Baisse maximum du niveau d'eau
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.707 fois
ma piscine a un problème important de fuite et est à l'arrêt total depuis 3 semaines.
Le pisciniste vient faire les travaux de réparation dans 3 semaines, il m'a donc conseillé de l'hiverner car d'ici fin novembre il va peut-être geler.
Il m'a conseillé :
 - d'aspirer l'eau du skimmer une fois le niveau passé en dessous et de fermer la vanne,
 - de baisser le niveau d'eau sous les buses et la prise balais, puis de laisser s'écouler l'eau et souffler un peu pour être sure qu'il n'en reste pas (en faisant appel d'air en ouvrant le filtre).
Je suis pris d'un doute : ma prise balais est assez profonde, je vais vider environ les 3/5 de ma piscine pour l'atteindre.
Y a-t-il un risque pour la structure de ma piscine ?
Merci d'avance.
Dept : Loire
Ce n'est pas grave si la prise balais est encore dans l'eau, mais assurez vous qu'il y ait au moins 30cm entre le niveau de l'eau et la prise balais.
Pour faire simple, en cas de glace, s'assurer que l'épaisseur de glace n'aille pas jusqu'à la prise balais. En moyenne, on arrive a 5-10cm max en fonction des régions.
Dans mon cas c'est l'inverse, se sont mes buses qui restent dans l'eau, et je leur met un bouchon d'hivernage.
Dept : Essonne
Ok merci pour cette réponse.
Du coup comment fais-tu pour mettre le bouchon d'hivernage ? Tu le met dans l'eau, en laissant de l'eau dans la canalisation ? Ou tu baisses le niveau, mets le bouchon, et remet de l'eau ?
Autre question : quel est le niveau maximal d'eau que l'on peut baisser sans mettre en péril la structure de la piscine ? 1/3 ? 1/2 ? 2/3 ?
Merci d'avance.
Dept : Loire
Oui, tu mets le bouchon dans l'eau. Ca suffit.
Le max conseillé, c'est 1/3. C'est ce que la plupart des pros conseillent. En dessous, avec la poussée sous la dalle, tu prends un risque.
Dept : Essonne
« Ma piscine reste trouble et verte »
Discussion lancée par papache - 70 réponses
« Poignée vanne 6 voies au mauvais endroit »
Discussion lancée par didierj - 9 réponses
« Plus de chlore après traitement anti algue »
Discussion lancée par lincoln12 - 3 réponses
« Impossible de remonter ph et chlore »
Discussion lancée par Blm79 - 22 réponses
« Robot maytronics dolphin »
Discussion lancée par esteban5622 - 87 réponses
« Filtration piscine des voisins bruyante »
Discussion lancée par margaux06 - 32 réponses
« Traitement Walaby concept »
Discussion lancée par pipoune42 - 35 réponses
