Hivernage
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.959 fois
Bonjour et meilleurs vœux à toute la communauté
1ere année et donc 1er hivernage à réaliser sur ma piscine coque.
Je réside dans la région Montpellierainne, je me tourne donc vers un hivernage actif, plus facile à réaliser.
Quelques questions restent sans réponses cependant.
- dois je mettre un produit d'hivernage ? Et un produit anti gel?
— Combien de temps dois je faire tourner la pompe tous les jours ?
— faut il éteindre l'électrolyseur et le régulateur de Ph ?
Je précise que j'ai un volet roulant.
De : Languedoc (34)
Il suffit de mettre un produit d'hivernage, il est préférable de mettre l'électrolyseur et la régule du PH dans un endroit sec dans la maison, (en fermant les deux vannes du by-pass) sauf si le local technique est hors gel. Mettre en route la filtration lorsque la météo prévoie des températures négative (3 à 4 heures de filtration ). Pour éviter cette contrainte il existe des dispositifs hors gel, qui met en route automatiquement la filtration à température désirée.
Merci 👍
De : Languedoc (34)
Je suis en hivernage actif
Avec un coffret gel élec
Il ce déclenche à -2 et s arrête à 1•
Pas de produit d hivernage
Et tout ce passe bien
Dept : Ardeche
Bonjour Gringo, votre electrolyseur est il arrêté pendant la période d'hivernage ?
De : Languedoc (34)
Je n’est pas d électrolyseur
Juste un coffret
Qui enclenche la pompe lors de grand froid
Dept : Ardeche
« Remplacement Electrolyseur »
Discussion lancée par Nicodelyon69 - 0 réponses
« Passer du sel au chlore liquide »
Discussion lancée par LAVIRUD - 7 réponses
« MicronS ideals pour robot »
Discussion lancée par jeanlouis14 - 15 réponses
« Besoin d’aide installation Aquarite Pro »
Discussion lancée par Seb06Nice - 2 réponses
« Pompe à chlore défectueuse »
Discussion lancée par rolando48 - 16 réponses
« Régulation du ph par co2 »
Discussion lancée par francqhsp - 10 réponses
« Temps de filtration »
Discussion lancée par Blm79 - 6 réponses
