Régul niveau eau automatique
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 13.240 fois
Salut à tous,
On va donc installer des skimmers miroir, Hayward surement.
On ma conseillé de mettre un régulateur de niveau d'eau automatique du coup afin d'éviter les désamorçage de pompe.
Déjà je voudrais savoir comment ça s'installe sur le skimmer ?
Il suffit juste d'amener l'eau au régulateur ? Comment brancher le régulateur sur le skimmer ?
Quid de l'eau froide ? on perd beaucoup de degrés ?
Merci d'avance
Dept : Vienne
Effectivement avec des skimmer mirroir il te faut un niveau automatique, il te faut un kit comme celui-là:
https://www.piscine.com/pieces-a-sceller/4970-niveau-automat[...]ltico-pour-piscine.html
ensuite il faut amener de l'eau de conduite sur ce kit.
Avec ce skimmer tu ne peux pas te passer de niveau automatique, et il y a des inconvénients à avoir un tel système, le niveau etant toujours le même ta ligne d'eau va se marquer plus rapidement sur ton revêtement, si tu as une fuite tu ne le verra que lorsque tu recevra ta facture et pour finir si ton mécanique de niveau auto se bloque soit tu as un trop plein et alors ta facture te le rappellera si tu  n'en a pas l'eau risque de passer derrière ton liner....
pour la température, le niveau automatique compense que l'évaporation ca va pas changer grand chose, si il compense une fuite ca peut refroidir la piscine
Je pensais mettre un compteur d'eau au départ vers la piscine :
Filtration arrêté, niveau ajuster, plus personne dans l'eau, normalement il ne doit plus tourné ? Donc à surveiller de temps en temps.
Donc il faut aussi installer un trop plein d'après toi ?
Pour surveiller c'est pareil : Filtration arrêté, niveau ajuster, plus personne dans l'eau, normalement il ne doit plus tourné ? Donc à surveiller de temps en temps.
Si le compteur tourne toujours :
- Possibilité 1 : Mécanisme bloqué
- Possibilité 2 : Fuite
Tu n'a pas l'air pour ce système...
Dept : Vienne
J'y avais pensé mais je trouve qu'il y a trop de contraintes...
après ce n'est que mon avis, pour être plus clair, je pense que c'est une source à emmerdes.
Hello, je vais mettre également des skimmers mirroirs.
Je pars sur une solution sur canalisation dans mon local technique (http://eu.ccei-pool.com/en/skimmer-pools/141-niva-3.html).
Je pars sur cette solution car le flotteur dans le skimmer me m'inspire pas confiance.
D'ailleurs si quelqu'un possède ce système niva 3 l cela sera sympa de faire un retour.
A+
Dept : Haute Savoie
Ton truc à l'air d'être fais pour les piscines a débordement
Dept : Vienne
Le niva 3 fait les 2, piscine à skimmer et piscine à débordement.
Dept : Haute Savoie
Interessant du coup
Dept : Vienne
Une question pour moi
pas de problème a mettre un régulateur d'eau dans le locale technique (cave ) ?
De : Rancenay (25)
Il faut une sonde dans le bassin quand même je suppose.
Mais je pense que c'est les mêmes risques : électrovanne qui déconne (au lieu du flotteur), fuites non détectées
Dept : Vienne
Dans tous les cas il y a un risque. Perso je préfère compter sur la fiabilité de l'électrovanne.
Etant parano, je vais de toute façon mettre un compteur d'eau et relier l'activation de l'électrovanne à un relais sur ma carte de contrôle, comme ca je pourrais contrôler les activations anormales et être prévenu.
A+
Dept : Haute Savoie
Tu peut m'en dire plus sur ta carte de controle ?
Dept : Vienne
J'ai prévu un raspberry pi qui contrôle la PAC, le traitement eau, vitesse de la pompe, lumières (extérieur et piscine).
Je gère les différents éléments en fonction de la température extérieur, température de l'eau, état du volet, ...
Ma carte de contrôle est un carte électronique d'interface entre le raspberry PI et mes relais. C'est principalement de l'adaptation de tension + capteur température, capteur de pulsation (débitmètre), ...
Pour la régulation automatique j'ai déjà un retour pour interdire la pompe/traitement si niveau d'eau trop bas. Je vais donc en rajouter un pour savoir quand l'électrovanne est en fonction.
Dept : Haute Savoie
Après l'installation de ma piscine cet été avec skimmer miroir, je me suis vite rendu compte des inconvénients liés au désamorçage de la pompe lorsque le niveau descendait! Je veux donc installer un système de régulation auto Hayward piloté par electrovanne plus un compteur d'eau. En revanche, je suis un peu stresse sur la liaison entre mon régulateur et mon skimmer. J ai vu que vers le fond du skimmer il y avait des trous obturés diam 63. Puis je me connecté sur ce point? Astuce pour le perçage? Vous conseillez du rigide ou du flexible? Merci pour votre aide.
J ai du envoye de mon electrolyseur zelia 25 sous garantie au sav car je n avais pas de production de chlore.
Reponse sav ras.
Je viens de comprendre que plus l eau est chaude moins il produit de chlore!
Quel est l intérêt de cette machine à 450e?si il n y a production de chlore à 20 25 degres et plus du tout à 30!...
J ai eu un electrolyseur qui a duré 10ans de et qui produisait du chlore en 2heures.
Je ne comprends pas pourquoi le savoir faire a disparu?
Question profit?
Que fait il que je fasse?
Acheter des galets de chlore et payer pour l electrolyseur .
Pascale Saintmar
Dept : Aveyron
« Technique réparation PVC armé »
Discussion lancée par brunohe - 17 réponses
« Avis devis piscine maconnée 8*3 sur toulon »
Discussion lancée par fx830 - 15 réponses
« Choisir un bon liner »
Discussion lancée par vda - 0 réponses
« Avis sur une piscine maçonnée à débordement...! »
Discussion lancée par tooom - 9 réponses
« Reve de piscine... 4 m * 5.5 m »
Discussion lancée par Matelot56 - 0 réponses
« Devis piscine Magiline 8x4 »
Discussion lancée par lefab74 - 18 réponses
« Piscine terrain inondable »
Discussion lancée par Souf83 - 4 réponses
6
