Bonde de fond latérale : où la mettre sur une 8x4 à fond plat ? Résolu
Ce sujet comporte 42 messages et a été affiché 45.686 fois
Env. 90 message
La dalle est coulée, la première rangée de parpaings en place : où faut il mettre la bonde latérale ? plutôt sur le côté de 4m où se trouve les skimmers ? ou sur le côté de 8m et dans ce cas à quelle distance des skimmers ?
Merci d'avance pour vos arguments
Claude
Messages : Env. 90
Dept : Bas Rhin
Env. 90 message
Ok, pour une bonde de fond au fond ... mais la mienne sera sur un mur
Messages : Env. 90
Dept : Bas Rhin
Env. 90 message
Merci de votre avis... mais je tiens à en mettre une : rien que pour l'hivernage passif, ici, c'est très utile...
Messages : Env. 90
Dept : Bas Rhin
Bonde de fond ou sur le côté ça change pas grand chose.
+ 1 avec Chri49
Cl@ude a écrit:Merci de votre avis... mais je tiens à en mettre une : rien que pour l'hivernage passif, ici, c'est très utile...
Ah bon et en quoi??
Env. 90 message
olivier921 a écrit:Ah bon et en quoi??
bein pour faire baisser le niveau
Messages : Env. 90
Dept : Bas Rhin
Et pour homogénéiser l'eau (T°, traitement...)
chri49 a écrit:Et pour homogénéiser l'eau (T°, traitement...)
+1 avec chri4.9
En particulier pour le traitement, les désinfectants (chlore, brome, oxygène actifs...) ont une durée de vie limitée, il faut les mélanger rapidement pour que tout le volume de la piscine soit traité efficacement.
75 m3 sans bonde de fond et mon bassin ce porte comme un charme. Je fais un hivernage passif mais sans baisser le niveau et lorsque j'ai besoin de vidanger un peu, à l'estivage par exemple, j'utilise une pompe vide cave et je récupère l'eau dans une citerne.
Effectivement on peut le concevoir de cette façon, Mais une bonde de fond ou un bas de paroi présente de nombreux avantages.
Baisse du niveau d'eau.
Filtration de masse.
Homogénéisation de la température de l'eau.
Sauvegarde de l'installation de filtration en cas de baisse "dangereuse" du niveau de l'eau  vis-à-vis des des aspirations de surface et surtout de la pompe en période d'absence.
Autres avantages du bas de paroi, l'aspiration de bas de paroi en lieu et place d'une bonde de fond répond beaucoup mieux à mise en place du liner, car sa position est définitive.
Autre argument qui "milite" en faveur de l'aspiration en bas de paroi par rapport à la bonde de fond est l'incident possible sur le circuit hydraulique ou la bonde de fond elle même. Il est en effet beaucoup plus facile d'accéder à la canalisation pour une intervention lorsqu'elle est située derrière la paroi d'un bassin, que lorsque celle-ci est noyée dans le béton du radier de fond.
Env. 90 message
Alex,
Outre la facilité de baisser le niveau, vous résumez là tout les "pour" que j'ai pu glaner à droite et à gauche sur le web.
Au final, n'ayant pas eu d'avis tranché sur la question, la mienne sera à 10 cm du fond en plein milieu du mur qui porte les skimmers.
alex135 a écrit:Baisse du niveau d'eau.
Messages : Env. 90
Dept : Bas Rhin
Bjr ,
excusez moi de me démarquer mais une bonde de fond laterale qu'elle soit en en bas de paroi ou non , est une connerie.
les arguments d'Alex que j’apprécie pourtant, pour le coup ne tiennent pas la route ,pas plus que ceux de ceux qui y sont aussi favorable )
je ne vais meme pas les reprendre pour les commenter c'est trop long .
c'est tellement évident ! et le sujet a été abordé maintes fois sur le forum
mais bon , il en faut pour tous les gouts meme les plus farfelus
Que le bas de paroi soit à 10 cm au dessus du fond du bassin c'est dans la norme. Point important pour le positionnement de la bouche en bas de paroi: conserver un faible espace entre le bas de paroi et le fond du bassin pour prévenir les risques à venir d'un revêtement souple qui ne plaquerait pas totalement dans la zone. Il est conseiller de mettre ce bas de paroi à trois quart sur une longueur du bassin, pour avoir une meilleur homogénéisation de la température de l'eau.
Bonne soirée.
ahunuivoile a écrit:Bjr ,
Bonsoir
Je peux comprendre que l'on ne partager pas mes points de vu ou mes conseils, j'essaie toujours  d'argumenter le plus possible.  Mais dire que cela ne tienne pas la route ou est une connerie, me semble pas correspondre à un échange d'arguments, surtout sans donner son point de vu.
« Piscine terrain inondable »
Discussion lancée par Souf83 - 4 réponses
« Quel câble electrique svp ? »
Discussion lancée par shubaka - 14 réponses
« Validation schéma hydrau débordement »
Discussion lancée par Loïc74 - 27 réponses
« Secheresse »
Discussion lancée par domyos30 - 11 réponses
« Skimmer miroir Aquareva »
Discussion lancée par Kirkrou - 19 réponses
« Faut il vraiment lier les feraille verticale a celles misent en attente depuis la dalle »
Discussion lancée par tomtomtom76 - 12 réponses
« Débordement effet mirroir... ou pas ? »
Discussion lancée par cocoricou64 - 21 réponses
10
