Régulateur de niveau automatique
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.124 fois
Je souhaiterais des infos complémentaires sur les régulateurs de niveau d’eau automatique que l’on branche sur le skimmer du type regard identique au skimmer. Quel type de tuyau doit on raccorder ? Quelle pression minimum doit on avoir ?
Merci d’avance pour vos réponses.
C'est le même principe que le flotteur d'un WC donc la pression pas besoin de beaucoup.
Tu lui emmène une alimentation d'eau classique et tu le raccorde au skimmer par un tuyau souple ou rigide de piscine de 50mm
Dept : Jura
Gare aux fuites qui passent inaperçues avec ce genre de système. Ceci dit, ça reste inaperçu jusqu’à réception de la facture d eau Laugh
De : Vienne (38)
Perso je vais mettre un petit compteur d'eau sur la ligne piscine.
Dept : Jura
kladz a écrit:Perso je vais mettre un petit compteur d'eau sur la ligne piscine.
Je pense que c est une très bonne idée.
Si tu domotise le local, un petit module fibaro va faire l affaire
De : Vienne (38)
Et pourquoi pas un limiteur de débit au départ de la ligne en plus, ceinture et bretelles Biggrin
« Chlore choc ou pas »
Discussion lancée par zerdjems - 4 réponses
« Remplacement télécommande horloge de filtration »
Discussion lancée par Pur - 1 réponses
« Chlore non stabilisé incompatible avec une eau très dure »
Discussion lancée par Gibey - 12 réponses
« Bruit moteur pompe piscine »
Discussion lancée par LESLILAS75 - 9 réponses
« Problème d'électrolyse sur JD SEL 60 Desjoyaux »
Discussion lancée par Laurent37600 - 24 réponses
« Traitement chlore ou sel »
Discussion lancée par nicodom - 7 réponses
« Eau blanchâtre solution balle filtrante retour expérience »
Discussion lancée par PierreAF - 18 réponses
