On se lance mais besoin de conseil
Ce sujet comporte 42 messages et a été affiché 5.503 fois
Env. 80 message
Nous avons notre maison depuis maintenant deux ans et demi et nous venons d'apprendre que le bas de notre terrain non constructible mais "piscinable" devrait passer zone naturelle dans le nouveau plus et donc "non piscinable".
Notre projet prévue un peu plu tard se retrouve désormais au premier plan. Cela nous donne un coup de fouet pour nous lancer finalement....
Mais nous ne savons pas vraiment sur quoi partir parce-que nos finances elle ne nous permette pas de faire des folies loin de la, au sortir de la construction.
Donc nous avons dans un premier temps quelques pistes :
- coques 6x3 ou 7x3 car au dessus trop cher
- en bois
- ou en panneau à monter.
pour les coques, celle que l'on aimerait le plus, ce qui nous fait peur c'est la taille car nous traînons beaucoup sur le forum et nous avons largement remarqué que beaucoup préconisé du 8 x 4 minimum...
Notre second choix en bois doit être obligatoirement enterré car nous ne voulons pas de hors sol. Mais avec le temps cela doit s’abîmer rapidement et la piscine doit être à changer.. On se dit que se n'est peu être pas si rentable que cela au final si il faut la changer alors que celle en coque reste en place..
En panneau à monter ce serait vraiment notre dernier choix parce que même si je ne suis pas manchot, je ne me sens pas de monter la piscine avec les risques que cela comporte de fuite ou d'autres défaut. Peu etre je m'en fais une montagne pour rien mais bon.
Nous pensons également à la plus value éventuelle de la maison grâce à l'apport de cette piscine. Avec une piscine en coque ou en dur oui mais avec une en bois, je ne suis pas sure.....
Merci de vos aides, renseignements et conseils.
Bonne journée
Messages : Env. 80
Env. 80 message
Je ne connais pas votre budget mais regarder aussi du côté des kits polystyrène ou une piscine en bloc à bancher ou parpaing
Dept : Vienne
Env. 80 message
Merci de votre réponse, mon budget va faire sourire... 15000 euros.
kits polystyrène ou piscine en bloc. ok je vais regarder de coté...
Mais si je comprends bien ces piscines vont nécessités des travaux de ma part. Meme si je suis débrouillard je me fais une montagne d'intervenir sur une piscine de peur d'avoir des désagréments
Messages : Env. 80
Non le budget ne fais pas sourire ne t'inquiète pas
J'ai pas un budget à rallonge non plus mais on boucle à 16400€ une piscine maçonnée en parpaing de 9x4.
A ça il faut rajouter les plages.
Tout fais par des pros hors plomberie
Dept : Vienne
Je te conseils de demander ton autorisation de travaux dès maintenant, avant changement du PLU.
Une fois acceptée elle est valable 3 ans, ce qui te laisse plus de temps pour te renseigner et peaufiner ton projet sans te soucier du nouveau PLU.
Dept : Vienne
Env. 80 message
Ah merci ce que tu me dis me rassure pour le tarif.
Dans les 15000 euros je ne compte pas les plages que je ferais seulement l’année suivante quand le terrain ce sera stabilisé.
Le projet est quand même réfléchit depuis quelques mois, c'est un vrai choix d'avoir la piscine maintenant et le probleme du PLU ne fait que renforcer mes recherches mais ne me pousse pas a faire une piscine sans envie.
De toute maniere pour ma maison je desire une piscine enterré, je ne suis pas fan du tout de ce que est hors sol. Pour une piscine en bois enterré beaucoup de retour negatif sur la tenue du bois sur le temps..
Merci en tout cas de tes précieux conseils et info, notamment au niveau du prix
Messages : Env. 80
Avec 15000 je pense vraiment que tu peut faire une 8x4, en kit polystyrène ou bloc à bancher si faire du béton te dérange pas
Ce que je voulais dire en parlant de réfléchir au projet c'étais surtout au niveau réalisation, équipement, etc
Dept : Vienne
Env. 80 message
C'est une très bonne nouvelle ce que tu me dis pour le budget.
Je suis un peu plus confiant dans la réalisation du projet.
j'ai quelques rdv encore pour faire des devis et avoir des explications... je pense que je continuerais a prendre , grâce au rdv, des info importantes sur les équipements indispensables et ceux qui semble etre plus gadget.
Le but du projet est avant tout que la petite famille profite au maximum de bons moments. Un petit reve pour moi et ma femme
Messages : Env. 80
Un autre avantage à le faire soi même, c'est que tu vas connaitre ta piscine sur le bout des doigts, l'entretien en sera grandement facilité.
chri49 a écrit:Un autre avantage à le faire soi même, c'est que tu vas connaitre ta piscine sur le bout des doigts, l'entretien en sera grandement facilité.
Oui, et tu as tellement peur de faire mal que tu fera tout dans les règles de l'art (ce que ne font pas toujours les pisciniste)
Dept : Vienne
Env. 80 message
Oui ce sont de bons arguments pour se lancer dans l'aventure même si je dois mettre la main a la patte.
J'en serai plus dans 1/2 heures car j'ai un autre rdv plus poussé avec un pisciniste.
Messages : Env. 80
Env. 80 message
Bon ca y est j'ai eu les devis qui sont un peu au dessus de ce que je pensais mais rien de tres inabordable.
Pas contre mon choix entre une coque et une piscine desjoyaux est difficile a faire.
Auriez vous des avis?
merci
Messages : Env. 80
Avis perso : avec une coque on a l'impression de se baigner dans une baignoire géante (dur et glissant).
Le liner est bcp plus doux grâce au feutre.
tu dis avoir un terrain en pente,c'est aussi mon cas , regarde mon dossier. si ce n'est déjà fait !
en fait si tu part sur une coque, il y a au moins 4 à 5000 € rien que pour faire faire un ouvrage beton permettant de retenir le coté en bas de pente.
donc l'écart de prix avec une solution tout béton n'est pas en faveur de la coque.
dommage car je te confirme ( c'était mon cas ) que si tu n'as pas envie de faire toi même du béton, la solution coque est confortable.
et notamment en délai de chantier : ils ont terrassé mi décembre , pose de la coque 8 janvier
mise en eau 23 janvier
il ne reste plus que les finissions
Dept : Loire
Env. 80 message
Bonjour et merci beaucoup pour vos reponses.
Finalement elle ne serai pas placé dans la portion en pente mais sur du plat.
je pense m'orienter vers de la coque, notamment pour les délais de chantier, mais surtout car nous avons rencontré des personnes d'une société de piscine à structure humaine d'un grande sympathie. Certains de leur client que nous avons vu ne tarisse pas d’éloge les concernant.
Maintenant plus qu'a espérer que mon rachat de crédit se passe pour le mieux.
Il faut aussi que je pense au financement de ma plage et tout cela parceque j'ai un peu mis de coté cette etape .
Messages : Env. 80
Env. 80 message
Du nouveau dans l'avancement du projet.
Donc ce sera une piscine en coque de 7.50 x 3.70 installé pour 17000 euros.
Maintenant il nous reste un budget de 5000 euros pour faire la plage.
Nous sommes en pleine hésitation sur quoi faire. Bois, béton, carrelage, Gravier....
Nous aimerions avoir quelques retour de personne sur ces différents types de plages.
Merci a vous
Messages : Env. 80
Je n'ai pas encore fais les miennes mais ça sera du béton carrelé.
Le bois il faudra l'entretenir régulièrement.
Ne prend pas de matériaux foncé sinon tu vas te brûler.
Gravier j'ai du mal à comprendre... mais ça doit pas être confortable pour marché.
Après c'est aussi en fonction de tes gouts
Dept : Vienne
Je suis entrain de faire moi.
ce sera margelle en pierre naturelles plates puis terrasse bois autour au meme niveau.
caliyam a écrit:Je suis entrain de faire moi.
Tu ne mets plus de photo sur ton récit ?
Dept : Vienne
Env. 80 message
Merci beaucoup pour vos réponses.
Je veux pas être indiscret mais pourriez vous m'indiquer le coût que représente vos plages environ.
Je vais envoyer une photo de mon terrain avec la piscine représenté si vous avez des idées  et m'orienter sur ce que je peux faire comme plage.
Je manque beaucoup d'imagination sur le sujet.
Messages : Env. 80
Env. 80 message
Messages : Env. 80
Margelle macao (pierre naturelle) 600 euros
50m2 de terrasse bois (pin) environ 1200 euros
sans main d'oeuvre.
X3 ou 4 avec main d'oeuvres.
je vais envisager de me reconvertir
Env. 80 message
Ah alors la matos me semble bien, par contre la main d'oeuvre ca pique.
Je pense que je vais me le faire aussi du coup
Messages : Env. 80
Je dis ca comme ca , mais je pense pas trop me tromper, fais un devis tu verras bien.
ma piscine je tout fais moi meme et j'en suis à 8000 tout compris avec margelle, terrase..., contre ...... 25000 30000, pour moi c'etait tout vu.
Margelle Pierra (pierre naturelle) = 500€
48m2 de dalle béton = 2000€
Carrelage à déterminer...
Dept : Vienne
Env. 80 message
Je suis deja a 17000 euros juste la piscine posé (avec tout ce qui faut pour fonctionner) + la ceinture
D'ailleurs vous trouver ca correcte en prix
Messages : Env. 80
Env. 80 message
Félicitation Caliyam d'avoir fait ton projet seul. une chose que je suis bien incapable de faire.
Merci pour vos tarifs, c'est clair que si je rajoute la MO a vos projets ca va vite grimper.
Je pense que la plage je suis capable de la faire mais ce sera plus long c'est clair...
Messages : Env. 80
Oula les tarifs je ne sais pas, je suis un amateur.
j'ai juste l'impression que tout le monde s'aligne sur ce que peut mettre qqun pour avoir une piscine et quelque soit la technique.
coque, maconnée, bloc poly..... on est tjr dans la meme fourchette.
etrange qd meme.
Env. 80 message
Oui j'ai remarqué ce genre de chose. c'est vrai que j'ai eu cette impression que les "piscinistes" se calaient au budget
Messages : Env. 80
Perso les tarifs que je t'ai donner sont avec main d'oeuvre.
@caliyam, en effet, ça tourne souvent dans la même fourchette de prix.
Concernant les blocs poly et les maçonnées (coffrage, parpaings, stepoc) les procédés restent grandement similaire.
Pour les coques, j'ai quand même le sentiment qu'ils se gavent un peu plus...
Dept : Vienne
Env. 80 message
Ah c'est une bonne nouvelle ce que tu me dis et que le MO est comprise.
Ca rentre dans mon budget et ce serait une bonne nouvelle.
Par par contre avant de demarcher un artisan, vous aviez fait votre projet sur plan.
Vous avez utilisez un logiciel en ligne pour dessiner votre piscine.
Ah oui tu trouves qu'ils se gavent dans mon cas
Messages : Env. 80
Dans ton cas ça reste convenable.
Mais un pote à fait une coque de 8x4 = 25000€... je trouve ça beaucoup pour une coque à 12k€, du gravier pour la maintenir, une ceinture béton et un local tech...
Oui, j'ai fais tout mes plans sur Google Sketchup. Plage et piscine.
Dept : Vienne
Env. 80 message
Oui 25000 euros ça fait chère en effet.
Je vais regarder ce logiciel et faire mes plans dessus.
Comme ça je pourrais aller voir des artisans.
J'avoue que les plages c'est ce qui me fait le plus peur car avec mon budget à 22000euros tout compris j'ai peur d'être juste
Messages : Env. 80
Env. 80 message
Messages : Env. 80
Tu veut faire en bois ou en béton ?
Dept : Vienne
Env. 80 message
J'aurais préférer du béton et carrelage, mais le bois m'intéresse aussi.
Messages : Env. 80
Tout dépend de la surface, mais je pense que ça peut le faire avec 5000
Dept : Vienne
Env. 80 message
Ma surface, il doit y avoir a peu pres 40m2 je pense.
Toi pour info il y avait combien?
Messages : Env. 80
48m2 sur 12 cm d'épaisseur
Dept : Vienne
Env. 80 message
Donc on est assez proches toi et moi.
Bon ca me rassure un peu pour les plages , ca ne semble pas irrealisable.
TU me conseilles d'attendre ou je peux les faire rapidement
Messages : Env. 80
Si la surface ou tu les fait n'as pas étais décompacter tu peut les faire
Dept : Vienne
Env. 80 message
Merci pour cette infi, d'apres le pisciniste elles ne sera pas decompacté
Messages : Env. 80
« Liaison radier / mur »
Discussion lancée par vivien6340AA - 32 réponses
« QUI CONNAIT CETTE POMPE "AIR ENERGY AE 400 TI 251 »
Discussion lancée par RV77 - 12 réponses
« Revettement carrelage style "asie" »
Discussion lancée par Fresh - 5 réponses
« Dosage béton au seau »
Discussion lancée par Carolobahu - 15 réponses
« Perçage dalle trou pour évacuer l'eau entre la dalle et liner »
Discussion lancée par Jofazophe - 8 réponses
« Eau sous PVC »
Discussion lancée par danp42 - 6 réponses
« Filtration »
Discussion lancée par anaas - 6 réponses
