Choix de traitement de l'eau pour piscine sous abri bas... Résolu
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 4.376 fois
[font=Arial, Helvetica, sans-serif]Bonjour à toutes et à tous.
[font=Arial, Helvetica, sans-serif]La construction de ma piscine est bien avancée : c'est une piscine de 50 m3, avec liner armé, [font=Arial, Helvetica, sans-serif]volet immergé et abri bas[font=Arial, Helvetica, sans-serif]. La température de l'eau pourra monter très haut (32°) car je ne suis pas toujours là en été pour ouvrir le volet et l'abri...
[font=Arial, Helvetica, sans-serif]Je pensais traiter au BROME, comme mon ancienne piscine découverte, mais on m'a dit que ma nouvelle piscine avec donc [font=Arial, Helvetica, sans-serif]volet + abri bas[font=Arial, Helvetica, sans-serif] pouvait être considérée comme une piscine "intérieure" avec donc peu de renouvellement d'eau de pluie. Or, une piscine au brome nécessite beaucoup de renouvellement car les bromamines se concentrent et peuvent devenir irritantes si il n'y a pas suffisamment de dilution. Ce phénomène est accentué aussi par le bullage de la nage à contre courant... Qu'en pensez-vous ?
[font=Arial, Helvetica, sans-serif]Le CHLORE ne me semble pas adapté car odeur sous abri et inefficace quand la température est supérieure à 28° et assez corrosif pour les pièces métallique de l'abri...
[font=Arial, Helvetica, sans-serif]L'ELECTROLYSE DU SEL semble très difficile à régler quand le volet reste fermé longtemps et est très corrosif...
[font=Arial, Helvetica, sans-serif]L'OXYGENE ACTIF semble réservé aux petits bassins et inactif si la température de l'eau dépasse 28°
[font=Arial, Helvetica, sans-serif]L'ELECTROLYSE Cuivre-Argent semble tâcher le liner si augmentation même légère du PH...
[font=Arial, Helvetica, sans-serif]TRAITEMENT UV... a beaucoup de détracteurs et utilise aussi un peu de chlore ou de brome...
[font=Arial, Helvetica, sans-serif]Le PHBM semble mousser beaucoup si utilisation de la Nage à Contre Courant...
[font=Arial, Helvetica, sans-serif]Il existe beaucoup de traitements... mais avec, pour chacun d'entre eux des inconvénients surtout à cause lu volet et de l'abri...
[font=Arial, Helvetica, sans-serif]Bref me voilà un peu perdu... quelqu'un peut m'aider à décortiquer tout ça ?
[font=Arial, Helvetica, sans-serif]Merci d'avance pour vos réponses.
Dept : Finistere
Sujet résolu !
j ai une piscine dans les Landes avec un abris bas, c est une résidence secondaire et donc la piscine n est utilisée que 2 mois par an.
Sur les conseil du pisciniste, nous avons installé un système à SEL et ça fait 8 ans qu' elle tourne comme ca, l hivers, elle tourne 4 heures en fin de nuit, l électrolyse est désactivée lorsque l'eau passe sous 15°, j'ai rajouté depuis le début 6 sacs de sel et tout va bien, même cet été lorsque la température de l'eau était au dessus de 35°.
Dept : Landes
« Algues qui reviennent »
Discussion lancée par Concoursjarrrive - 19 réponses
« Taches noires fond de piscine et même paroies insupprimables »
Discussion lancée par achile39 - 15 réponses
« Electrovanne NO »
Discussion lancée par Loïc74 - 20 réponses
« Etalonnage sonde PH Magidual de Magiline »
Discussion lancée par fred1617 - 0 réponses
« Ou rejeter l’eau avec filtre à sable : problème ! »
Discussion lancée par espoir333 - 14 réponses
« Avis sur piscine beton projete diffazur »
Discussion lancée par nanou 33 - 15 réponses
« Positionnement PAC dans une chaine de traitement avec Electrolyseur »
Discussion lancée par APi@37 - 16 réponses
