Piscine 4*8m solidpool : les photos
Les photos de cette piscine
Infos sur cette piscine :
  • Auteur : arno25
  • Type : kit panneaux
  • Forme : rectangulaire
  • Dimension : 8x4m
  • Couleur : gris moyen / foncé
  • Volume : 48m³
  • Autres equipements : lampe led, pompe à chaleur, robot électrique, régulateur de ph
S'abonner :
Ordre d'affichage :
Décembre 2018
Vue 3 d projet final
Mars 2019
Terrain avant travaux
Livraison Filtre à sable
Livraison piscine solidpool
Voilà premier coup de godet. Trop content
Terrassement terminé 2 jours de travail
Avril 2019
Terrassement
Terrassement
Terrassement + plantations bouleaux en cépée
Coffrage pour dalle béton de 15 cm
Plantations bouleaux en cépée
Terrassement + coffrage
Coulage de la dalle avec béton autoplaçant,( 6,5m3 ).
Que du bonheur à mettre en place je vous le recommande, c'est top.
Coulage de la dalle avec béton autoplaçant,( 6,5m3 ). Que du bonheur ...
Montage des blocs solidpool 7 heures environs à deux
Pose du skimer
Pose du skimer
Escalier et plage
Escalier et plage
Poses des dernières ferrailles, plus goulottes pour margelles et posé des profilés liner
Poses des dernières ferrailles, plus goulottes pour margelles et posé ...
Mai 2019
Consolidation de la structure, pour le coulage du béton
Toupies béton avec pompe pumi
Juin 2019
Pose des margelles granite
Juillet 2019
Dalle pour local technique. Chalet madriers
Dalle cuisine été
Dalle cuisine été
Dalle pour terrasse granite plus à droite réservation pour douche
Locale technique partie pompe et filtration
Chalet locale technique
Assemblage à blancdes éléments filtre au verre , pompe, vannes, boîtier régule ph, boîtier electrosie et boîtier pompe
Assemblage à blancdes éléments filtre au verre , pompe, vannes, boîtier ...
Fixations des boîtiers, pompe électrolyse et régule ph
Assemblage à blanc des vanes partie aspiration
Aout 2019
Pose des premiers lames d'ipé
Branchements terminés
Pose des sous couches liner geotextile et mousse
Pose du liner et mise en eau
Escalier au top pas un plit
Lumière
Lumière
Pas de plis sans aspiration. 3 jours et demi de remplissage
Pose volet roulant
Pose volet roulant
Pose volet roulant
Pose volet roulant
Piscine en eau premier été
Février 2020
Terrasse dalle granite
Mars 2020
Terrasse bois Ipé + cuisine d'été, avec four a bois
Piscine
Piscine
arno25 Picto info Auteur du sujet
Voila Je reçois le kit solidpool mercredi prochain le 27 mars 2019 je vous ferais des photos de la livraison, 6 palettes de 2.50 m de haut apparemment
Dept : Doubs
Merci je suivrai avec attention.
tu vas tout monter toi meme ? dalle et coulage des murs ?
Bonne nouvelle livraison avancé à ce matin, et le terrassier vient creuser jeudi et vendredi.
Scremerz69, oui je coule la dalle et monte la piscine moi même.
Dept : Doubs
Tant mieux !
si tu peux faire des photos de la facon dont tu auras préparé la dalle et comment tu vas chainer et poser les blocs, ce serait top.
moi g rdv a toutpourleau Lyon demain pour un devis...
Pas de souci je prendrais des photos à chaque étapes.
Pour info j'en ai pour 20300.00€ kit piscine 4*8m, escalier et plage toute largeur + filtration + régule ph + électrolyse + robot + volet électrique hors sol + PAC.
Dept : Doubs
Effectivement c correct, avec liner ou pvc armé ? tu vas tout faire toi meme ?
etant donné qur je ferai une 5x3 avec une petite banquette et escalier intégré, sans regul pH, sans volet electrique et sans PAC, je pense que les 15k sont atteignable meme si je prends la pose de pvc armé.
le topic de loic soufflet va bien m'aider car il a de bons contacts et des prix très correct apparemment...
scremerz69 a écrit:Effectivement c correct, avec liner ou pvc armé ? tu vas tout faire toi meme ?
Oui j'ai pris liner, et je fais tout moi même sauf le terrassement, après faut compter encore le béton et la ferraille
je pense que 15 k ce n'est pas déconnant avec la pose du pvc
Dept : Doubs
Par contre, est ce qu'on peut poser du pvc armé sur ce genre de kit ?? vu que l'interieur du bassin sera en plastique (celui des blocs) pas sur que ca tienne ?
Bien sur que tu peux, le pvc n'est pas coller à la paroi c'est comme le liner il est libre, il doit être juste maintenue au niveau de la margelle comme le liner avec un profiler
Dept : Doubs
Ca y est les jouets sont arrivés !
bon courage
ca fait partie de la piscine la pallette a coté des blocs solidpool ?
scremerz69 a écrit:Ca y est les jouets sont arrivés !
bon courage
OUi c est les bloc pour les escalier et plage
Dept : Doubs
Bon le terrassement est à refaire, après vérification le terrassier, c'est planté il est 20cm trop haut.
Rien de bien grave il repasse dans la semaine rectifié ca.
Pensez à bien vérifier ce qui est fait, même ce qui est fait par des pros
Dept : Doubs
Tu fais un lit de gravier ou directement la chappe ?
puit de décompression ?
Par contre les bouleaux aux abords de la piscine :-(
bonjour les chattons de bouleaux qui vont venir dans les skimmers...
scremerz69 a écrit:Par contre les bouleaux aux abords de la piscine :-(
Pas de problème pour les chattons, les bouleaux sont petit et le vent souffle dans l'autre sens.
Pour la dalle je ne l'ai pas couler encore, non pas je ne prévit pas de puit, pas besoin sur mon terrain.
Dept : Doubs
Vous avez achetez ou vos kits solidpool
Dept : Aisne
Cleme02 a écrit:Vous avez achetez ou vos kits solidpool
Bonjour cleme
Moi j'ai acheter mon kit chez tout pour l'eau
[size=2]45, RN3 - Bois Fleuri[/size]
tél : 09 83 01 78 47
[size=2]ax : 01 64 66 78 47[/size]
Email : [color=blue][email=environnementcreatif@gmail.com]environnementcreatif@gmail.com[/email][/color]
Ils  sont tres pros et tres réactif,
Dept : Doubs
Merci et bon courage
Dept : Aisne
C'est possible d'avoir le devis detaillé en mp stp?
Dept : Aisne
Cleme02 a écrit:C'est possible d'avoir le devis detaillé en mp stp?
Je t'ai envoyé un message en pv
Dept : Doubs
Super cette dalle.
quel type de toupie as tu commandé pour du beton autoplacant ?
Ils vont percer la dalle une fois seche pour les fer a beton, c'est ca ?
par de U de reprise ?
ce systeme chez solidpool ne m'a pas convaincu, percer la dalle pour y placer des fer alors qu'ils pourraient etre placé avant et coulé directement dans la dalle...
scremerz69 a écrit:Ils vont percer la dalle une fois seche pour les fer a beton, c'est ca ?
Cette méthode est utilisé, pour monter, des murs, les fer sont scellés chimiquement il une à rien à craindre. Si tu veux tu peux à chaque coin placer des fer en coulant ta dalle
Dept : Doubs
scremerz69 a écrit:Super cette dalle.
Toupie standard avec goulotte, tu peux demandé une toupie avec pumi ou tapis, ce béton peut être aussi utilisé pour les fondations ou pour remplir les murs.
Dept : Doubs
Alors petit point, commande du liner cette semaine, 4 semaines environs de délai. Ça va me laisser le temps pour faire le locale technique.Biggrin
Dept : Doubs
Citation: Assemblage à blanc des vanes partie aspiration
Tu as 4 aspirations ?
Ils sont où les refoulements ?
tmd49 a écrit:
Citation:
Oui deux bondes de fond, la prise balai, et le skimer.
Le refoulement et à coter de la nourisse sur la photo on le voit pas beaucoup
Dept : Doubs
Tu veux dire que tu n'as qu'un refoulement ?
Pourquoi 2 bondes de fond ? Déjà qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt à en avoir une sur un fond plat.
tmd49 a écrit:Tu veux dire que tu n'as qu'un refoulement ?
 Les bondes de fond son importante pour un bon mélange de l'eau, et passé le balai ou mettre le robot tout les 5min pour nettoyer le fond non merci. deux bondes de fond permet d'eviter tout sa et d'avoir un fond propre.
Apres dans le milieu de la piscine beaucoup de chose ce disent et ce contre disent, mois j'ai opter pour des bondes de fond, dire que c'est inutile, est votre avis, et j'en serait pas si sur.
 j'ai deux buses de refoulement,
Dept : Doubs
C'est vous qui voyez mais croyez moi, les bondes de fond n'ont jamais nettoyées le fond  Et ça fait 19 ans que je pratique le milieu de la piscine.
Mais bon, elles sont là maintenant donc autant les raccorder. Avec les vannes il sera toujours faisable de privilégier le débit sur le skimmer pour avoir un écrémage efficace et ne garder qu'un peu  de débit sur le fond pour l'homogénéité de la température.
tmd49 a écrit:C'est vous qui voyez mais croyez moi, les bondes de fond n'ont jamais nettoyées le fond  Et ça fait 19 ans que je pratique le milieu de la piscine.
c'est ce qui est prévu d'ou les vannes, après les années d’expérience ne m'on jamais réconfortés, je connais des professionnels qui exerce depuis plus 30 ans et ils font de la ***** depuis plus 30 ans.
Je ne dit pas que c'est ton cas, loing de là, mais comme je l'ai dit si j'écoute tout les sons de cloches, ma piscine serait encore sur papier et le sera encore pendant 10 ans
Dept : Doubs
Je te confirme que le monde de la piscine est un vrai panier de crabes...
Après, l'expérience est quand même un atout car on voit pas mal de cas différents, mais même avec ça on est encore surpris.
Est-il possible de me partager votre devis détaillé ?
Merci !
Yann
De : Reims (51)
Merci !
Yann
Salut
Envoie moi ton adresse mail je t'envoie le devis
Arnaud
Dept : Doubs
yann.georgelin@wanadoo.fr
Merci d'avance !
De : Reims (51)
CrazyOrk a écrit:Hello,
Merci d'avance !
Salut tu as reçu ?
Dept : Doubs
Bonjour arno25
Est-il possible aussi de recevoir votre devis svp ?
guillaume527@hotmail.com
Merci par avance
guitou3184069 a écrit:Bonjour arno25
Merci par avance
  salut
c'est fait
Dept : Doubs
Bonsoir arno, les blocs bas de la plage sont ils creux ou les avez-vous remplis de béton ou gravier ?
Merci d avance pour votre réponse.
Dept : Savoie
Jo 73 a écrit:Bonsoir arno, les blocs bas de la plage sont ils creux ou les avez-vous remplis de béton ou gravier ?
Bonsoir
Alors les bloc polystyrène ne sont pas rempli juste des tubes de 100 en pvc avec ferailles, et on rempli que le dernier bloc du dessus en béton
Dept : Doubs
Dept : Doubs
Merci pour votre réponse. Je suis actuellement sur la construction d une 6.5 × 3.5 solidpool et j avais peur que les blocs bas se brisent avec la pression de l eau.
Avez vous galérer pour le liner ?
Bonne journée.
Dept : Savoie
Jo 73 a écrit:Merci pour votre réponse. Je suis actuellement sur la construction d une 6.5 × 3.5 solidpool et j avais peur que les blocs bas se brisent avec la pression de l eau.
Bonne journée.
Le liner c'est posé très facilement, pas eu besoin d'aspirateur. Je l'ai posé une journée chaude vers 11h00 12h00, faut le déplié au fond de la piscine au soleil,
Dept : Doubs
Poster un message :
Postez un message :
