Soupape hydrostatique plutôt qu'un puits de décompression
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 6.160 fois
Je suis en pleine réflexion concernant les éventuelles remontées d'eau sous ma future piscine en agglos à bancher (terrassement prévu mi février).
Au début du projet j'avais décidé de créer un puits de décompression avec lit de gravier + drain + tuyau Ø200 qui remonte à la surface, mais après discussion avec plusieurs propriétaires de piscine aux alentours de chez moi qui n'ont jamais entendu parlé de puits de décompression, j'hésite à savoir si je dois en faire un ou pas !!!
Donc j'ai continué mes recherches et j'ai vu qu'il existait une soupape hydrostatique à installer sur le piquage 1"1/2 de la bonde de fond et qui au final avec la même utilité, en l'occurrence "casser la pression" de l'eau remontant de la nappe phréatique lorsque la piscine est vide.
J'aimerais votre avis car la mise en oeuvre de cette soupape est plus simple et je n'aurais pas ce tuyau Ø200 qui remonte en surface qu'il faudra boucher avec une grille ou une plaque.
Merci.
guillaume7684 a écrit:Bonjour à tous,
Merci.
Bonjour Guillaume ,
Le problème avec ses voisins ou amis , c'est qu'au final l'on obtient autant d'avis différents que de personnes consultées et qu'à la fin l'on a souvent plus de questions que de réponses .
( celà arrive aussi parfois
Mais ceci dit , pour répondre à tes voisins : et d'une ce n'est pas parce qu'aucun d'eux n'en a entendu parler de puits de décompression que celà n'existe pas . Secondo, les principales compagnies d'assurances décennales exigent la présence d'un puits de décompression ( appelé piezomètre ) sans parler des normes DTU / DTP qui stipulent elles aussi l'ajout de ce type d'équipement suivant la nature des sols et/ou les procédés de piscines.
En clair ce process n'est pas obligatoire pour tout le monde mais il tend à se généraliser.
Pour ta seconde observation , il semble que tu confondes bouchon de sécurité qui est le nom commun du nom savant " soupape hydrostatique " avec puits de décompression . Mais petit problème , ce n'est absolument pas comme tu semble le croire la même chose en plus simple !
Le puits permet de s'assurer visuellement avant vidange de la présence ( ou de l'absence ) d'eau en fond de fouille , alors que la soupape permet de visualiser : rien du tout ! et la soupape ne s'actionne pas toujours automatiquement , l'on doit souvent la déserrer car si elle saute d'elle même c'est souvent que les carottes sont cuites !
Or comment savoir quand actionner le bouchon de soupape si tu n'as pas de puits pour voir ??
De plus , le puits permet une remontée de nappe très au dessus du niveau de la soupape et de manière autonome et automatique alors que la soupape ne permet rien du tout et oblige a faire ressortir l'eau sale dans le bassin et le plus souvent c'est doit qui doit aller la déserrer !
En bref le puits et la soupape sont complémentaires mais l'un ne remplace pas l'autre !
Dept : Paris
Pour moi une soupape n'est pas un bouchon, elle s'ouvre et laisse ainsi passer l'eau à une certaine pression, en l’occurrence pour ce type de soupape, lorsque la pression SOUS la piscine est supérieure à celle DANS la piscine.
Autrement dit, si il y a de l'eau sous la piscine et que la piscine est pleine, la soupape reste fermée et rien ne se passe, par contre au fur et à mesure de la vidange de la piscine, cette soupape peut venir à s'ouvrir (tout dépend s'il y a de l'eau sous la piscine ou non), et donc venir équilibrer les 2 pressions.
En effet le tuyau du puits de décompression te permet de voir si tu as de l'eau sous la piscine, mais aucun intérêt de le savoir puisque de toute façon comme son nom l'indique c'est un puits de DECOMPRESSION, donc aucun risque de soulever la piscine lorsqu'elle est vide. L'eau sous la piscine n'exerce aucune pression puisque cette pression s'échappe par le puits.
Pour moi la fonction est identique, c'est à dire supprimer la pression exercée par le dessous de la piscine.
j'avais abordé le sujet de la soupape dans ce post:
https://www.forumpiscine.com/forum/t16894-sol-marecageux.php
mais personne n'avait embrayé, ca se faisait il y a quelques années (les pros avec de la bouteille doivent connaitre).
Pour moi c'est plus une sécurité.
imagine que tu veuilles refaire ton revêtement, si tu as de l'eau plus haut que le fond de la piscine tu en aura toujours au fond, donc difficile de remplacer un liner ou de refaire un enduit?
guillaume7684 a écrit:Bonjour,
Et vlan !
Bon , mon cher Guillaume , je vais laisser d'autres internautes tentés de t'aider mais je jette l'éponge !
Lorsque je lis : " aucun risque de soulever une piscine lorsqu'elle est vide " je comprends qu'il me sera impossible de t'aider .
Un mot tout de même pour t'éviter une future tristesse : lorsqu'une piscine est vidée l'hiver avec une nappe en dessous , suivant l'importance de la nappe : la piscine casse !
Si c'est une " béton" elle peut se fendre en deux à l"épicentre de la poussée et si c'est une polyester elle se soulève et parfois de plus de 10 cm !
Donc non et non la fonction n'est pas identique la soupape ou le bouchon ont la même fonction mais le puits de décompression , est non seulement un regard mais il permet essentiellement de s'assurer de la présence ou de l'absence d'eau avant vidange....
.... avant vidange .
Au passage il est formellement déconseillé de vidanger une piscine l'hiver ou après de fortes pluies et de toujours jeter un oeil dans le puits de décompression avant vidange .
Mais à la lecture de ta réponse , je ne te suis d'aucune utilité et j'espère que d'autres intervenants comme chri49 , qui vient de te répondre pourront t'être plus utiles .
Bonne continuation dans ton projet
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +6 ans.
Dept : Paris
Un puits de decompression tu peux facilement le cacher en mettant un regard en beton, tu peux même le recouvrir de terre en le plaçant sur un plan pour le retrouver quand tu en aura besoin au moment de vider ta piscine...
à l'épicentre, sérieusement
la plupart des piscines beton de particulier sont autoportante.
pour en revenir au sujet:
une piscine ca se soulève de la même manière qu'un bateau ca flotte.
c'est  la poussée d'archimède, qu'on peut rappeler pour certain:
Cette poussée est égale au poids du volume du fluide égal au volume de l'objet qui est dans ce fluide. Pour un objet qui dépasse de la surface de l'eau c'est seulement le volume de sa partie sous la surface qu'il faut prendre en compte.
une fois qu'on c'est remémoré cette leçon de collège on comprend pourquoi une coque se soulève plus facilement qu'une piscine en béton, puisqu'à volume égale le poids n'est pas, mais pas du tout le même...
Franchement guillaume, un puits c'est 50m de drain et un bout de tube, c'est simple à mettre en oeuvre.
Chez moi j'en ai mis un alors que je sais que je n'aurai jamais d'eau , je suis sur du sable, mon forage en nappe est à 30 mètres de profondeur.
J'ai un puits à 15m de la piscine et l'eau n'est jamais montée à moins de 4 mètres...
Bonjour chri49,
Alors en effet je vais certainement partir sur un puits de décompression !!
Voilà ce que je prévois de faire, peux-tu me dire si la méthode est bonne:
- Géotextile
- 10 cm gravier (6/16)
- 25m de drain agricole Ø50, noyé dans le gravier. 3 lignes droites de 8 m dans la longueur avec regroupement au pied de mon tube Ø200
Merci.
Salut, de mémoire c'est ce qu'ils ont fait chez moi.
je cherche une photo...
Mon NAS doit être arrêté, mais tu dois pouvoir trouver des photos dans la section "piscines des membres".
Biodisdonc nous avait aiguillé sur la construction de bastide ici:
https://www.forumpiscine.com/forum/t10445-quel-remblais-auto[...]une-piscine-maconne.php
Et vlan !
Et v'lan ! Passe moi l'éponge
Et v'lan fais moi guili
Quelle culture!
toi aussi tu as des smileys tout petits
chri49 a écrit:Quelle culture!
Culture qui porte plus la marque des ans que celle du savoir.
A propos de culture, c'était barycentre, pas épicentre ... enfin, je crois. (voir aussi centre de poussée)
BiggrinBiggrin
LaughLaugh
Gros smiley=smartphone ?!?
« Problème de traversée de paroi trop courte »
Discussion lancée par Sparky21 - 12 réponses
« Révonation bassin piscine »
Discussion lancée par kassisto - 16 réponses
« Réhabilitation piscine abandonnée »
Discussion lancée par PTZ1988 - 23 réponses
« Avis sur positionnement projecteur »
Discussion lancée par evamu - 14 réponses
« Probleme liner / Piscine Desjoyaux / votre avis ?? »
Discussion lancée par lajkonik666 - 28 réponses
« Régul niveau eau automatique »
Discussion lancée par Wiplachs - 14 réponses
