Waterlight?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 15.954 fois
bonjour
est ce que quelqu'un connait les piscines waterlight?
http://www.piscine-waterlight.com/
l'usine est dans le 42...
merci Happy
Z'Hom, Mini...bientot chez nous!
Cà semble abordable comme prix mais connais pas du tout... Blush
Novembre 2009: mise en eau...
De : Cussey Sur L'ognon (25)
et on peut le faire monter?
Dept : Correze
bonjour
deja merci pour vos reponses
d'apres ce que ma dit le commercial deja c eux qui viennent poser le liner et ensuite a tout moment si on est coincé on peut apeler un technicien qui chiffre pour terminer le chantier (et de toutes les facons une assistance technique en ligne gratuite)
en ts cas le commercial etait clair, agreable... ca change de Des---- ou la personne etait franchement antipathique Sleep
bonjour
un p'tit up pour avoir votre avis
j'ai demandé un devis qui chiffre a 8022 € pour une 8*4 avec escalier (largeur 3 m) et pose du liner
en détail
Structure en acier galvanisé
garantie 20 ans contre la perforation), avec panneaux et jambes de force.
Visserie et chevilles métalliques d'ancrage.
Local technique à construire
Panneau filtrant INOX
Pompe silencieuse haut rendement 25m3/h, 220V
Skimfiltre avec cartouche filtrante ( finesse de filtration: 20 microns )
Vannes raccords et tuyauterie
Prédisposition chauffage avec vannes
Couvercle pédiluve avec douchette
liner
Profil d'accrochage avec rivets de fixation. Jonc de propreté. Feutre de fond traité imputrescible avec colle
Liner sur mesure 75/100
Garantie 10 ans dégressifs contre tout vice de fabrication
Coffret électrique
Coffret de programmation étanche IP55 avec horloge et protection thermique
Coffret avec transformateur et contacteur pneumatique
Projecteur halogène 100 W, 12V
Local technique à construire en parpaing pour logement et installation de la filtration et de l'équipement fourni dans le kit.
Plus économique à l'achat, cette conception simplifie la réalisation de la filtration.
La structure de la piscine est livrée avec un panneau filtrant, l'ensemble des pièces nécessaires à la filtration (pompe, skimfiltre, coffret électrique, vannes, raccords etc. à installer dans le local technique) et le couvercle pédiluve avec sa douchette
n'y connaissant aps grand chose j'aurais aimé avoir votre avis...
merci
Le prix m'a l'air correct.
Pour ce qui est de la structure, difficile de se faire une opinion.
L'acier Galvanisé semble assez utilisé pour construire des piscines.
Mais bon, ça vaut pas l'inox. . .
Pour ce qui est de la filtration, pour mon aveis (mais qui n'est que mon avis) un panneau filtrant ne vaut pas une filtration traditionnelle.
Franck
Piscine 10x5 en blocs à bancher
Revêtement Email
http://www.construire-sa-piscine.com
De : Lyon (38)
merci pour ton avis Wink
bonjour.
pour un bassin de 8 par 4 avec escalier, et un projecteur, panneaux filtrant personnellement je trouve le prix raisonnable, vous avez l'intention de la faire vous même.
franckM, votre avis est a prendre en considération comme tous les avis, quel est la raison qui vous pousse à avoir une préference pour une filtration dit "traditionnelle", je suppose filtre à sable ?, par rapport à une filtration à cartouche.
merci.
De : Moselle
oui nous allons la poser nous meme Happy
bonsoir.
je ne pense pas que le montage de la structure soit problématique, votre choix est déjà fait au niveau de la profondeur, et du traitement.
il serait judicieux de prévoir dans votre local technique un petit puits 20cm de large sur 50 cm de profondeur, en cas d'inondation cela vous permet de pomper l'eau.
De : Moselle
merci.
J'ai beaucoup lu sur le sujet même si je ne suis pas professionnel de la piscine. Ma mère possède également un bloc filtrant.
Ce que j'en retire c'est :
1. Les blocs filtrant sont bien efficaces jusqu'à 8*4. Au delà, cela me semble moins judiceux.
2. Le mécanisme de circulation de l'eau n'est pas "naturel". Dans une filtration à sable, l'eau est aspirée d'un côté, rejetée de l'autre et retourne de l'autre côté pour être aspirée et ainsi de suite. . .
Dans le bloc, aspiration et rejet sont du même côté.
3. Le nettoyage de la cartouche est plus contraignant que le lavage du filtre à sable
Résultat : mas piscine 10*5 dans un environnement "hostile" mais peu de temps pour filtrer l'eau la ou la piscine de ma mère (avec bloc) met plus de temps pour un résultat moindre.
Maintenant, je le redis :
1. Ca n'est qu'un avis d'amateur
2. Les blocs donnent tout de même d'excellents résultats.
Franck
Revêtement Email
De : Lyon (38)
merci a vous pour vos commentaires Happy
c'est vrai que c'est un peu al jungle qd on y connait pas gd chose Rolleyes
bonsoir.
Je constate et je ne parle par du tout pour toi en particulier, mais en général les possesseurs de filtre à sable sont réticents par rapport au filtre à cartouche, et le reproche principal qu’il lui est fait, qu’il y a un seul skimmer et qu’il a un seul refoulement sur la même base.
Je me suis pas une défenseur du filtre à cartouche puisque ma piscine n’en est pas munie, mais comme tous les filtres il a des avantages et des inconvénients, le fait de posséder l’aspiration et le refoulement en un bloc n’est nullement handicapant pour une bonne filtration et un bon balayage de surface, contrairement à cette fausse idée que ce font les possesseurs d’autres filtres, le filtre à cartouche a des inconvénients comme tous les filtres, mais cela se situe à un autre niveau.
Salut.
De : Moselle
« Avis sur devis Piscine Coque Alliance »
Discussion lancée par ongiov - 10 réponses
« Demande d'information Piscine Coque ou maçonnée »
Discussion lancée par marabouma - 24 réponses
« Avis sur un devis de piscine (dpt 13) »
Discussion lancée par Jérôme-13 - 7 réponses
« Projet Mars 2018 »
Discussion lancée par Fsiteam - 13 réponses
« Vissage raccord union 2" mâle sur corps de pompe Hayward SP2611xe161 »
Discussion lancée par marc.moret@free.fr - 1 réponses
« Piscine, coque IBIZA ou France Piscine Composite »
Discussion lancée par sanglap - 1 réponses
« Choix mini piscine Ibiza, Mediester, Alliance ?? »
Discussion lancée par ssvc - 6 réponses
