Régulation ph + ou - Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.392 fois
[font=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif][size=2]Bonjour.[/size]
[font=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif][size=2]Je voudrais installer un régulateur automatique de ph sur mon système de filtration, mon eau est très calcaire ( supérieur a 25 th ,Charentes maritimes).[/size]
[font=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif][size=2]Je suis souvent en ph inférieur a 7 et donc je rajoute du ph+. je voudrais avoir pourquoi car je lis très souvent que les utilisateur ajoute plutôt du ph-.[/size]
[font=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif][size=2]De ce fait cash piscine me dis de prendre un régulateur qui peut régulé les deux mais il faut un bidon de chaque ph+ et ph- ou pas et comment les mettre sur le régulateur,[/size]
[font=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif][size=2]Dites si il manque des informations,[/size]
[font=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif][size=2]Piscine 75 m3 environ, filtration avec du verre, traitement actuel galet chlore bayrol. si besoin ph+,anti-phosphates ( cause vignes a proximité et anti-algues),[/size]
[font=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif][size=2]Cordialement,[/size]
Dept : Charente Maritime
Sujet résolu !
SAlut,
Tu connais ton TAC ? Il est peut être trop faible.
Avec les test bandelette, mon tac serait correct, je n'ai pas le taux mais je le vérifierais demain pour vous le donner.
cdt
Est ce qu'un administrateur pourrait rectifier mon texte d'origine SVP. PB copier/coller qui n'apparaissait pas au coller.
Un régulateur qui fait les eux ne le fait pas en même temps, c'est soit l'un soit l'autre. Prendre u régulateur qui peut faire les deux est un bon choix car une saison vous pouvez avoir besoin de réguler en PH- (le plus courant) et la saison suivante en PH+. C'est ce qui m'est arrivé l'année dernière.
Piscine en hivernage actif, donc moins surveillé.
Ph6.8 - chore libre 0.5 - ppm 30 a 50 - alkalinité.
Donc pompes ph plus cher et deux bidon. (olivier)
dommages j’espérais prendre un lot ph et chlore en promo.
Cdt
oublie dernier pots:
Alkalinite 40
Cdt
Ton TAC es trop bas ! Rajoute du TAC+
Tac rajouté , mais pb régulateur en attente d'échange.
Cdt
« Dimensionnement du filtre »
« Puissance et débit de filtration inadaptés? »
Discussion lancée par smaej - 15 réponses
« Détartrage filtre à sable »
Discussion lancée par Morpheus40 - 31 réponses
« Filtre Astrapool Vesubio 600 »
« Zeolite et floculant »
