Révonation bassin piscine
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 5.238 fois
Je me présente rapidement : nouveau propriétaire dans l’Hérault, je récupère une piscine maçonnée carrelée avec de la mosaïque en triste état. De ce que j'ai compris, la piscine n'est plus entretenue depuis 7 ans minimum.
J'ai donc actuellement une mare, cet été nous avions même une petite faune qui s'était développé (abeille d'eau, grenouille et crapaud).
J'ai plusieurs problème avec le bassin :
  • Le fond du bassin est plein de déchets végétaux (vase)
  • Les parois du bassin sont entartrés
  • Les joints ont légèrement verdis
  • Le haut du bassin est fissuré au dessus de la ligne d'eau (pas de problème d'étanchéité à gérer) sur 10m
J'envisage donc les travaux de réfection et voici comment j'envisage la chose :
  • vidange du bassin
  • extraction de la vase
  • nettoyage du revêtement au karcher, quitte à faire sauter les carrelages qui sont mal accrochés
  • extraction des carreaux le long de la fissure
  • Mise des carreaux extraits dans l'acide chlorhydrique concentré pour supprimer les joints
  • agrandissement de la fissure pour enlever la partie de mortier abîmé
  • nettoyage du bassin à l'eau de javel concentré (avec les protections adaptés)
  • rinçage minutieux et vidange
  • nettoyage vigoureux du bassin à l'acide sulfamique pour détartrer + rinçage en parallèle pour éviter de creuser les joints
  • reprise de la partie fissuré avec un mortier imperméabilisant
  • reprise des étanchéités des skimmers et buses au silicone spéciale piscine
  • pose des carrelages extraits / manquants et nettoyé
  • rejointoiements des carreaux sur les parties reconstituées
  • séchage
Avez vous des conseils / avis sur cette procédure?
De : Juvignac (34)
Et poser une membrane armée??
car si il y aune fissure de visible rien ne dis qu'il n'y en a pas d'autres.
Il faut penser également que ce n'est pas le couple carrelage/joint qui fait l'étanchéité mais l'enduit sur lequel est collé le carrelage.
Il existe des membranes texturées très chouettes niveau visuel, vous pouvez également mélanger les couleurs faire le fond d'une couleur différente des parois par exemple....
https://www.alkorplan.fr/les-revetements-pour-piscine/
https://www.alkorplan.fr/nouveaute-mondiale-membrane-armee-en-3d/
Merci pour cette proposition. Je n'ai pas encore étudiée cette solution qui a l'air très pro, mais je suppose que le prix ne sera évidement pas le même. Ici, sur mon projet, j'ai essentiellement de l'huile de coude à investir, mais on reste sur un budget maitrisé (quelques centaines d'euros).
Concernant les fissures, le niveau d'eau est stable, je suis donc plutôt serein de ce point de vue.
N'hésite pas si tu as un avis sur la méthode que je compte employer.
De : Juvignac (34)
Je n'ai pas l’expérience sur les piscines mozaiques, mais c'est vrai que la membrane armée doit avoir un coup auquel il faut ajouter le remplacement des skimmers il me semble...
bon courage
Concernant l'acide employé, je change l'acide sulfamique par de l'acide citrique (5Kg - 25€ sur un grand site de vente en ligne). C'est moins dangereux pour moi et pour l'environnement et ça reste très efficace sur le tartre.
Pour le reste, d'autres considération?
De : Juvignac (34)
Bonsoir Kassisto
vous semblez maitriser le sujet , que vous dire de plus ?!
Aucune idée
Je me lance après avoir lu ce que j'ai pu trouver, mais sans expérience de ce type de rénovation. Donc je sollicite l'aide de ceux qui ont déjà fait.
N'hésitez pas. Tous les conseils/avis sont intéressants, et je prendrai en compte toutes les mises en garde.
Merci en tout cas d'avoir pris le temps de lire et répondre
De : Juvignac (34)
Finalement la couche de tartre est beaucoup trop importante. J'en suis arrivé à utiliser 100L d'acide chlorydrique 33%, cycler avec une pompe vide cave pendant une journée pour rattraper les parois et le fond.
J'ai fait une vidéo si ça vous intéresse.
https://photos.app.goo.gl/mUj3z8AYXy2o2AAZ7
De : Juvignac (34)
Je n'ai pas compris pourquoi tu ne frotte pas en même temps ? avec une brosse douce genre brosse nylon
Dept : Loire
Merci pour ta remarque judicieuse. J'ai essayé avec une brosse de pont et l'effet est négligeable.
De : Juvignac (34)
Pour information, j'ai fini le nettoyage et les joints sont morts avec l'acide.
Ils étaient jusqu'ici protégé par le tartre et la vase !
Donc je refais les joints, j'ai choisi les joints weber HR. Je suis content d'être juste au dessus de la température minimale d'application. Le temps de tirage est vraiment court, et pourtant c'est un des produits avec la plus longue durée du marché apparemment.
De : Juvignac (34)
Je partage l avis de Chri49,
Le ne membrane PVC vous coûtera beaucoup moins cher qu’une réfection mosaïque complète.
De : Vienne (38)
Merci de votre avis Loic. Chris49 indique justement que la membrane PVC a un coût. Ici, tout mis bout à bout, y compris les outils spécifiques, je ne dépasse pas les mille euros. Ayant 100m² de piscine à rénover, le tarif est imbattable à mon avis. La seule option moins cher étant de transformer la piscine en bassin naturel
De : Juvignac (34)
Concernant les travaux, il me reste 2m² de joint à refaire, mais malheureusement, il pleut... Les photos arrivent bientôt.
Je poserai donc les joints pendant ma pause déjeuner en deux fois.
De : Juvignac (34)
La pause des joints est terminée. Mais la pluie laisse place au gel... je vais donc installer des chauffages soufflants dans le bassin pour glaner les quelques degrés qui permettront de passer sereinement cet épisode difficile.
De : Juvignac (34)
Bon courage, j'imagine que c'est du boulot ! N'hésites pas à nous tenir au jus car j'imagine que les piscines mosaïques vieillissantes c'est pas ce qui doit manquer !
J'espère pour toi que tu n'auras pas de fuite.
J'ai mis à jour le panorama avec les dernières photos. Ce week end a été fait :
  • la rénovation de la frise
  • la rénovation des manquements de mosaïques sur le mur des rejets
  • la remise en place des enjoliveurs de skimmers (visserie HS)
  • les étanchéités des skimmers au sika pool
  • le changement des ampoules de projecteurs par56 (300w halogènes)
Il me reste sur ce point :
  • refaire les joints une fois la colle sèche
  • trouver le problème sur les projecteurs (pas d'illumination)
J'en profite pour faire un peu de pub à Piscine+ de Juvignac. De bons conseils et des produits en stocks. Merci à eux.
La remise en eau approche !
De : Juvignac (34)
« Bloc a bancher ou Beton armé avec BANCHES ? »
Discussion lancée par Claudupuy - 13 réponses
« Tuyaux diamètre 50 ou 63 mm : comment faire son choix ? »
Discussion lancée par lolypop25 - 13 réponses
« Enduit entre liner et paroi béton »
Discussion lancée par ronaldryck - 7 réponses
« Devis piscine maçonnée 8x3 »
« Validation schéma hydrau débordement »
Discussion lancée par Loïc74 - 27 réponses
« Coulage radier par temps froid »
Discussion lancée par tetel94 - 5 réponses
« Joint carrelage epoxy et traitement au sel ? »
Discussion lancée par Benoit1349 - 3 réponses
