Taux.de tac
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 3.932 fois
Bonjour...je voulais savoir si quand le taux de tac été trop bas il pouvait se rehausser seul avec le temps ou avec le renouvellement d'eaux des pluies?
Si non comment faire pour rehausser le tac sans monter le ph?
Merci d'avance
Dept : Ardeche
Si le TAC est trop bas il faut le rehausser avec du TAC+ ou du bicarbonate de soude. Le PH va forcément augmenter, il faudra donc le réajuster une fois que le TAC aura atteint la valeur souhaité. Un conseil, si vous avez une régulation de PH automatique il faut la couper pendant que vous réajustez le TAC car sinon tout le monde va jouer au yoyo.
Les eaux de pluie sont généralement acides (et malheureusement ça ne va pas en s’arrangeant) elles ont donc tendance à faire baisser le TAC pas à l'augmenter.
En fait étant novice dans la piscine...j'ai fait l'erreur de baisser mon ph avec des dose de ph moins énorme ce qui a fait baisser mon tac a 40...
Ensuite j'ai remonté mon tac dans les règles de l'art(progressivement) a un taux de 130, ce qui a énormément fait monter mon ph,
Ensuite j'ai baissé mon ph très progressivement aussi en plusieurs jours et mon tac a rebaissé a 40 encore une fois..
Et ensuite deuxième tentative et rebelote ,ph monte, ajout ph- et tac a 45...
Je ne sais plus trop comment faire en fait, a part changer l'eau [/quote]
Dept : Ardeche
Tout ça, c'est bien ... Mais il est à combien ce fameux PH ?
La il est bien...à 7.3
Mais l'été il monté régulièrement
Dept : Ardeche
Env. 500 message
Je suis comme toi, impossible de monter mon TAC au dessus des 40.
Je me suis fais une raison et cela reste ainsi.
Messages : Env. 500
De : Larçay (37) (37)
Salut....et ton ph ne varie pas trop au cours de l'année?
Dept : Ardeche
Env. 500 message
Eh bien bizarrement non pas trop.
Après faut dire aussi que je relève mon PH avec des bandelettes et c'est pas forcément très très fiable.
Messages : Env. 500
Ok merci....pas dramatique finalement d'avoir un tac bas
Dept : Ardeche
junelo a écrit:Ok merci....pas dramatique finalement d'avoir un tac bas
Non, mais il faut en tenir compte dans la surveillance du PH et surtout limiter la quantité de PH- mise en une seule fois quand tu veux baisser ton PH. Avec un tac bas, les variations de PH sont plus brutales.
Rien n'est dramatique mais peut engendrer des problèmes de stabilité du pH dans la saison.
Mieux vaut avoir plus d'Alca que moins.
180mG est une bonne plage pour le TAC.
Quand vous avez rehaussez votre TAC et que vous voulez baisser pH par la suite, faites le doucement en plusieurs fois sinon vous allez faire baisser votre TAC.
Sachez également qu'avec un seul orage, cela peut détruire entièrement votre TAC.
De : Villeneuve (4)
« Pompe c'est arrêté net. »
Discussion lancée par cpapys33 - 4 réponses
« Avis sur devis terrassement piscine »
Discussion lancée par stourot - 18 réponses
« Dimensions plage immergée piscine »
Discussion lancée par Madzou - 19 réponses
« Foire de paris »
Discussion lancée par ARIELLE333 - 10 réponses
« Aide achat robot piscine carrelée »
Discussion lancée par florian07 - 0 réponses
« Couleur du liner ? Sable ? gris ? »
Discussion lancée par Sampool - 12 réponses
« Votre Avis sur Piscine Carre Bleu »
Discussion lancée par YannLaBaule - 36 réponses
6
