Panique après Chlore choc pour hivernage
Ce sujet comporte 32 messages et a été affiché 9.404 fois
Bonjour...
Voilà,je suis en panique après avoir voulu hiverner ma piscine pour la première fois....
Test de l'eau ph 7.3 ok....
Chlore choc, filtration 24h...
Re test de l'eau avant de mettre le produit d'hivernage..et la c'est le drame..
Chlore tres haut ce qui est je pense normal apres un chlore choc...
Mais ph a 8,2 (au max)....est ce normal,va t'il baisser,est ce que je mets le produit d'hivernage...
J'avoue être en panique complet....Merci d'avance
Dept : Ardeche
SVP quelqu'un pour m'aider
Dept : Ardeche
Refaire une vérification du pH
Il n y a pas de corrélation entre un traitement choc et le pH
De : Vienne (38)
Donc????que me conseillez vous de faire?
Dept : Ardeche
Ph et chlore toujours aussi haut(filtration continue)....
Peut on mettre du ph moins juste après un chlore choc et juste avant un produit d'hivernage??
Mon tac est très bas(40) d'où le soucis je pense...mais je voudrais hiverner et régler ce problème avec une eau neuve au printemps...
Dept : Ardeche
Vous devez régler votre TAC avant d hiverner ou l autre option, si vous souhaitez renouveler votre eau, faite le avant l hivernage.
Cela permettra d économiser sur les produits
De : Vienne (38)
Le problème c'est que en montant le tac progressivement mon ph monte en flèche et en baissant mon ph toujours progressivement le tac baisse en flèche aussi....deja essayé mais cercle vissieux....
Dept : Ardeche
Donc le mieux est de renouveler l eau avant l hivernage. La stabiliser et hiverner
De : Vienne (38)
Une fois l'eau re rempli quel sont les étapes de traitement....
faut il vider l'eau de moitié ou plus?
faut il faire un chlore ??....
(filtration dejyx)...faut il fermer des vannes?,reamorcer pompe?
Merci d'avance pour les conseils
Dept : Ardeche
Et si je baisse le ph maintenant pour hiverner, puis renouveler l'eau qu'au printemps pour être moins embêté.....
Vous pensez que le ph va bouger dans l'hiver?
Dept : Ardeche
Vous pouvez utiliser du pH minus.
Le pH varie très peu en hivernage. Il faudra toutefois le suivre une fois par mois pour ajuster si nécessaire. C est surtout les pluies qui vont le faire varier
De : Vienne (38)
D'accord...merci pour les infos.
J'ai fait mon chlore choc a 9h hier....24h de filtration non stop...Chlore et ph au taquet après 24h...re test a 14h j'ai l'impression que les deux taux baisse légèrement petit à petit....tout s'arrange ou pas forcément?????
Dept : Ardeche
Deux dernières petites questions svp...
Combien de temps maximum peut on (ou faut il) attendre entre le chlore choc et le produit d'hivernage?
Et pensez vous que durant l'hivernage l'eau de la piscine vas se renouveler avec les pluies et le trop plein?
Voilà ,..étant un récent possesseur de piscine merci pour toutes les infos...
Dept : Ardeche
Vous pouvez utiliser votre produit d hivernage juste après la chloration.
Malheureusement, vous ne renouveler que très peu d eau avec les pluies.
De : Vienne (38)
junelo a écrit:Donc????que me conseillez vous de faire?
Salut ,
avant de partir dans tous les sens et de suivre toutes sortes de conseils , la première chose à faire est de raisonner ....
Qu'est ce qui a pu faire bouger la mesure à ce point ? Reponse : RIEN !
Donc se rappeler que partout en France les premières gelées ont eu lieu , que les mesures des liquides mais aussi des bandelettes sont très , très sensibles aux froids et que leur fiabilité face aux changements de températures sont plus que douteuses .
Donc en tout premier lieu , vérifier la qualité de vos mesures , soit avec le concours d'un spécialiste en amenant de l'eau à sa boutique et en lui demandant d'en analyser les paramètres , soit à recommencer vous--même avec des produits de mesure nouvellement acquis et de marques différentes des vôtres , et dont la date de péremption n'est pas dépassée ...
Bon dimanche
Dept : Paris
Je fait mes test avec des pastilles phenol red de desjyx.
Dept : Ardeche
Si je mets mon produit d'hivernage deux jours après le chlore choc ce n'est pas gênant?
Dept : Ardeche
Aucun problème
De : Vienne (38)
Il n'y a pas de contre indications de mettre du ph minus après un chlore choc(taux de chlore au taquet)??
Dept : Ardeche
Non’pas Du tout.
Vous pouvez appliquer du pH minus puis votre solution d hivernage.
Laissez la filtration 2 à 3 heures pour brasser le produit et procédez à l hivernage
De : Vienne (38)
Et pour renouveler l'eau de la piscine au printemps,de combien faut il la baisser svp pour mon soucis?....et faut il faire des manipulations a la pompe(filtration desjyx)?
Dept : Ardeche
Je ne connais pas du tout la technique Desjoyeaux.
Il vaut mieux attendre qu’un utilisateur de ce système vous réponde
Je crois que ce système de filtration ne peut pas envoyer l eau du bassin à l égout. Il faudra dès lors utiliser une pompe vide cave
Attention au niveau de la nappe phréatique afin de ne pas voir la piscine remonter comme une coque de bateau lors de la vidange!
De : Vienne (38)
Oui c'est exact il faudra une pompe vide cave...mais je ne sais pas de combien abaisser l'eau pour la renouveler suffisamment....
Dept : Ardeche
Quitte à changer l eau, je changerai la totalité en une ou deux fois.
De : Vienne (38)
Encore un soucis...
Depuis mon chlore choc jeudi,je n'ai toujours pas pu mettre mon produit d'hivernage car mon chlore et mon ph ne veulent toujours pas descendre....est-ce normal???? Que faire???
Dept : Ardeche
Il ne faut pas couvrir le bassin.
Le chlore est dégradé par les UV mais en ce moment, c est pas trop ça...
Continuez une filtration continue bassin ouvert
De : Vienne (38)
junelo a écrit:Je fait mes test avec des pastilles phenol red de desjyx.
Dans ce cas , ainsi que nous en avons précedemment échangé , refaire le test avec une autre marque , toujours stockée dans un local sec et frais ( à l'abri du gel ) et bien vous assurer de la date de péremption des pastilles dont la lecture même lorsqu'elles sont en état , est loin d'être toujours d'une fiabilité exemplaire .
Votre revendeur Desj*** est équipé d'un appareil de mesure électronique , demandez-lui une analyse de votre eau , il a l'habitude et celà ne vous engage à rien , mais vous permettra d'être sûr de vos propres mesures .
les bandelettes , pastilles et autres liquides destinés aux tests sont assez aléatoires en fonction du temps , du gel , et même de l'eau , car l'eau doit normalement être captée à 30/40 cm de profondeur afin d'être fiable , l'eau de surface présentant chimiquement parlant des anomalies à l'analyse .
Bonne continuation
Dept : Paris
J'ai testé l'eau avec bandelettes,pastilles et liquide...pris a 40 cm de profondeur(desjxy fermé pour l'instant).....(apparemment c'est les bon taux)
Il faut que j'attende que les taux baisse avant de mettre le produit d'hivernage?....
Dept : Ardeche
Non pas spécialement.
Le produit d hivernage est un anti algues et séquestrant calcaire.
On peut donc l utiliser sans attendre
De : Vienne (38)
Et si je suis obligé de remettre du ph moins après le produit hivernage pas gênant non plus?
Dept : Ardeche
Aucun problème pour entretenir le pH après avoir utilisé le produit d hivernage
De : Vienne (38)
Aucun problème,
Il est fréquent d ajuster le pH courant de l hiver.
De : Vienne (38)
« Pas de tout a l égout »
Discussion lancée par Celine - 10 réponses
« Aide pour choisir une pompe de filtration »
Discussion lancée par Titophe64 - 11 réponses
« PAC CLIENTE 17w »
Discussion lancée par SylvainC76 - 0 réponses
« Eau trouble et verte »
Discussion lancée par Fengshuiman - 17 réponses
« Piscine au sel »
Discussion lancée par Myriam Mimie - 14 réponses
« Ma PAC ne se lance pas ... »
Discussion lancée par hugocarter - 1 réponses
