Coque et volet roulet, passage du chlore galet à electrolyseur
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 5.651 fois
Bonjour à vous,
Nous avons depuis 1 peu plus d'un an une piscine coque d'environ 8*4 sur 1.5 de profondeur.
Il a été impossible pour moi la premiere année de stabilisé le taux de chlore (galets) et le PH qui était toujours assez bas (6.9).
Pour la nouvelle saison nous regardons pour un electolyseur cependant j'ai plusieurs questions la dessus.
J'ai lu qu'avec un volet roulant il fallait un contacteur ne pas pas produire quand celui ci était fermé. Je n'ai pas cette fonction sur mon volet et il est situé a 20 metres de ma filtration (si il faut relié le volet à la filtration ceci n'est pas pensable).
Je cherchais des conseils et avis afin de trouver la meilleure combinaison possible pour notre filtration.
Pour info le but n'est pas de ne pas m'occuper de la piscine mais de trouver un système qui me permette d'avoir une eau correcte.
Si vous avez des marques et appareil à me conseiller je suis aussi preneur
Merci à vous
Eric
Dept : Loire
Vous dites que vous ne pouviez pas stabiliser le taux de chlore l année dernière. Avez vous bien vérifié les paramètres de l eau? Taux d alcalinité ?.
Cela se traduisait comment ?
Le fait de passer à l’électrolyse ne vous permettra pas de mieux gérer le bassin. Il faut déjà trouver la cause de ce désordre.
Pour le contact indiquant à l électrolyseur que le volet est fermé, rassurez-vous. Même si absent, il est possible d adjoindre un appareil mesurant le Redox. Cela vous permettra de ne pas surproduire lorsque le volet sera fermé.
Pour les marques, il en existe de nombreuses. Certaines sont plus performantes que d autres. Zodiac est visiblement à éviter aux dires des utilisateurs mécontents et ils semblent nombreux....
Pour ma part, j utilise un Poolpilot Nano et j en suis ravi.
De : Vienne (38)
Merci a vous,
Pour me chlore j'ai la réponse. J'ai un diffuseur de chlore (stockage de galet dans un diffuseur) et j'ai eu beaucoup de mal a régler le débit correct. J'y suis quand même arrivé en fin de saison apres beaucoup de tatonnement (mais je ne trouve pas ce système trés pratique).
Pour le PH j'ai toujours été entre 6.9 et 7 mais pas plus haut. Pour le pisciniste ce n'était pas grave !!
Mon souhait est aussi de trouver un système plus rassurant en gestion
merci a vous
Eric
Dept : Loire
Ah ok! Ce n était qu’un problème de réglage du diffuseur. Donc rien de bien grave.
Pour vous orientez vers un système d électrolyse, il faudra monter la cellule sur un by-pass. Le système de traitement doit se situer en dernière position sur votre circuit hydrolique menant aux buses. Pour être clair, si vous avez un réchauffeur ou une PAC, la cellule doit être APRÈS.
Un système d électrolyse influence le pH et à tendance à le faite grimper.
Pour plus de confort, il faudra aussi vous équiper d une pompe doseuse de pH.
L installation d un poolterre est aussi fortement recommandé lors d un traitement par électrolyse mais ce n est pas bien méchant à installer.
De : Vienne (38)
Merci,
Je pense faire appel a un pro pour cette installation (j'ai une pompe à chaleur en plus !!)
Je ne prendrais aucun risque comme cela
Le tout est de trouver le bon
Merci a vous
Eric
Dept : Loire
Savez vous vers quelle enseigne serieuse pourrait réaliser ces travaux ?
Dept : Loire
Bonjour le meilleur rapport qualité prix pour ce type de gestion d'eau est Klereo.
Dept : Vendee
Merci a vous,
Je vais regarder cela et essayer de trouver un poseur
Dept : Loire
Bonjour on me parle de ce produit : sterilor duo
Le prix est assez haut mais le le poseur me dit que cela serait ce qu'il se fait de mieux !!
Avez vous des retours je n'en vois pas sur le forum
Eric
Dept : Loire
Bonsoir, le sterilor est un bon produit, c'est un electrolyseur qui fonctionne bien, mais il ne gère pas la piscine.
Dept : Vendee
Merci pour votre retour mais je ne comprend pas votre reponse sur le fait qu'il ne gere pas la piscine ?
Merci de m'aiguiller
Dept : Loire
Il veut certainement dire qu’il ne comporte pas de domotique.
Le sterilor est un appareil qui a connu des soucis de cellules qui se dessoudaient.
A ce prix, c est pas très cool....
De : Vienne (38)
Bonjour, le sterillor est un electolyseur avec une pompe pH, il produit du chlore, c'est tout. Il ne gère pas la pompe de filtration, la PAC, et pas sur qu'il a une sonde chlore. Donc a ce prix là...Klereo fait tout cela et même plus...
Dept : Vendee
Merci je vais regarder cela, avec vous une idée du prix d'un système Klereo
Merci à vous
Eric
Dept : Loire
C est hors de prix tout simplement
De : Vienne (38)
Bonjour 2490 euros tarif public TTC mais c'est sur que c'est du matériel professionnel.
Dept : Vendee
Je viens de faire faire ma piscine par Thermitherme à la talaudiere .
c'est un installateur de Alliance
le volet moon de DEL  a l’air de bonne qualité  ( en tous cas il fonctionne  !) et il est posé correctement (  au bémol d'un capot )
pour l'électrolyseur, le mien n'est pas encore en service , donc pas de retour d'expérience
Dept : Loire
J ai ce volet avec un tablier poly carbonate et c est vraiment top. Si vous avez installé le système de verrouillage et que la carte optionnelle de capteur de couple n est pas installée... attention au moteur.
De : Vienne (38)
Merci de l'info que je n'avais pas.
Mon installateur m'a mis en garde sur le verrouillage qui effectivement en cas de manœuvre entraîne une destruction des lames.
Il reste a voir combien coûte cette carte et si on peut la poser après coup.
Dept : Loire
Bien sûr
Elle s intercalle entre les connecteurs dans le pied qui alimente le moteur
200€.
Je l ai installé mais je n ai pas mis les verrouillages de lames.Biggrin
De : Vienne (38)
Après quelques recherches et quelques devis et aussi un très bon conseil sur mon eau.
Nous avons 2 système qui ressortes et un autre qui nous interroge.
Les 2 qui ressorte sont :
- la solution Bayrol Salt Relax pro avec une faible utilisation de sel.
- La solution Autopilot EcoNano 95 M3
Celle qui nous interroge est :
- La solution Walaby Hybrid (sel ou magnésium).
Pour le régulateur PH cela sera peut etre dans un second temps, car non eau est tres tres douce.
Merci de vos avis
Eric
Dept : Loire
Je ne connais pas la solution qui vous pose question.
Quand au choix des 2 électrolyseurs, mon choix irait plutôt sur le Nano (j en ai un et il fonctionne à merveille)
Les électrolyseurs Low Salt, je ne connais pas tellement mais mon voisin en a un depuis 3 ans et il le change ce printemps car il est tombé en panne en fin de saison dernière....
De : Vienne (38)
« Passage Pompe à vitesse variable (Aquagem IP20) + demande de conseils (merci) »
Discussion lancée par adhara - 43 réponses
« Pompe à chlore défectueuse »
Discussion lancée par rolando48 - 16 réponses
« Algues vertes malgré eau équilibrée »
Discussion lancée par Lorenzo5 - 24 réponses
« Avis sur le Robot Mx9 de Zodiac »
Discussion lancée par SnakePlissken09 - 13 réponses
« Changement élément filtrant eau verte »
Discussion lancée par Christophe 17 - 2 réponses
« Brin d'herbe dans piscine »
« Coque alliance piscine ( fond taché) »
Discussion lancée par Auditt59 - 17 réponses
