Prefiltre deborde en continue
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 6.588 fois
J'ai acheté une maison tres récemment avec une piscine sur le terrain.
J'ai voulu effectuer un nettoyage du filtre a sable et du préfiltre de la pompe.
Pour le filtre a sable pas de soucis, j'ai effectué un contre lavage pendant 2-3min puis rincage pendant 1min puis j'ai J'ai voulu ensuite m'attaquer au préfiltre de la pompe. Pour ca j'ai fermé la vanne de refoulement, j'ai fermé une autre vanne (je ne sais pas a quoi elle sert...) et j'ai mis la vanne multivoies sur "fermé".
Ensuite j'ai voulu ouvrir le capot (tenu par 2 vis plastique noire) ou se trouve le préfiltre pour le nettoyer mais l'eau sortait en continue quand je devissais la 1ere vis... du coup je n'ai pas pu le nettoyer.
Pourriez-vous me dire comment faire pour que l'eau s'arrete de couler quand j'ouvre le capot du préfiltre?
Je pense que l'eau qui s'ecoule est celle du filtre a sable mais je ne comprend pas la raison vu que j'ai mis la vanne multivoies sur "fermé".
En piece jointe une photo de mon installation.
Merci pour vos reponses!
Dept : Haute Vienne
Si vous fermez la vanne d'arrivée (sur la photo celle qui est au fond contre la paroi) et la vanne multivoie ça doit suffire. bien sur vous allez avoir l'eau qui est dans les tuyaux entre la pompe et les deux vannes qui va s'écouler mais c'est tout.
C'est ce que j'ai fait en plus de fermer la vanne de refoulement.
Le problème c'est que j'ai vidé 5 sceau d'eau plein et qu'il y avait toujours le même débit d'eau qui coulait... Dc plus que la contenance des tuyaux je pense...
Dept : Haute Vienne
Env. 800 message
Peut être faudrait il éteindre la filtration ?
Messages : Env. 800
La filtration est éteinte étant donné que la vanne multivoie est sur fermé.
Dept : Haute Vienne
Si tout est fermé effectivement ca ne devrait pas couler tant que ça, peut être la vanne side HS?
Si je met la vanne side entre 2 positions, elle devrait être fermée non ?
Je sais que ça se fait pour les vannes side qui n'ont pas de cran "close" mais est ce que ça fonctionne pour les vannes side 6 voies ?
Dept : Haute Vienne
J'ai trouvé la panne.
J'ai fermé vanne d'arrivée, vanne de refoulement et vanne side et ça fuyait. J'ai essayé de boucher le skimer en plus et la plus de soucis.
J'ai pu ouvrir la pompe et nettoyer le pré filtre.
J'en déduis que c'est la vanne d'arrivée qui est hs.
Du coup ça se change ou se repare facilement ce genre de vanne pvc ?
Dept : Haute Vienne
Tu dois pouvoir trouver la même vanne et ne remplacer que le corps.
Ok merci. je regarderai ca quand elle sera en hivernage passif.
Dept : Haute Vienne
« Problème avec le filtre à sable »
Discussion lancée par evelinea - 4 réponses
« Demande conseil filtration piscine »
Discussion lancée par guigz33 - 4 réponses
« Débit maxi de lavage d'un filtre »
« Demon21 »
Discussion lancée par Demon21 - 0 réponses
« Bloc filtration aquadiscount »
Discussion lancée par choupette68 - 16 réponses
« Pompe vitesse variable Hayward »
Discussion lancée par Rab01 - 20 réponses
« Bruit moteur pompe piscine »
Discussion lancée par LESLILAS75 - 9 réponses
