Hivernage avec volet
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.368 fois
Nous avons réalisé une piscine en bloc polystyrène le printemps dernier.
La terrasse autour est faite sur plot.
Pour l'hivernage nous avons choisi un hivernage passif et de mettre une bâche Nova Plus qui se met directement sur le volet qui reste donc déroulé sur la piscine toute la période hivernale.
Quelqu'un connait-il ce type d'hivernage? Faut-il placer des flotteurs d'hivernage en dessous du volet? Car on a essayé mais pas possible de les glisser en dessous sans relever le volet.
Pas de risques niveau gel?
Merci de votre aide
Est-ce un volet hors sol ou immergé ?
Quelle est votre lieu d habitation ?
Vous avez choisi un hivernage passif avec une bâche qui se pose sur le volet. Cela n est absolument pas compatible avec ce type d hivernage qui nécessite de descendre le niveau sous les buses et skimmers.
Cela nécessite impérativement une diagonale de flotteurs pour prévenir la pression du gel sur les parois du bassin, des bouchons aux buses et des gizzmos dans les skimmers.
Vous ne pourrez pas placer les flotteurs sous le volet.
Si vous êtes au nord de la Loire, il est préférable de réaliser un hivernage passif et donc d enrouler le volet et placer une vraie bâche d hivernage.
Si vous êtes plus au sud, réalisez un hivernage actif qui est beaucoup plus simple. Il vous faudra toutefois un coffret antigel dans le cadre d un hivernage actif
De : Vienne (38)
Il s'agit d'un volet hors sol.
J'habite en Belgique.
Mon mari a descendu le niveau de l'eau afin de placer les gizzmos et les bouchons d'hivernage.
Il a ensuite remonté le niveau de l'eau.
La personne qui nous a vendu ce produit nous a dit que c'était tout à fait compatible avec un hivernage passif??
Bonsoir
Vous avez remonté le niveau d eau inutilement.
La pluie s en serait chargée.
Vous ne pouvez pas mettre de flotteurs sous le volet donc vous ne protégerez pas votre bassin de la poussée du gel.
Donc, seule solution, remonter le volet, placer des flotteurs en diagonale et mettre une bâche d hivernage
De : Vienne (38)
« Chauffage local piscine, buée sur les vitres »
Discussion lancée par ulysse04 - 20 réponses
« Séquestrant métaux et taux de chlore »
Discussion lancée par Liloulette04 - 14 réponses
« Vanne lavage oubliée »
Discussion lancée par Songe - 3 réponses
« Eau trouble »
Discussion lancée par PATMO - 0 réponses
« Installation electrolyseur »
Discussion lancée par Lucien83 - 19 réponses
« Quand rebrancher l'electrolyse »
« Eau verte même après chlore choc »
Discussion lancée par djodjo57 - 48 réponses
