Pooltester électronique bayrol Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 6.700 fois
Notre piscine est traitée au sel
Le pooltester électronique de bayrol est il adapté pour mesurer le ph/chlore/TAC ? Et est il fiable ? Les bandelettes m'ont pris la tête tout l'été !!
J'ai cru comprendre qu'il fallait que la piscine soit traitée au chlore
merci pour vos réponses.
Catherine
Dept : Loire Atlantique
La fonction d'un électrolyseur est de fabriquer du chlore donc votre piscine est traitée...au chlore.
Donc possible d'utiliser le pooltester électronique de bayrol ?
Et fiable pour lecture ph/chlore/TAC ?
Comme le souligne Olivier, l'électrolyseur produit du chlore, mais pas importe quel chlore. On obtient une production permanente de l'acide hypochloreux (HOCl), le plus complet des produits de traitements.
Le Pooltester est fiable, il teste: le PH, Chlore, Chlore Total, Acide Cyanurique (stabilisant),Alcalinité.
Merci Alex et Olivier, j'en ai marre de ces bandelettes, pas fiables et d'être obligée d'aller faire analyser mon eau toutes les semaines, surtout depuis début septembre car le tac à fortement baissé et donc fluctuation sur le ph...
Vous pouvez trouver le pooltester sous d'autres noms et à d'autres prix, SCUBA II par exemple.
Pour ce qui est des bandelettes, j'utilise une fois par semaine des aquachek 7 (comme le nom l'indique elles mesurent 7 paramètres) et j'en suis satisfait. Pour le chlore et le PH elles ne font que confirmer ce que m'indique mes sondes PH et REDOX.
Merci Olivier !
« Liner blanc sans frise à long terme »
Discussion lancée par converserose - 11 réponses
« Hypochlorite & eau trouble »
Discussion lancée par Lola06 - 3 réponses
« Plaster piscine diffazur »
Discussion lancée par michka13 - 62 réponses
« Produits ph moins ou plus »
Discussion lancée par Simba1@ - 4 réponses
« Stabilisant elevé »
Discussion lancée par Eve280602 - 15 réponses
« Mon pisciniste veut poser le liner la semaine prochaine ?? »
Discussion lancée par Cokiye - 7 réponses
« Fuite piscine magiline FX40 »
Discussion lancée par Vjm - 1 réponses
