Sujet collage
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 6.227 fois
J'aurai besoin de renseignement concernant les collages.
Le raccord fileté sur la bonde de fond, faut il le coller ou mettre du téflon? colle, bleu ou Blanche.
Après si je résume, la colle bleu est uniquement pour raccord pvc rigide à tuyau souple?
Tous les autres raccord pvc rigide à pvc rigide, et pvc rigide à abs (traversé de paroi, skimmer) il faut de la colle Blanche.
Merci par avance de votre retour.
De : Vic Le Comte (63)
Moi....
Tout à la colle bleue.
Y compris la bonde. Surtout pas de téflon. La colle c'est plus sûr. Et de toute façon une bonde une fois le béton coulé c'est indemontable.
Je vous remercie pour votre retour.
Concernant le local technique, du coup comment avez vous étanchez les éléments filetés.
Dans le local technique tout ce qui doit être démontable est fait avec le téflon. Vanne 6 voies sur filtre et tous les raccords pompes.
Merci de m'avoir répondu.
Si vous utilisez du matériel de qualité tout ce qui est démontable est équipé de joints toriques. donc juste de la graisse silicone pour protéger les joints et pas de téflon qui au contraire risque de générer des fuites. Si jamais vous avez des raccords à monter qui ne sont pas équipés de joints regardez du coté de chez GEB, ils ont du téflon liquide spécial "POOL" adapté pour les raccords PVC de gros diamètre ce qui n'est pas le cas du ruban téflon standard.
Tout le matériel utilisé est de marque hayward hormis le filtre qui sera un pentair triton II. Je vais regarder pour la pâte GEB. Sur le local technique si il y a une fuite on peut toujours refaire l'étanchéité. Par contre les pièces scellés c'est plus compliqué donc je ne voudrais pas faire d'erreur.
Juste une dernière question, concernant le pvc souple, faut il le poncer avant de le decaper.
Moi j'ai poncé, fais un chanfrain, décapé et collé à la colle bleue.
« Piscine coque ALLIANCE : Fuite d'eau importante 8m3 en 2 heures ! »
Discussion lancée par renaultime13 - 17 réponses
« Calcul de câbles »
« Remplacement horloge piscine par un Interrupteur Connecté »
Discussion lancée par lahuchette - 46 réponses
« Piscine à débordement : pompes et refoulements »
Discussion lancée par bricelou - 21 réponses
« Installation Volet roulant immergé sur mur ac buses refoulem »
Discussion lancée par Dauphin84 - 11 réponses
« Peinture piscine béton »
Discussion lancée par tarn7 - 24 réponses
« Vos avis sur un devis de piscine maconnée 8x4 »
Discussion lancée par Emmanuel_Landes - 13 réponses
