Piscine en pierre naturelle : enduit, colle et joint ?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 796 fois
je vais réaliser une piscine à débordement de 8mx4.5 en pierre naturelle quartzite. Mais j’aimerai des infos sur la façon de faire l’enduit, la colle et les joints, plusieurs pistes :
Piste 1
- enduit : faire soi-même avec du mortier + produits imperméabilisants type sikalatex et siikalite + 2 couches de Lanka 88 au rouleau + colle 524 Prolidal plus gris lanko + weber-joint HR
Piste 2
- pour ma piscine en émaux j’avais utilisé du Tradiclair 190 + colle carrelage + joint carrelage piscine
amis je ne sais pas si c’est bien pour la pierre naturelle.
Piste 3
ici à la réunion on m’a dit qu’il mettait du gelcoat pour finir l’étanchéité et pose directement la pierre à la colle dessus mais quelle colle et quel enduit ?
Bref un vrai mic mac donc quelqu’un peut-il me donner un principe qui fonctionne pour les pierres naturelles :
Enduit + colle + joint.
Je parle de noms de produits, marques et références afin que je puisse faire des devis.
Brice
De : Saint Paul - Bois De Nèfles (974)
Personne n'a de conseils ?
« Vérification collages avant remblaiement »
Discussion lancée par benoi37 - 14 réponses
« Emplacement bonde de fond »
« Escalier piscine »
« Skimmer trop bas et fond pas plat »
Discussion lancée par XO13 - 7 réponses
« Alimentation pour local technique »
Discussion lancée par BEBER1212 - 9 réponses
