Couvercle bloqué sur Filtre à sable Triton 2 Clear Pro
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 23.224 fois
le couvercle du filtre sable Triton Clear pro 2 est bloqué, lors du changement du média Filtrant j'avais pourtant protéger le filetage de la cuve avec du scotch et lors du vissage du couvercle 'j'avais pris soin de mettre de la graisse silicone à la fois sur le filetage de la cuve, celui du couvercle et le joint, le couvercle a été serré à la main.
avec la clé fournit même a 2 rien à faire, j'ai pris un tube pour démultiplier la force pour dévisser , il est bel et bien bloqué
j'ai pris un maillet et un bois pour tenter le débloquer en tapant sur les angles du couvercle et RAS
a part scier le couvercle avec une scie à métaux et le défaire par morceaux comment faire ?
merci de vos astuces
cpasmoi
[/url]
De : Touzac (46)
Avant de manipuler, avez vous penser a laisser la purge d'air ouverte.
Avez vous aussi  essayer de visser un tout petit peu pour debloquer puis reprendre le devissage.
essayer aussi de faire vibrer le couvercle  ( frappe legere ou outil vibrant ).
En esperant que cela fonctionneras.
CDT
Dept : Charente Maritime
Je l'ai fait impossible de visser ni dévisser.............
De : Touzac (46)
J'ai le même filtre mais j'ai pas encore fait ma vidange avant l'hiver. A mon avis le couvercle est coller contre le joint et le joint coller sur le filtre. Peut-être passer une lame fine entre le joint pour essayer de décoller ?
Dept : Jura
Bsr
vous l'avez trop serrer
j'ai eu le meme problème , il est venu en tapant sur la clé noir avec un maillet caoutchouc, (des petits coup répétitifs) , et ouvrez la purge .
attention la coupole vaut dans les 150 euros !
J'ai eu le même soucis. L'année dernière j'avais réussi à l'avoir à la longue, cette année rien à faire.
Mais j'ai fini par l'avoir avec :
- wd40 entre la coupole et le filtre
- et surtout en glissant des cale pour faire le jeu de soupape de voitures entre la couole et le joint, en faisant le tour plusieurs fois, puis en essayant de de le tourner. Ca a débloqué un petit peu, j'ai refait des tours avec ma cale de jeu de soupapes et ainsi de suite.
En tout cas c'est juste infernale, j'avais pourtant bien graissé au silicone l'an dernier avant remontage, que ce soit le joint ou le pas de vis. C'est incompréhensible à quel point ce truc est mal foutu. Une idée de comment ne pas revivre cette galère l'an prochain ?
J'ai pas testé mais j'essaierais le sèche-cheveux sur les bords du couvercle, ça dilatera les matériaux et ramollira éventuellement la graisse.
On fait parfois des miracles avec uniquement de la chaleur.
Dux a écrit:J'ai pas testé mais j'essaierais le sèche-cheveux sur les bords du couvercle, ça dilatera les matériaux et ramollira éventuellement la graisse.
J'avais tenté, pas le sèche cheveux mais carrément la décapeuse therminque (séche cheveux mégo puissant quoi), ca n'a rien fait du tout, aucun impact.
Souvent s'agissant d’éléments bloqués le fait de tirer du même coté induit un frottement supplémentaire, la clef possède 2 poignées ce qui est bien pour utiliser les deux en même temps avec 2 tubes,
mais en utilisant les chocs il faut frapper a minima alternativement des 2 cotés, ou mieux encore par quart de tour en tournant dans le sens inverse du dévissage pour obtenir un effet de roulement, comme dit plus haut l’arrosage du plan de joint au WD40 doit aider.
« PH qui augmente constament »
Discussion lancée par jerc - 10 réponses
« Aspiration de sable très fin. »
Discussion lancée par almaviva00 - 5 réponses
« Redox normal taux de chlore excessif »
« Suite a traitemzent REVATOP »
Discussion lancée par bleupog - 9 réponses
« Pompe intex et prise connectée »
Discussion lancée par tom2440 - 6 réponses
« Filtre a sable qui monte trop vite en pression »
Discussion lancée par Francky la bricole - 8 réponses
« Rajouter du sable dans mon filtre »
Discussion lancée par domenico74 - 8 réponses
6
