nous sommes conscients des aléas, et des inconvénients.. cela ce gère
Dept : Sarthe
Franchement pour gagner 2 cm de niveau d'eau, moi je passerais mon tour.
pour vous les 2 sont a jeter ?
 car la procopi pour moi c'est une copie d'un standard avec une finition au dessus pour le coller a la margelle .
Et pour le a800 si il ya juste un régulateur d'eau a mettre c'est pas la mer a boire régulateur qui aurai été toujours bien utile avec un SK standard et il est bien plus chouette .
De : Rancenay (25)
Je viens d'aller chercher mes deux a800 vers ma première piscine que je fais...
J'ai déballé vite fait ça me semble de bonne qualité et j'ai également pris les régulateurs de niveau weltico pour a800 idem c'est simple de conception mais du moment que ça fonctionne... Je doit les poser ce Week-end..
Le petit bémol c'est qu'on doit coller la meurtrière et le reste ensemble c'est dommage de ne pas l'avoir déjà assemblée d'usine
De : Langon (33)
Bonjour j’aimerais savoir comment tu l’a fixé et à combien du haut de ton arase tu comptes le mettre moi j’ai prévu 1,5 voir 2 cm . Mais je ne sais pas trop comment le faire tenir encore .
Là je l’ai simplement calé de niveau .
Dept : Herault
Je te prend une photo dans la semaine moi j'ai mis des parpaings et des cale au pour soutenir sous le filtre et j'ai mis de la mousse expansive autour (entre polystyrène et skimmers) pour lui donner une petite souplesse si on marche dessus..
J'ai mis 1.5cm d'arase au dessus avec feraille de 6mm
De : Langon (33)
Si ça peut aider, voici à quel niveau les miens ont été monté.
Dept : Haute Savoie
Voici le mien juste calé avec un tuyau pvc derrière et des cales bois à l’intérieur .
Je cherche à savoir comment l’immobiliser au mieux lors du coulage de l’arase .
Je pense coulé les 2 poteaux en dessous et après le repose par dessus et remettre les planches pr faire l’arase feraillé par dessus . J’ai peur que ça bouge juste .
Pour la hauteur j’ai calculé comme ça :
2 cm d’arase 13cm pr le skimmer soit 15cm
Mon arase fait 6cm mon bloc 19 cm soit 25cm
J’ai donc couper à 9cm sur la longeur mon bloc ça me laissera 1cm de calage .
Qu’est ce que vous en pensez ??
Merci d’avance
Dept : Herault
reeb a écrit:Si ça peut aider, voici à quel niveau les miens ont été monté.
A oui toi tu la mis a fleur !! Tu n'a pas peur qu'en marchands dessus le skimmers lâche??
De : Langon (33)
C'est le montage d'usine de mondial piscine.
Le skimmer est entouré de gravier drainant et scellé dans le béton qui supporte les margelles. Avec des margelles de 60cm de large je ne voit pas comment ça pourrait casser.
Dept : Haute Savoie
Je parle de la partie meurtrière j'ai fait a peut près pareil 1.5cm au dessus de cette partie
De : Langon (33)
« Ponçage dalle béton - Séchage »
Discussion lancée par mtrabul44 - 10 réponses
« Rénovation piscine / Création d'une plage bétonnée immergée »
Discussion lancée par natalesque - 9 réponses
« Informations piscine miroir »
« Mur d'eau piscine »
Discussion lancée par tito06 - 15 réponses
« Pisciniste sérieux Hérault (nord de montpellier) ??? »
Discussion lancée par yeck34 - 30 réponses
« Tuyaux dans radier »
Discussion lancée par ploufff - 4 réponses
9
