Qu'elle pompe et filtre choisir
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 4.411 fois
Salut à tous,
Je voudrais vos conseils sur le choix d'une pompe.
1cv, 14m3/h.
47m3 d'eau (9x4 et 1m35 de moyenne en profondeur).
Monophasé
J'ai 5 refoulements : (2 sur escalier et 3 sur grand coté) et deux skimmers miroirs.
Distance environ 20m du local technique.
Zyke me propose une pompe Europa 1cv et un filtre Volcano 600.
Merci d'avance
Dept : Vienne
Je remonte ce post car pas de réponse..
J'ai remesuré :
Par rapport au refoulement de l'escalier je suis à 23m du local, au refoulement principal je suis à 21m du local et les skimmers à 16,5m du local.
Qu'elle pompe et filtre prendre du coup ?
Dept : Vienne
Env. 500 message
Il y a un site qui donne des dimensionnement de pompe et filtration
http://piscine.loisirs.free.fr/Calc_hydro1.htm
Messages : Env. 500
De : Ceton (61)
Pourquoi 5 refoulements ? TU aura à peine 2.8 m3/refoulement, c'est ultra faible.
A cause de ma configuration vis a vis de l'escalier et des vents dominants :
Escalier + skimmers + projecteur avec les vents dominants
Dept : Vienne
Bjr , c'est pas le nombre de refoulement qui est important mais leur positionnement par rapport au vent dominant .
dans votre cas , 2 ou 3 suffisent :
voyons sur la 1ere photo uniquement
2 refoul du long coté celui du haut et 1 refoul sur petit coté celui de droite
toujours sur la meme photo
skimmers,:
1 aux escaliers et un au 2eme tiers du coté bas coté escalier
pour le filtre
triton 2 14m3
pompe 1 cv au choix ,y'en a plein de bonne
Ok pour le triton 2. je vais prendre celuyi-ci, je ne lis que des bons retours dessus.
Pour la pompe c'est vraiment plus compliqué, y'en a tellement.
J'en voudrais une assez économique en consommation
Dept : Vienne
Bonsoir
Regardez du côté des pompes à débit variable si vous souhaitez une pompe économie à l usage
Pentair ultraflow vsd2
De : Vienne (38)
Pour être honnête, un peu trop cher la Pentair
Dept : Vienne
Alors regardez chez Davey
De : Vienne (38)
ahunuivoile a écrit:Bjr , c'est pas le nombre de refoulement qui est important mais leur positionnement par rapport au vent dominant .
skimmers,:
pour le filtre
triton 2 14m3
J'ai le doute maintenant pour l'emplacement de mes skimmers et refoulements.
Je ne veux pas de skimmers sur l'escalier...
En fait, pensez-vous que je peut me passer des refoulements sur l'escalier ou pas ?
Dept : Vienne
Je me permets de relancer le sujet suite à une proposition de Cash Piscine.
Donc en pompe j'hésite entre :
- Astral Europa 1CV 14m3/h SE100M à 322€ chez Zyke
- Racer Serinity 1CV 14m3/h SRN-101 à 229€ chez CashPiscine (fabriqué par Pentair à priori)
- Hayward Powerline 1CV 14m3/h à 168€ chez Piscine du monde (consome à priori 920W contre 750W pour les autres)
- VIPool MJB 1CV à 219€ chez Piscineale
Pouvez-vous m'aider à choisir ?
Dept : Vienne
Bsr
pentair c'est du leroy sommer , ça tiens la route , assurez vous que le racer serinity soit vraiment du pentair, connait pas cette référence chez eux .
la hayward powerline ne peut pas consommer 920 W si elle est donnée pour 1 CV , il y a une erreur quelque part car 1 CV ça fait 750 de conso.
finalement , avez vous mis un skimmer dans les escaliers ?
Non j'ai laisser comme prévu, 3 refoulements sur le long coté avec deux skimmers en face et 2 refoulements sur l'escalier.
Je ne trouve pas esthétique les skimmer dans l'escalier.
Que pensez-vous de la VIPool MJB (mon poseur de liner me propose celle ci lui) ?
Dept : Vienne
Bjr
c'est une bonne pompe, mais pas aussi silencieuse qu'il veulent bien le dire ,
attention si vous avez de l’arthrose dans les mains car les 2 vis qui ferment le couvercle du panier et qui doivent etres correctement serrées afin d'assurer vide et étanchéité, , peuvent se révélées difficile a desserer a l'usage , j'ai le problème chez ma mère (agée ) qui a cette pompe
Merci.
Du coup parmis les 4 proposition qu’elle est le meilleur compromis ?
Dept : Vienne
Économique à l usage, il n y a que les débits variables.
De : Vienne (38)
Oui mais je ne souhaite pas une débit variable pour l’instant. La conso sera la même avec les 4 pompes, je souhaiterais savoir le meilleur rapport qualité prix
Dept : Vienne
« Fuite filtre à sable AREBOS »
Discussion lancée par Monika5812 - 0 réponses
« Electrolyseur Racer de l'épicerie cashpiscine »
Discussion lancée par biggugus - 85 réponses
« Équilibre pH avec elctrolyseur »
Discussion lancée par Titophe64 - 11 réponses
« Aquaterre cassé »
Discussion lancée par Anthosteph86250 - 15 réponses
« Quel est l'effet du surdosage de chlore choc et contient il du stabilisant ? »
Discussion lancée par Babylo34 - 14 réponses
