1er Hivernage
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 7.781 fois
Je viens d'installer cet été une piscine hors sol bois octogonale 4m14 et je la prépare à l'hivernage (passif) mais je suis un peu perdu par rapport à tout ce que je peux lire sur le web.
En particulier sur les points suivants:
- dois-je baisser le niveau en dessous de la buse de refoulement?
- dans ce cas, je n'ai pas besoin des bouchons du skimmer et de la buse? et pas besoin de guizzmo?
- dans ce cas encore, je dois prévoir un débordement naturel (trop plein) par le tuyau de la buse, mais que se passe t-il alors en cas de gel?
Dept : Essonne
Tu as regardé nos guides ?
Ancienneté : + de 55 ans
Le plus simple dans ton cas c'est de vider sous les refoulements. Ensuite tu aspire chaque canalisations ( vannes ouvertes et préfiltre pompe ouvert également) avec un aspirateur à eau. Tu dévisse toutes les vis de purge, 1 sur le filtre, 2 en général sur la pompe. Du dévisse le manometre et tu le met hors gel. Dans le locat technique il ne doit pas rester d'eau, hesite pas à actionner chaque vanne pour éviter les surprises. Ensuite du met un bouchon d'hivernage dans chaque refoulements, prise balai et skimmer. Tu met également un gizmo dans le skimmer car le niveau d'eau va remonter durant l'hiver.
Si tu n'a pas de trop plein, il faudra surveiller le niveau pour éviter que l'eau déborde (mise en place d'une pompe vide cave par exemple)
@Chris: oui, j'ai regardé les guides, mais ce n'est pas évident d'identifier ce qui est le mieux dans mon cas.
@Elokan: merci pour les explications. En fait, sur ma piscine, j'ai un skimmer et une buse de refoulement (retour de l'aspi
ration), je peux très facilement déposer les 2 tuyaux et je n'ai pas de local technique. Donc, ce que je pense faire c'est remiser le filtre et le groupe d'aspiration (après vidange) en ayant bien sûr au préalable mélanger les produits d'hivernage et descendu le niveau (comme tu me le conseilles en dessous de celui de la buse). Dans ce cas, je pourrais utiliser la sortie de la buse en trop plein et je n'ai pas de bouchon à mettre (encore moins dans le skimmer car il est au-dessus du niveau de la buse, pas de gizzmo). Qu'en penses-tu? Merci.
Dept : Essonne
Bha si tu fait comme cela, il faut surveillé que durant l'hiver il ne se forme pas un "stalactites" coté refoulement (coté extérieur piscine bien sur) je l'ai déjà vu sur une hors sol, cela avais cassé la bride, rien de méchant mais faut faire attention.
« Qualité piscine coque »
Discussion lancée par cecile280287 - 9 réponses
« Bon de commande avant obtention autorisation Mairie »
Discussion lancée par GUILLOTES83 - 11 réponses
« Domotisation pompe piscine »
Discussion lancée par actarus25 - 21 réponses
« Nage a contre courant desjoyaux »
« Comment refroidir une piscine ?? »
Discussion lancée par Eric 21 - 9 réponses
« Recherche pisciniste nord Isere »
Discussion lancée par Thao - 0 réponses
« Margelle ou carrelage ? »
Discussion lancée par Isaure51 - 6 réponses
