Construction piscine interieur dans le calvados
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.541 fois
voila je vous présente mon projet et ferais vivre ce post avec l 'avancement des travaux
au départ je partais sur une piscine couverte avec un abris haut de 12*6m et un bassin de 8*4 mais mais après des demandes de devis je trouve le prix des abris hauts assez cher et me dis que de construire un bâtiment serait plus judicieux ( rapport prix /tenue dans le temps ) et je fais tout moi même
donc voila le permis de construire est déposé en attente du retour (qui ne serait tarder )
je ne souhaite pas dans un premier temps m'en servir l hivers donc je ne prévois qu une vmc double flux et couverture sur le bassin pour l humidité
qu en pensez vous? je peux modifier biensur rien n'est commencé
merci d'avance
Dept : Calvados
Il est impératif de savoir quand un bassin est installé dans un local fermé, l'évaporation emprisonnée sature l'air et la vapeur se condense sur les parois. Donc il est impératif que murs, charpente et plafonds  à construire, doivent être insensible à l'humidité, et cela, même avec un système de déshumidification adapté. l'isolation du local doit être thermique et phonique. En fonction de mon expérience personnel, il me semble que le plus important dans une piscine intérieur est la température à l'intérieur du local en hiver. Le chauffage doit être pensés et calibrés, selon des abaques, en fonction des volumes de la pièce, pour maintenir un confort de baignade et de chaleur qui empêcher la détérioration des éléments constitutifs, et faire beaucoup d'économies sur la consommation d'électricité.        Reste à votre écoute si vous le souhaitez.
pour l hivers pas de chauffage juste hor gel et  aeration ou maximum baie legerement ouverte
pour les materiaux enduit ciment mur interieur et plafonf en pvc
Dept : Calvados
« Besoin d'avis pour les dimensions des marches »
Discussion lancée par pupet - 41 réponses
« Construction toute petit piscine »
Discussion lancée par pardiz - 12 réponses
« Autoconstruction piscine en parpaing traditionnelle »
Discussion lancée par titi33 - 6 réponses
« Avis sur devis Magiline et Desjoyaux »
Discussion lancée par Maryol - 9 réponses
« Dimensionnement Pompe/Filtre »
Discussion lancée par ClmntDCHN - 19 réponses
« Autoconstruction - Faut-il un enduit sur un radier hydrofuge? »
Discussion lancée par peacekotick - 12 réponses
« Avis pour construction piscine en blocs à bancher »
Discussion lancée par Nonot - 16 réponses
