Problème electrique
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 12.115 fois
Bonjour à tous
J ai un spa SOLANO 5 PLACES
Au démarrage du réchauffeur, le 30ma saute.
J ai fais le test de débrancher la terre et là, le réchauffeur marche tres bien.
Je rebranche la terre pendant que le spa et le réchauffeur marche et la pas de coupure électrique tous fonctionne.
Le 30ma saute qu au démarrage du réchauffeur.
Pensez vous que la tolérance de mon 30ma soit trop sensible ? Ou le problème vient d autre part.
Merci par avance de vos réponses
Dept : Pyrenees Orientales
Je viens de faire un test avec un autre 30ma . Toujours une coupure au déclenchement de la résistance
Merci pour votre AIDE !
Vous êtes vraiment très réactif...Wink
Je n'y connais rien en SPA, mais un peu en élec!
Vu tes tests, cela veut dire que ton réchauffeur et/ou son câble d'alimentation sont abîmés et qu'il y a donc un défaut d'isolement. Le 30mA détecte les "fuites" de courant qui partent par la terre, c'est pour cela que quand tu débranche la terre, le 30mA ne saute pas.
!! Tu dois bien entendu laisser la terre branchée !!
Tu débranches juste ton réchauffeur, avec si possible son câble d'alimentation branché sur deux dominos.
Si cela saute toujours c'est le câble du réchauffeur qui est défectueux.
Si cela ne saute plus, c'est bien ton réchauffeur seul qui a un problème.
Là, vois si tu peux l'ouvrir, soit un fil est mal isolé dedans, soit la résistance est abîmée ?
Bon courage
Salut
Bien entendu il faut garder la terre et le différentiel....
Tu ne nous dis pas si ce problème survient lors d'une installation neuve ou si ton spa tournait avant... En général ça disjoncte soit tout de suite soit au bout de 2-3 minutes quand les résistances chauffent et se dilatent...
La pompe du réchauffeur ne serait elle pas sur une vitesse variable ?
Quel type de différentiel possède tu? Ac,A,ASI,B?
Au passage ici c un forum bénévole ou les intervenants répondent selon leur compétences envies disponibilité... Essaye ton pisciniste pour voir s'il sera plus réactif.
A+
Dept : Haute Savoie
Merci de vos réponses.
Le spa tourne très bien depuis 5 mois.
Le différentiel est un ac et coupe au bout de 2/3 munutes au moment ou le réchauffeur s enclenche
Salut
Oui donc très probablement la resistance qui fuie. Ça pourrait valoir le coup de vérifier si les connections de la résistance sont exempts d'humidité, tu peux essayer de la débrancher..
Ton spa est sous garantie ?
A+
Dept : Haute Savoie
Oui j ai fais le test sans le réchauffeur et le spa tourne normalement.
Il a 3 ans donc la garantie est fini.
Il vient de chez irijardin
Irijardin vend la résistance 149 euros.
J ai trouvé un site francais près de nante (filtre2spa.com) la résistance est a 53 euros ...
J ai vidé le spa et je vais démonter la resistance. Il y a que 2 cables dessus. Je pense que c est les sondes.
Encore merci a vous
A oui. Il y a aussi les 2 connections en cuivre qui était grise. J ai frotté au papier a poncer, elles sont nickel
Un bon réveillon a tous
« Calcaire dans spa »
Discussion lancée par Franck888 - 1 réponses
« Forum SPA »
Discussion lancée par spagilou - 14 réponses
« SPA et ampère: problème éventuel? »
Discussion lancée par Krison - 7 réponses
« SPA DE NAGE - consommation electrique ?? et autres questions »
Discussion lancée par loreleii - 21 réponses
« Waterday spa »
Discussion lancée par toxik - 11 réponses
« Temps de filtration et pastille de brome... »
Discussion lancée par WEIDER45 - 7 réponses
« Bruit Spa »
Discussion lancée par Vassago25666 - 4 réponses
