Réparation piscine carrelée
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 12.042 fois
Bonjour, nous avons un soucis avec notre piscine. elle fait 50M3 et est entièrement carrelée mais apparemment, elle est poreuse.. elle perd 300l d'eau par jour.. existe-t-il un produit que l'on pourrait badigeonner sur le carrelage et qui résisterait dans le temps? nous avons passé une caméra thermique et le problème ne se situe pas partout juste une partie des 4 murs..nous avons mis 2l d un produit vendu chez un pisciniste sur internet il semble qu'il y ait eu un petit mieux mais le problème et tjs présent.. quelqu' un aurait-t-il eu le même problème et si oui, comment avez-vs solutionné ce problème?  merci pour l'attention et le temps que vous prendrez à me répondre.
Dans le cas d une piscine carrelée qui fuit, vous n avez d autre choix que de refaire tous les joints de carrelage.
L autre solution consiste à poser un revêtement type PVC armé sur le support.
Malheureusement, il n y a pas de solution miracle
De : Vienne (38)
Si la piscine a moins de 10 ans, il faut faire appel à la garantie décennale.
Normalement, il devrait y avoir un enduit hydrofuge sous le carrelage...
Effectivement, si elle a moins de 10 ans, les choses sont différentes
De : Vienne (38)
Pas de solution miracle si le fuite se situe au niveau des murs.
Refaire les joints avec un produit de qualité améliorera l'étanchéité sans pour autant atteindre le 100%.
La solution radicale et durable est la pose d'un PVC armé par dessus le revetement. C'est une solution chère, d'autant qu'il faut souvent changer les pièces à sceller qui doivent être compatibles liner.
Dept : Pyrenees Orientales
C'est pas le carrelage qui fait l'étanchéité mais les enduits hydrofuge à base de ciment qui ont été fait dessous.
Si tu ne veux pas tous casse la solution serait de pouvoir enlever les joins actuel et de le refaire à l'époxy qui est 99.9% étanche.
Dept : Jura
Bonsoir je pense comme kladz epoxy en vérifiant bien étanchéité sous les skimmers et autres pièces à sellers si elle est bien carrelé se serai dommage d’y mettre un pvc
De : Cornas (7)
Bonjour, comment avez-vous solutionné votre problème d'étanchéité ?
Dept : Puy De Dome
« Avis sur un devis très élevé »
Discussion lancée par Biloubdx - 10 réponses
« Avis sur devis piscine maçonnée Loiret »
Discussion lancée par Seb Loiret - 6 réponses
« Conseils Piscine 6x3 »
Discussion lancée par JohnParker - 18 réponses
« Avis sur gros oeuvre d'un piscine 13x5x1,6 »
Discussion lancée par Goldorakk - 28 réponses
« Autoconstruction piscine maçonnée 8X4 »
Discussion lancée par jejecrac - 12 réponses
« Installation des sondes d'un boitier de régulation de niveau »
Discussion lancée par dje-30 - 19 réponses
« Liaison radier / mur »
Discussion lancée par vivien6340AA - 32 réponses
7
