Liner griffé ... doit-on paniquer ? Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 8.314 fois
mon liner a 4 mois. Lors d'une intervention le pisciniste a marqué le liner avec un outil qui a comme "embossé" le liner. A priori ce n'est pas percé mais il n'a vu que la photo
.... ??? Il me dit que ce n'est qu'une griffure sans incidence en dehors de l'aspect esthétique. Que faire que dire ? Je panique. C'est à environ 10 cm sous margelles. Merci de vos réponses
Dept : Territoire De Belfort
Vous pouvez utiliser du PVC liquide et cela ne sera plus qu’un mauvais souvenir
De : Vienne (38)
Merci de votre réponse. Pour vous, en grossissant la photo cela ne vous semble pas inquiétant ? Y a t il des conditions météo de pose du pvc liquide ?
Calypso25 a écrit:Merci de votre réponse. Pour vous, en grossissant la photo cela ne vous semble pas inquiétant ? Y a t il des conditions météo de pose du pvc liquide ?
Bonjour ,
J'ai du mal à voir , mais celà semble davantage une égratignure qu'une griffure.
A L'aide d'une surface ronde et non agressive , comme le dos d'une cuillère à soupe , lissez la partie griffée à l'aide du dos de la cuillère préalablement trempée dans l'eau .
Celà a un réel effet lissant sur la paroi .
D'autre part , il semble que votre griffure soit légèrement au dessus de la ligne d'eau , donc , pas de problème à priori .
Ensuite si tu es perturbé par celà , tu as effectivement un liquide de réparation , disponible en 6 teintes et pour environ 30 € la bouteille .
Mon conseil est de passer juste un tout petit peu de produit à l'aide d'une spatule caoutchoux afin d'en mettre le minimum , juste histoire de boucher les pores de la griffure , sinon , hors ligne d'eau , celà va se voir et le remède sera inesthétique si c'est trop chargé .
A toi de voir .
Bon courage
Dept : Paris
Merci de m'avoir répondu et de vos conseils. j'ai donc passé le dos de la cuillère et j'ai ainsi pu réaliser que si les griffures s'amenuisaient, il subsiste un petit trou au centre de la marque en forme d'Y. L'eau est assez basse actuellement mais avec notre skimmer miroir en temps normal elle lèche ce trou. Il est certes petit et en forme de lune mais le PVC liquide suffira-t-il ? Merci
Bien sûr, aucun problème et c est très résistant
De : Vienne (38)
« Avis devis Piscine »
Discussion lancée par Solaris60 - 20 réponses
« Problème de synchronisation sur led brio Rc+ »
Discussion lancée par fab340 - 13 réponses
« Piscinier 3 AF Piscine »
Discussion lancée par goldosteph - 22 réponses
« Conseil pour branchement Electrique »
Discussion lancée par Christophe85 - 22 réponses
« Piscine avec fuite intermittente »
Discussion lancée par YJLA - 9 réponses
« Desjoyaux Quimper/Piscines Quimperoises a fuire! »
Discussion lancée par Buz29 - 12 réponses
« Efficacité du clapet anti-retour »
Discussion lancée par jcrcan - 25 réponses
