Récepteur Projecteur
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.793 fois
Je viens vers vous pour essayer de trouver une solution concernant mon projecteur afin de pouvoir l'allumer à distance.
J'ai un coffret filtration pompe et projecteur.
Le cable projecteur arrivant au coffret est du 6mm² jusqu'au transformateur.
Impossible de mettre un micro recepteur car le fil est trop gros.
En regardant de plus près, j'ai vu que des fils repartait du transfo jusqu'au porte fusible et que 2 fils repartaient du porte fusible jusqu'au bouton marche/arrêt du projecteur.
Etant novice en electricité, je me demandais si je pouvais postionner ce micro recepteur :
soit entre le transformateur et le porte fusible,
soit entre le porte fusbible et l'interrupteur.
Est ce possible?
Si oui, il faudra que je laisse tout le temps le projecteur sur la postion ON et me servir de la télécommande uniquement?
Dernière question?
Savez vous à quoi correspond le bornage à gauche du porte fusible sur lequel arrive le fils noir du transformateur?
Merci pour vos retours !!!
Sur mon éclairage j'ai installé um module YOKIS sur l'arrivée 220V et cela fonctionne très bien. Sur ce module vous pouvez connecter un bouton poussoir ce qui vous permet de le commander sans la télécommande.
C'est ce que je voulais faire initialement mais mon arrivée 220V pour le projecteur est en cable 6mm² et du coup le cable est trop gros pour rentrer dans le module.
C'est pourquoi je pensais peut etre mettre le module avec le transfo mais je ne suis pas sur mon schema de branchement
Oui c'est bien ça il faut le mettre sur le primaire du transfo pas au secondaire, de toute façon si c'est du YOKIS que vous voulez brancher il ne fonctionne qu'en 220V.
Il fait qu'elle puissance votre éclairage et il est de quel type LED ou halogène?
C'est un projecteur LED 300W.
Mais en fait je viens de me rendre compte que je partais à l'envers.
Du coup j'ai compris mon erreur.
Merci pour ces retours
LED 300W certainement pas, je dirais halogène 300W.
« Diamètre des canalisations piscine 4,5 ×9 »
Discussion lancée par ARNOVV69 - 14 réponses
« A effacer SVP »
Discussion lancée par yaamsnono - 0 réponses
« Filtre - pompe - electrolyseur trop de choix »
Discussion lancée par ujbeco - 23 réponses
« Démontage raccord collé »
Discussion lancée par tac7 - 7 réponses
« Problème d'écoulement d'eau »
Discussion lancée par renov_maison - 0 réponses
« Robot Dolphin Bio »
Discussion lancée par jayla - 13 réponses
