Pression élevée dans filtre avec verre filtrant
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 8.463 fois
Content d'avoir trouver ce forum riche en informations qui j'espère vont permettre de m'éclairer sur mon problème.
Suite à un changement de liner j'en ai profité pour changer mon vieux sable de 10 ans par du verre filtrant. Mon filtre Tagelus TA60 contenait 150kg de sable et l'on m'a remis 125kg de verre filtrant (Grade 2 : 1 à 1.5mm d'après les sachets livrés).
Les buses de refoulement ont été changées lors de la pose du liner. Lors de la remise en route et après 3 contre-lavages de plus de 3 minutes mon mano indique une pression de 1.2bars. Avant la pression nominale était plutôt aux alentours de 1 bar.
D'où peut venir cette différence de surpression ? Propreté du verre ? car je ne vois pas pourquoi le verre filtrant ferait augmenté la pression dans le filtre par rapport au sable ? Peut être le diamètre des buses de refoulement qui est différent car rien d'autre n'a changé sur le circuit hydraulique.
Un point me surprend c'est que quand je mets la vanne 6 voies sur circulation, le mano indique 1 bar ??? ne devrait-il pas indiqué 0 puisque l'eau ne passe pas par le filtre ??
D'avance merci pour votre aide.
Effectivement votre manomètre doit être défectueux.
Ou la vanne 6 voies HS.
Si le verre de votre filtre est plus fin que le sable que vous aviez précédemment il n'est pas anormal que la pression soit plus haute.
Pour le manomètre qui ne descend pas à 0 lorsque vous êtes en circulation tout dépend de l'endroit ou il est positionné.
Si c'est sur le filtre effectivement il y a un problème (il est bien à 0 pompe arrêtée?).
S'il est sur la vanne 6 voies pourquoi pas si la pression est mesurée à l'entrée de la vanne. Par contre il doit indiquer la même pression qu'avant.
Tout d'abord merci pour vos réponses et pour toutes vos pistes.
Le mano est sur la vanne 6 voies car ancien filtre tagelus TA60 avec vanne Top. Le Mano est donc juste après l'entrée. En mode circulation il indique aux alentours de 1 bar contre 1.2 bars en position filtration. Pompe arrêtée il indique bien 0 bar.
Est-ce que le diamètre des buses de refoulement en sortie ne peut pas avoir une incidence sur le pression globale du circuit hydraulique ?
elles ont même une forte incidence, tu peux essayer d'enlever la rotule d'une ou deux buses.
« Fuite tuyau filtre a sable, dome solaire et piscine »
Discussion lancée par c3dric2015 - 9 réponses
« Pompe trop puissante: perte d'eau et air dans le circuit »
Discussion lancée par compaluca - 14 réponses
« Fuite filtre sable ou filtre cartouche »
Discussion lancée par slimmckenzie - 19 réponses
« Rejet de sable dans piscine »
Discussion lancée par sjjv - 18 réponses
« Pompe à sable et pompe à chaleur »
Discussion lancée par matthieudu57 - 40 réponses
