Besoins de conseils pour éclairage piscine LED
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.446 fois
Nous construisons dans le 66 (pyrénées orientales)et après  avoir passé des nuits entières sur le forum à admirer vos piscines, nous sommes en pleine construction de la notre, maçonnée un peu déstructurée va t'on dire et je m'interroge sur l'éclairage de celle ci...l'éclairage est pour nous super important c'est pourquoi je préfère prendre plusieurs avis, je fais donc appel à vos conseils avisés.
Le but étant que la piscine s'illumine intégralement et uniformément en LED  RGB W, vu sa forme le pisciniste qui nous installe le matériel me dit de partir sur des LED mini d'astral pool (c'est la marque qu'il travaille). Ces LED mini sont donnés pour 4 watts ?, et ils préconisent 1 pour 5 m2 c'est à dire qu'il m'en faudrait 10. Moi je suis parti sur 8 positionné sur la longueur dos à la maison pour éviter les désagréments et le pisciniste m'en positionne un peu sur toutes les paroi à priori.
Les questions que je me pose:
Vaut il mieux 8 mini LED ou 2 ou 3 LED par 56 suffiraient à éclairer même les marches et la plage de détente.
Si mini LED, est ce que le nombre est suffisant, les ai je bien positionnés et à quelle profondeur faut il les mettre du bord sachant que la piscine fait 160 de profondeur, fil d'eau à 150 cm.
J'essaye de mettre le maximum de plans et d'infos...Merci à ceux qui prendront le temps de me répondre!!
De : Perpignan (66)
de mon coté j'ai mis des LED dans les joints de ma terrasse et j'en suis très content regarde chez Paullmann.
La mise en ouvre est juste un peu chronophage.
Dept : Essonne
Ce que j'en pense c'est qu'en multipliant les pièces à sceller on multiplie les risques de fuites.
Avec des PAR56 je pense qu'un projo à gauche quand tu es sur l'escalier et 2 à droite seraient suffisant, ton escalier profitera de l'éclairage indirecte.
Une autre solution est l'éclairage intégré aux margelles (à voir si le reflet sur l'eau n'est pas gênant):
Si le budget est là, il y a des solutions sympa avec de la fibre optique
https://urlz.fr/8qim
Merci à tous les 2 pour vos reponses, je vais regarder tout ça ce soir car demain j’ai rendez vous avec l’installateur, ça tombe bien!! Je pense rester sur du classique en led mais effectivement partir sur 3 par56, j’y avais pensé mais je pensais qu’il était impératif de positionner les projos dos à la terrasse on va dire...concernant la fibre optique, le budget a déjà explosé, il supporterais mal une seconde explosion! 😊
En tous cas merci pour vos propositions
De : Perpignan (66)
tchitchou66 a écrit: j’y avais pensé mais je pensais qu’il était impératif de positionner les projos dos à la terrasse on va dire...
oui, il faut les mettre dos à la terrasse.
« Eau dans gaine electrique »
Discussion lancée par Bluebird101eu3 - 8 réponses
« Hivernage avec volet exterieur »
Discussion lancée par moi67 - 12 réponses
« Avis sur devis piscine 8x4m béton en corse »
Discussion lancée par jett77 - 25 réponses
« Algue moutarde ou pas? »
Discussion lancée par Neoseb69 - 30 réponses
« Ca y est c'est fini !! »
Discussion lancée par stourot - 7 réponses
« Réglage horloge de programmation ancienne »
Discussion lancée par BenjaminCl - 0 réponses
« Reparation escalier pvc desjoyaux F25/50 »
Discussion lancée par chingy1997 - 18 réponses
