Chlore hivernage
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 4.124 fois
Bonjours a tous...
Je voulais savoir si il été nécessaires de traiter au chlore sa piscine en hivernage actif....si oui,traitant au chlore 5en1 de bayrl, puis je passer au chlore simple stabilisé juste pour les hivernage car il m'en reste un sceau....est ce gênant?est ce que ça fera varier quelque choses...?
Merci d'avance
Dept : Ardeche
Personne a une idée la dessus?????
Dept : Ardeche
Je précise que la piscine est équipée d'un volet roulant....en attendant vos conseils merci
Dept : Ardeche
Si vous faite un hivernage actif, quelque soit le chlore il ne posera pas un problème pour votre eau. A condition d'avoir un PH et un taux de stabilisant dans les normes. La présence d'un coffret hors gel est fortement souhaitable.
Sinon Le traitement au chlore est il vraiment nécessaire quand l'eau est en dessous des 12degrés?
Car j'ai peur qu'avec le volet roulant le taux de chlore se retrouve trop haut en laissant un galet....
Dept : Ardeche
En hivernage actif vous consommez 2/3 de chlore en moins que lorsque vous traitez en été. Donc vous ne pouvez pas avoir un taux élevé de chlore.
En hivernage actif, je ne traite absolument pas. Uniquement un produit d hivernage et plus rien par la suite.
De : Vienne (38)
Ok,pas besoin de traiter alors...et votre eau est nickel?
Vous re traité a partir de 14degrés?
Dept : Ardeche
Au printemps, je relance l électrolyseur au dessus de 15 degrés, un coup de robot et baignade
De : Vienne (38)
Ok merci....et fait vous un chlore choc avant l'hivernage et en fin d'hivernage?
Dept : Ardeche
Non , juste un choc avec l électrolyseur en sortie d hivernage ou quelques pastilles choc sans stabilisant
De : Vienne (38)
« Programation variateur pompe IRIPOOL SERENA »
Discussion lancée par nono31170 - 0 réponses
« Détresse TAC !!! »
Discussion lancée par Valérys - 48 réponses
« Changement/evolution materiel piscine »
Discussion lancée par strom - 43 réponses
« Pompe filtration bruit anormal »
Discussion lancée par Ted-bears - 2 réponses
« Dolphin M 200 - hauteur du robot »
Discussion lancée par tomaso61 - 17 réponses
« Démangeaison après baignade »
Discussion lancée par Julie57970 - 9 réponses
